Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 120 из 482<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 482  >
Можете дать сцылку на инет магазин усилка на с30? Ну чтобы нормальный и не дорогой! :)
таких нету
ищи б/у совок
минимум из современного это 109-ый пионер , но он больше 100 у.е
http://people.overclockers.ru/Gorilin
А если чисто плату? на каких микрухах?
Блин, вот ты тугой....Я ж тебе сто раз говорил по аське, собери хотя бы на ТДА2050, там деталей то на 100 рублей да попробуй в конце концов, на крайняк купи 101 Радиотехнику
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
простейшая конструкция
Вопрос такой. Решил тут усовершенствовать свои старые колонки от добротного Кенвуда середины 90-х годов. Поменял проводку внутри одной колонки на посеребреный акустический кабель 4кв мм - звук заметно лучше стал. Однако есть проблема - звук хрипит. При чем он и до модернизации стал хрипеть. И хрипят все динамики, хрип только до определенного предела, т.е. чем больше громкость, тем меньше заметно. Может ли быть эта проблема с помершими конденсаторами в кроссовере? И вообще фильтр странный какой-то: он подключен параллельно в цепь к динамикам.
черт его знает
это нормально , это такой вид фильтра , где индуктивности динамиков испрльзуются по назначению :)
убрал кроссовер. Хрип остался. Похоже я убил бас-динамики , когда слушал с бас-бустом на центре :( Интересно это можно как-то вылечить?
А вообще забавно , теперь звук стал еще прозрачнее, правда отсутствие кроссовера приходится компенсировать эквалайзером, дабы подавить горб на 4-5КГц.
что значит убрал кроссовер? каким образом ты соединил динамики, неужели напрямую?! Проверить НЧ дианмик можно аккуратно надавливая пальцами на края диффузора, и слушать - не будет ли призвуков, не цепляется ли внутри ничего. Диффузор должен двигать легко и тихо. Тестором можно узнать, не поджарилась ли катушка - достаточно измерить сопротивление, оно должно быть 4Ом и выше. И поставь россовер на место.
_VANES_ параллельно подцепил динамики. Про сопротивление как-то не подумал. Было 6Ом общее, стало 3.3. Правда усилку пофиг, он мощный.
Тестирование методом ощупи ничего не дало. Никаких проблем с движением диффузора нет. Потом поставлю кроссоверы назад.
Вобщем до-собирал усь на лм-ке по схеме http://www.vegalab.ru/index.php?option= ... &Itemid=52
Фото: http://images.people.overclockers.ru/155525.jpg
http://images.people.overclockers.ru/155524.jpg
http://images.people.overclockers.ru/155576.jpg
http://images.people.overclockers.ru/155574.jpg
http://images.people.overclockers.ru/155573.jpg
Питание - акуст 2.5мм, вход - микрофонный кабель, выход - акуст 4мм, в БП самсунг СМС голд, шунитрованный К78-2 250в, в питании плат УМ самва простой серии, в планах разделение по каналам питания лмки и буфера тоже питание отдельно сделать, благо места достаточно в корпусе, потом сменить "проходной" кондёр на хороший.
Это мой первый УМ, вид некрасивый, но его можно куданить засунуть чтоб не видно было :),
Темпа радиатора после 3х часов работы не поднималась выше 60.
Усь звучит прилично, хорошо для микрухи :)
Входную защитную цепь выкинул.
Трансы с вторичками по 18в, для 4 ом в самый раз, но я думаю маловат, ТТП120вт., но для 8 ом отлично будет, правда не очень мойщно, но всёж потом разделю питание, звук должен улучшиться, плюс разогнать-то нужно усь до максимума по кач-ву звучания :)
Слушал на АС дали 2002 серии, межблочник самопал на китайских разъёмах за 30руб и витухи 10 летней давности итальянской, этот самопал переиграл кабель за 5к руб., и звучал лучше витой пары китайской сплетённой по технологии Z-cross с разъёмами за 150р штука., правда акуст. кабель лень было разделывать Klotz, по этому использовал старый, прогретый люксман, источник - юлька и lossless форматы на ней :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC Симпатично и очень аккуратно! А теперь представьте хотя бы на сегунду, как с такими хорошими деталями сможет заиграть росспной транзисторник на буржуйских транзисторах? :) Понимаете, к чему я ? :)
Кароче запарил меня этот мой Амфитон А1-01-1, выкинул все, кроме одной платы усилителя, трансформатора и выпрямителя, сделаю фильтр НЧ будет саб качать))
http://img356.imageshack..us/my.php?image=image33fi2.png
сфоткано веб-камерой.
ЗЫ без фильтра тоже жжжот!
Последний раз редактировалось Hynix 06.05.2008 22:22, всего редактировалось 1 раз.
AC/DC
эээ , я не понял . Для чего тебе этот усь ? ты же вроде совсем на другое целился :D
Кста подскажите какую-нить простенькую схемку фильтра НЧ. Думаю срез надо 70-100 где-то или я не прав?
_VANES_ Следующий усилитель будет Lynx 17 клас АБ с ТОС, на вегалабе есть целая ветка по нему, там будут блекгейты и прочие вкусности :)
GoRiLin Вся готовая китайщина всеравно не будет звучат на уровне того-же линкса, по этому придётся стиснув зубы собирать. А лмку просто нужно было до-делать, и пока не будет линкса буду на нём слушать, нейтральное звучание позволит настроить АС, и возможно не придётся перестаривать под линкс., да и всего два дня заняла её сборка в корпус, платы-то уже лежали собранные, я лмку 3 года собирал :oops:
просто афигеть акуратно!!! :lol:
AC/DC Такое впечатление, что ты собирал этот усилок для своего врага... для себя нельзя так собрать. :(
Может он и нормально звучит но после того как его увидишь разобранным подсознательно начнешь искать огрехи в звуке.
Зачем ставить блекгейты если можно обойтись совсем без конденсаторов в тракте? Да и ТОС на LM-ке мона соорудить.
Вот я делал не для себя http://people.overclockers.ru/deep/record8.
просто для человека этот усь явно из первых :) бывает намного страшнее. Да и руки у всех разные, но у вас получилось очень здорово - руки видать набиты
deep_zz Собственно можно было сделать аккуратно проводку, но тогдаб ушло больше сантиметров, чем меньше тем лучше, а так ничего плохого не вижу, в этом корпусе по другому и не сделать.
Какие у вас конкретно замечания есть ?
Между деталями можно в футбол играть, это тоже лишние провода :wink: , да и для себя можно было ровненько и красиво их построить. Просто смотря на него кажется что он вас при сборке сильно раздражал а не приносил удовольствие.
Электронный R&D шаман.
Сейчас этот форум просматривают: SubL0ck и гости: 7
