Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1188 из 1442 • <  1 ... 1185  1186  1187  1188  1189  1190  1191 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 25
Похоже на моей карте другие кондёры начали сохнуть, опять появился звук как из камина, потрескивающий звук. Раньше он хоть появлялся через какое-то время и помогала перезагрузка, а сейчас прям с включения компьютера...
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Ребята, подскажите пожалуйста, прикупил creative x-fi titanium hd, (пока еще не успел поставить), в данный момент стоит creative sound blaster z. Вопрос по драйверам, какие лучше ставить? Сейчас у меня Windows 7 64bit, в дальнейшем возможно десятку поставлю. Просто когда то уже была у меня x-fi, ставил какие то драйвера от Даниэля, сейчас какие лучше ставить и желательно бы ссылки на них. Еще интересует, переключение наушников и колонок (так же удобно переключаются через программу управления creative, как на Z или нужны танцы с бубном?). Еще интересует, кто как настраивает объемный звук в играх (играю в наушниках ), какие настройки лучше поставить? Вроде пока все:)
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Фото: 17
От Даньки ставь на win10x64 все фурычит
Проблем с наушниками нет -воткнул в джэк колонки отключились, уши подцепились
Rtx 4080 +жижа
Не, вы не поняли, хочется , как на Z. Чтобы колонки и наушники были воткнуты в звуковую карту и переключать в программе, не хочется каждый раз перетыкать. Можно ли сделать так же?
Sygey на плате есть выход для наушников и отдельно для стерео акустики RCA. Сам пока не пробовал, но думаю звук будет одновременно и там и там. Программной реализации переключения на x-fi нет. По крайней мере на xtreme music не было.
Фото: 18
и на tihd нет
кто во что горазд, а так, настройки есть (или по крайней мере были - давно туда не заглядывал) в faq:
для наушников:
game mode
enable x-fi cmss-3d
macroFX on
elevationFilter on
enable eax effects 0.0dB
speakers > headphones
в windows7: для прямого доступа (openal или dsound+alchemy) - не важно, что там, в windows, в случае же непрямого доступа:
configure > speaker setup > 5.1
speakers properties > sound blaster > disable sound blaster enhancements (галку поставить)
speakers properties > sound blaster > advanced > в идеале бы sample rate должен соответствовать тому, что в игре, например в игре 44.1 и тут 44.1
в самих играх, в настройках звука, конфигурация колонок - 5.1
остальное по вкусу
Moduvator писал(а):
Нужно ли производить какие-то дополнительные манипуляции для того, чтобы карта начала выводить звук по оптике? Не портятся ли оптические передатчики от времени? =)
Проблема решилась заменой оптического кабеля, что шел к колонкам, на магазинный. Очевидно, китайский шнурок давал слишком большое затухание и для менее яркого светодиода передатчика в звуковой карте это было уже критично. Вот и не верь после этого историям про звучащие кабели! :old_biggrin:
Цифровой выход на Xtreme Gamer действительно работает как если бы на Titanium HD и им подобным была включена галочка "Play Stereo Mix using Digital Output", таким образом, выход предполагается использовать в основном для подключения колонок, что лично меня вполне устраивает.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Здравствуйте. У меня установлена звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional SB0886. Использую Creative Alchemy в старых играх в Windows 10. Именно в 3dmark03 не работает Alchemy. При запуске 3dmark03 вылетает с ошибкой. Режим совместимости с разными версиями Windows не помогает. Странно, что в Windows 7 в 3dmark03 Alchemy работает исправно. Alchemy нужно, чтобы запустить тест звука, который есть в 3dmark03. Может есть какой то фикс для Windows 10 ?
u1comp1 У себя проверил все работает
Марк03
#77[spoiler]
Бабник.
Проверил у себя.
В режиме звука Entertainment проходит все граф. тесты и бесконечно висит на экране загрузки первого звукового теста.
В режиме Game (7.1) всё работает без проблем. Звук есть. Все тесты проходит до конца...
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
3DMark03 3.6.0
Creative ALchemy, release 1.45.12
#77#77
помогите разобраться с настройками
если в виндоус ставлю настройку динамиков 5.1, а в звуковушке 2.0, то кто и как проводит микширование?
а если ставлю в виндоус 2.0 и в звуковушке 2.0/1, то звук от проигрывания 5.1 соурсов пропадает, пока не включу программный микшер мпс-хс
как лучше будет?
и есть ли разница в итоговом звуке от стерео соурсов и игр между 2.0-2.0 и 5.1-2.0 ?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
для наушников
game mode
enable x-fi cmss-3d
macroFX on
elevationFilter on
остальное по вкусу
а в современных играх+вин10х64 как настроить?
или они автоматом детектят и через опенал пробрасывают?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
где это выставлять вообще? в опциях игры конкретной?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
ну попробуй перепаять, хотя серия хи-фи у креативов относительно новая, надеялся что тут проблем не будет,
про аудиги всякие 14 летние я сразу начал подозревать, и подтвердили это на форуме
ну значит у себя тоже перепаяю потом, пока вроде нормально все
а можно как-то по серийнику узнать дату изготовления?
можно скинуть и взять поновее, как вариант хитрецовый
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 18
pakos2835, в шапку смотрели, как настроить 3Д звук?
эт смотря как настроить :D
если нужны только современные, то всё, что нужно, это настроить аппаратно 5.1>2.0
ну как, в панели креатива 2.0, а в свойствах динамиков винд - 5.1
Фото: 18
карта-то у вас какая?
790-я
Фото: 18
790-ая это sb0790? А не программно ли она вообще всё делает?
Фото: 17
в новой сборке винды не ставится 5.1-2.0. при переключении в винде в панели креатив встают теже настройки
Rtx 4080 +жижа
Фото: 18
это с отключенным ctxfihlp? Или для pci-e карт это вообще не работает?
да кстать тож интересно ка дело обстоит с игровым режимом для ушей на вин10 - манипуляции из шапки чтот добавляют или можно не парится и просто включать гэйммоде???
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 42
именно так.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
