Main Character
Снёс драйвер, снёс софт, поставил пак даниеля заново - заработало. Почему косячило - не понял. Но работает. В системном микшере появился вариант формата звука 32 бит. Оно работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
artfulfox писал(а):
Обнаружил важный момент. Отсутствует (исчез) dsoundlog.txt, который должен создаваться в папке игры (и он, естественно, там был, когда звук работал). Т.е. alchemy вообще не работает в данной игре (dsound.dll и файл конфигурации dsound.ini присутствует).
Да, если dsoundlog.txt не появляется, значит Alchemy не захватывает звук. Возможно, дело и в самой игре, если она обнаруживает что работает на свежей версии винды и не выводит звук на Directsound. Для вывода многоканального звука и микширования его CMSS-3D в наушниках, пользуйте общую методу из шапки ("как настроить 3D-звук раз и навсегда")
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
k2viper
Пока склоняюсь к этому, потому что звук внезапно "сломался" только в Global Offensive. Хорошо бы, кто играет в Global Offensive и выводит звук через alchemy рассказал, что и как у него работает (ОС - Win7).
Все настроено "по методу", все звучит, как нужно - везде, где это должно работать, кроме Global Offensive (с недавней поры, до которой alсhemy с 3d позиционированием в ней исправно работали).
Вот у меня странное поведение алхимии в 10-ке (в 7 такого не наблюдал). В некоторых играх, слышится аппаратное микширование, но ЕАХ эффектов нет. При этом все, что содержит лог:
Main Character
Никакой
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Значит там ошибка. У TiHD внешне похожий, но другой коннектор, другая распиновка и ключ. Планировалась карта расширения с многоканальным выходом и HDMI (в драйвере есть упоминания), но ее не выпустили. В итоге к этому разъему нельзя подключить ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Парни, у меня sb046a плюс внешний блок к ней, проблема в том, что если подключаю микрофон от наушников во внешний блок, то очень низкий уровень звука, если в саму ЗК, то уровень нормальный. В чём может быть причина? У меня такие впечатление, что этот вход рассчитан на микрофон с другими параметрами, т.к. если вместо микрофона я включаю наушники и говорю в них, то громкость нормальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2015 Откуда: Отрадное Л.О.
Посоветуйте, что можно сделать, если вдруг, после очередного включения перестала определяться в системе Creative X-Fi Extreme Gamer? Безупречно, без бубнов проработала лет пять...
...перетыкивал, даже в другую машину ставил, но увы, не определяется, ни в диспетчере, ни AIDA64 её не видят, а сегодня еще и второй комп с ней на борту грузиться не захотел! Я поставил в старый, но и там та же картина, с ней никак, а без неё спокойно грузятся... Что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
passik писал(а):
Что это?
Либо у Вас есть друзья кто может заниматься ремонтом, либо искать б/у... Отдавать в ремонт за деньги точно смысла нет, проще купить. зы: у меня пока держится, лет девять уже карточке. тьфу тьфу...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
доброго времени суток, вопрос такой...хотел купить Creative X-Fi Xtreme Music SB0460, но не могу найти ее нигде, поэтому выбор пал на Creative Audigy 2zs sb0350, подскажите стоит ли брать Creative Audigy 2zs sb0350, она почти тоже самое что Xtreme Music или я ошибаюсь? если не Audigy 2zs, то какую лучше взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
oxymoron89 писал(а):
в моем городе нет и даже не появлялись на продаже в течении месяцев четырех
хм... а ничего, что эти карты давным давно сняты с производства и не продаются? Только на вторичном рынке можно их еще найти. Вы как буд то из другого измерения...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Фото: 14
Похоже на "вылетевшую" прошивку на карте. У меня две такие валяются. С такими же симптомами умерли. Всё руки попытаться починить не доходят. На форумах есть информация по восстановлению.
