Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
кароче я поставил 2.0 везде, бо если выбрать наушники в карте, звук как из головы идёт, причем из одной точки, психиатрия какая-то 2.0 несравнимо лучше, объемный звук вокруг
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Может кто сталкивался, будет ли нормально работать карта xtreme gamer с PCI разъемом, если вставить ее в современную материнку, но через переходник PCI-E to PCI (так как в новых МП почти никогда нет разъемов PCI) ?
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: 38 регион
Мужики беда случилась. После того как Windows 10 обновился до 1703, пропал звук. Драйвера пробовал переустанавливать ничего. Просто говорит что служба Windows audio не отвечает. Звуковая карта Creative SB Elit PRO.
Такая же беда у меня была, установил винду с 0
Не вариант так то Windows переустанавливать
Решил проблему. В общем если у кого то пропал звук после обновления 1703, windows переустанавливать не обязательно, Нужно лишь полностью удалить все драйвера под читсую. Лучше использовать программу Revo Uninstal Pro. Перезагружаем ПК и после уже устанавливаем драйвера и все программы. Я лично использовал http://danielkawakami.blogspot.ru/2017/01/sb-x-fi-series-support-pack-40.html Сея проблема произошла на аудио карте Creative SB Elit Pro. Может кому поможет способ.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Печально.... После установки windows 10 creators update не работают в играх "game mode с CMSS3D", не работают даже в с галочкой disable enchancements. Проверено на Fallout 4, звук идет строго в левый и правый наушник, без 3D. Windows похоже принудительно делает свой HRTF (Widows sonic) либо off при этом CMSS3D не функционирует. Попробую переустановить дрова....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Приветствую и присоединяюсь к вопросу. Хочу переезжать на АМ4, а там у нужной материнки PCI нетути. И еще если не затруднит в кратце, как с дровами на Win 10?
Здравствуйте. У меня Audigy 4. Учитывая, что у нее есть функция автомата опорной частоты на 44100 Гц и восприизведение его без передискретизации, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я выставил настройки, или нужно что-то изменить (В настройках плеера есть еще ASIO, WASAPI)?
То есть какую нужно выставлять герцовку и битность в Windows и в самом плеере, чтобы при проигрывании композиций 44100 Гц работал атомат рабочей частоты без передискретизации, а при проигрывании, например, фильмов воспроизводился записанный в них звук (обычно 48 000 Гц) с наименьшими вносимыми искажениями?
Настройки
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
лазил по форуму наткнулся на эту тему, сделал как написано в винде 5.1 в настройках карты 2.0, это пипец товарищи, в андромеде аж на стуле подпрыгнул, когда в меня выстрелили, качество реализации 3д звука выше чем в свое время было от А3D и EAX, я даже не ожидал такого вау эффекта. печально, что только узнал об этой фиче и с 2011 года юзал в дефолте 2.0 собсна вопрос, я тут вижу на последних страницах у народа проблема в 1703, можно ли и на ней такой же режим 3д сохранить как на 1607? ибо обновление неизбежно или достаточно чистой установки и все так же заработает? распробовав ентот режим очень его не хочется терять, еще слышал есть какой то альтернативный драйвер от даниэля, стоит ли его ставить или последний родной креативовский оставлять? карта X-Fi Titanium, с 64 метрами.
Опытным путем выяснил, что на новые матери для поддержки PCI ставят чип Asmedia 1083, потому заказал с Ali адаптер с этим же чипом примерно за 430руб., теперь жду, чтоб проверить.
Main Character
Еще не пробовал 1703, но по идее никаких проблем с выставлением 5.1>2.0 быть не должно. Возможно, некоторые забывают, что это обновление переставляет винду по сути, а вместе с ней и драйверы, возвращая ctxfihlp и настройки в дефолт. Ставить 5.1 надо сразу после перезагрузки, пока драйвер полностью не очухался. Как вариант можно попробовать прибить ctxfispi (все настройки карты меняются через эту службу) в задачах. Он не прибьется, но подвиснет, заблокировав этим изменения конфигурации на стороне карты до перезагрузки винды.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
После обновления до 1703 в настройках пропал 5.1, только 2.0. Запустил обновление драйверов через утилиту, вышло сообщение что драйвера не нуждаются в обновлении. перезагрузил комп, в настройках появился 5.1. Все настройки карты сбросились до дефолтных, все настраивал заново по инструкции из шапки. Все теперь как и раньше. Но улучшения звука не услышал (может дальше уже и некуда просто ). Titanium HD.
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 10
