Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Там его вероятно нет (или он как минимум не такой как у карт серии Z), т.к. при переходе с xtreme music не заметил повышения громкости при том же положении ползунка.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Подскажите ещё вопрос на засыпку, подключил THD к EDFR2800 по оптике, слегка в браузере наблюдается легкое потрескивание, при подключении через тюльпаны все гуд было, куда рыть???
Печально.... После установки windows 10 creators update не работают в играх "game mode с CMSS3D", не работают даже в с галочкой disable enchancements. Проверено на Fallout 4, звук идет строго в левый и правый наушник, без 3D. Windows похоже принудительно делает свой HRTF (Widows sonic) либо off при этом CMSS3D не функционирует. Попробую переустановить дрова....
Я вот соглашусь, тоже заметил что после установки creators update звук изменился, что-то они переработали в движке, и теперь не работает creative cmss3d. Переустановка винды с нуля, и драйверов не помогает. Creative X-Fi Fatality.
maxara писал(а):
то сдавать эдики в гарантийку - до того проверив на другой оптике
Через Jetaudio звук играет без тресков, потрескивает в браузере и в самой винде временами, так что есть ощущение что не эдики это, а винда дырявая p/s через неделю strix dlx придёт, потестим, все понятно станет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Фото: 1
Подскажите , какрта x-fi extreme music есть джек цифровой выводу цифру в ресивер, как сделать чтобы паралельно в моих наушниках на компе не играло, то есть идет звук на ресивер так же работают наушники...
Здрасьте! Я не смог найти ответа на форуме по поводу микрофона. У меня обычный электретный микрофон и я его воткнул в переднюю панель от креатива в Line-In2/Mic2. В итоге я слышу свой микрофон, хотя в виндовс всё отключено. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Здравствуйте! Перестал работать через alchemy звук в Сounter-strike Global Offensive. С другими играми через alchemy (включая Сounter-strike Source и все др. игры от Valve) - со звуком все в порядке. Без alchemy в Сounter-strike Global Offensive звук также есть, но, естественно, без нормального позиционирования. Карта X-FI Titanium HD, alchemy со сборки 4e_alex. Игру переставлял, но дело не в этом. Есть какое то решение/предложения по нормализации звука в игре?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
После миграции с Вин7 на Вин10 не мог завести Алхеми в видеоплеерах - упорно не хотела захватывать звук, хотя видеоплеер точно выводил его на Directsound. Победил тем, что приложение видеоплеера (в вашем случае игры) стал запускать только от имени администратора. Пробуйте.
ZiC, k2viper - спасибо! Пробовал и так и эдак - увы, не помогло. Похоже, отсутствие звука через alchemy как то связано с directx (при запуске игры периодически идет установка и настройка этого компонента, используется папка с установочными файлами, находящаяся в корне игры). Скорее всего что-то valve намудрил в Global Offensive, с др.играми все ок.
Обнаружил важный момент. Отсутствует (исчез) dsoundlog.txt, который должен создаваться в папке игры (и он, естественно, там был, когда звук работал). Т.е. alchemy вообще не работает в данной игре (dsound.dll и файл конфигурации dsound.ini присутствует).
Пришла моя пора жаловаться на Вин 10 Поставил себе первый раз на отдельный диск Вин10 LTSB, сборка 1607 14393.935, скачал последний доступный на сайте креатива драйвер под ExtremeMusic, поставил его. Звука нет. Драйвер встал, в диспетчере показано что он работает, но в трее на динамике висит красный крестик, в системном микшере не могу выбрать формат вывода звука и настроить формат колонок. Что делать? PS. Поставил поверх последний доступный пак от даниеля - такая же фигня. Зато миди работает...
Сейчас этот форум просматривают: M1k0la и гости: 20
