Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: А, вот, нашел. Тоже рекомендуют ставить не SE. И почему. - Для материнок с чипсетом nforce SE короче.
3.8 Release Notes:
INCLUDED SB X-FI PCI DRIVER WORKS IN WDM MODE
In order to support all of the original features of the SB X-Fi PCI cards (except the OEM SB077x models), the included driver operates in WDM mode, which may not work in some hardware configurations, specially those based on the NVIDIA nForce chipsets. 3.8 SE Release Notes:
INCLUDED SB X-FI PCI DRIVER WORKS IN UAA MODE
The included driver operates in UAA mode, which works better in hardware configurations based on the NVIDIA nForce chipsets.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
ser.1988 писал(а):
Но за счет чего Rx может звучать лучше (если конечно она действительно звучит лучше чем Z)?
За счет того, что у нее более плохие параметры. Есть (и их много) людей которым не нужно/не хотят/мешает избыточная детализация звука и в этом случаи Rx с неплохим ушным усилителем для высокоомных ушей и низкой ценой становится не плохим выбором, хотя тут мое мнение, они просто не слышали лампу.
Может быть, за счет каких-то аппаратных эффектов в CA10300?
По феншую любые "прослойки" - зло.
Звук нужен максимально "честный".
Из бытовых STX2.
На ixbt очень многие хвалят звук Rx по сравнению с Z (и детализация выше, и сцена - шире и глубже).
На заборе тоже много чего пишут, достаточно просто сравнить тех. параметры и не заниматься глупостью.
Как я понял, менять Z на ZxR смыла нет, в плане звука?
Я не стал, есть ли смысл для тебя я не знаю.
А на STX II?
Все твои уши низкоомники, для бытовых встроенных карт - это не удобная нагрузка. Я бы на твоем месте, на деньги которые придется отдать за STX2, поискал усилок для низкоомных ушей.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2011 Откуда: Пенза
Посоветуйте внешнюю USB звуковую для ушей Beyerdynamic DT 770 Pro (250 Ohm) и последующего подключения студийных мониторов. Бюджет в районе 10-15к. И стоит ли тратиться на нее или можно взять что то дешевле. На какие характеристики смотреть при выборе?
ADmA, спасибо. Может быть они путают Z с Recon3D. У нее ведь не было отдельных ЦАП и АЦП. Она хорошо звучала в играх, но музыку играла весьма средне. А в Z, как я понимаю, SoundCore 3D используется только для звуковых эффектов в играх, а за музыку отвечает CS4398?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2014 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят,что скажите за Asus strix raid dlx ? - Может быть я не правильно ищу,но никаких нормальных тестов-обзоров пока не видел. Видел тест младшей модели Soar,(не очень убедительный сайт) - в RMAA*,там эта более дешевая карта,в тесте выдавала показатели лучше чем у ZxR и Phoebus,едва не наступая на пятки STX II ...
* RMAA - вообще отражает действительность качества звука? Например у того же STX II если я не ошибаюсь,показатели теста не досягаемы,по моему вообще для всех Асусов и Креативов,даже дорогих(ZxR,Phoebus)
Или увеличивай бюджет или отказывайся от звуковой карты и смотри в сторону китайских комбайнов внешний ЦАП+ушной усилитель.
Последний раз редактировалось ADmA 08.12.2015 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
ADmA писал(а):
У тебя каша в голове.
У него как раз все нормально. Recon3D - звуковая карта. Core3D - кодек со встроенным DSP. У Recon3D стоит только голый кодек. У Z на фронт еще стоит отдельный ЦАП, остальные каналы от самого кодека. У ZxR внешние ЦАПы на все каналы.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
paladin221 А с каких пор дл игр нужны такие карты? Аудио движки то в играх все софтовые, всякие EAX и тд давно уже не использует никто. А для таких карт твоя акустика явно узкое место будет. Бери самую простую 5.1 карту и не парься.
А звуковая карта отдельная вообще нужна будет? или можно вынуть свою а встройку отключить? Если так то как вывести звук например, если я хочу на свои solo 7c?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
sickness58rus Звуковая не нужна, подключается эта штука по usb. Есть два RCA выхода, и для наушников разъём. А вам вроде это и нужно. Я этот цапик не слушал, но на ixbt о нём лестно отзываются. Китайцы сейчас клепают не плохие девайсы за адекватные деньги, вот ещё парочка примеров: http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-192-PRO ... Sw2XFUhWxh http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD793-II-P ... Swv-NWYcgo Сам пользуюсь цапом от SMSL. Очень доволен звучанием.
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 GB | Frozen Infinity 360 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99
благодарю за ссылки. теперь есть небольшое представление в ценовом диапазоне и по схеме подключения. А вот по поводу вывода: из моих соло идет кабель 3.5mm jack - 2 RCA. Все будет работать, если я его заменю на 2RCAx2RCA и подключу их к цапу?
Здравствуйте! Я дуб, простите заранее. Мне тут улыбнулась фортуна и я бесплатно разжился на ESI Juli@, но для её установки надо менять мать (в текущей нет PCI) плюс слышал, что под win8 есть проблемы с дровами. Стоит ли запариваться со звуковухой, когда 90% времени за компом я играю, 10% слушаю музыку? Насколько я понимаю установка звуковухи никак не повлияет на качество звука в играх? Или стоит взять другую так как именно эта не даст ничего в корявых руках юзера? Для того чтобы услышать разницу при прослушивании музыки надо что-то там ковырять с ASIO и слушать всё только в lossless?
Прослушиваю в основном в наушниках, сейчас планирую к приобретению Sony MDR-1A либо audio-technica ath-m50x.
Да где люди берут только эти проблемы? Даже под вин 10 у юльки нормальная поддержка.
Этой - нет. Если оставите встройку включенной и будете играться через неё. Сама юлька в играх голый ноль, не умеет ничего, только голое стерео, и хорошо, если игра сама умеет выводить готовый звук.
И для наушников тут еще усилок нужен. Воткнуть-то кое-как можно и так, но это не самый оптимальный в плане качества и громкости вариант. Только тогда от этой карты будет профит. Но вообще она сильно не для этого всего перечисленного.
