Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28769 • Страница 1196 из 1439<  1 ... 1193  1194  1195  1196  1197  1198  1199 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 8
Забавно. Титаниум HD с производства сняли, а Xonar Essence STX до сих пор продают. Есть что-то путное сейчас на замену THD? Интересует качество звука и симуляция 3D звука для наушников из 5.1 в 2.0. Есть ли с этой технологией (CMSS-3D) какой либо прогресс?
Фото: 12
Нет, сам искал... Хотя на серии Z (Zx, ZxR) есть нечто подобное SBX, но как по мне похуже будет. По звуку интересная новинка у них выходит из этой серии Sound BlasterX AE-5 - смотрел на неё... только лампочки отпугивают, надеюсь выпустят без свисто... версию.
Тут ролик есть древнючий, может сейчас получше стало https://www.youtube.com/watch?v=2BxO9cd-sYA&feature=youtu.be
krasnov77 писал(а):
да ни чего ей не будет . года 4 конфиг. всё норм.
Один в один ))) Только между 680 и 480 стоит )) Со дня выпуска .
Народ , где на Титаниум ХД дрова нормальные качнуть ? Кроме ОФ.Никогда не ставил , не в курсе где что взять ((
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 42
4e_alex писал(а):
Под видеокартой вполне допустимо, там воздух относительно холодный и есть постоянный продув от СО видеокарты. Куда хуже, если над видеокартой, особенно в упор.
черт побери... все время все звуковушки мои стояли в самом верхнем слоте, что над видеокартой. и когда две карты в кроссе и в слае пахали - звуковуха там и стояла, бедненькая... :-(
счас стоит zxr
Вот таки титаниум мой может поэтому и сдох этой зимой... Хотя ему лет то уже было хрен знает сколько.
зы: не сдох, работает он. Только правый канал стал фонить сильно.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 8
Bergauf Это трэш. Не корпус, а пылесборник. Меняйте корпус. У меня такое было на старых корпусах. Пыль собирали только в путь. Поменял на Thermaltake Element G, но последний тоже пыль сосал неплохо, видеокарту и кулер периодически чистить нужно было. В итоге купил Fractal Design Define R5. Стало просто шикарно в части отсутствия пыли, да еще и тихо как в морге. Раз в неделю мою пластиковые фильтры под водой и всё. Кулер ЦП чистый, на радиаторе видеокарты не пылинки, на мать пыль не падает. Внутрь попадает только совсем мелкая пыль в небольшом количестве. Раз в два месяца дунул и всё чисто. :D
Не понимаю мандража по поводу близкого расстояния THD до видеокарт. У THD плата покрыта какой-то защитной хренью, плюс еще установлен защитный экран спереди.
Main Character
С точки зрения температур от этого "защитного" экрана только хуже.
Фото: 9
У меня Titanium HD Pci-e x1 вставлена в самый нижний (Pci-e x4) слот, т.к x1 закрыли видяхи (установить можно, но близко к ним) и радиатор CPU, нормально работает и даже канал с x16 не делит никак.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
То есть , если вставить Titanium HD в слот PCI Express 2.0 x16@x4 она будет работать норм ? У меня ASUS Z87-Deluxe , там нижний слот не полный.
LianLI 360
Фото: 12
должна.
Фото: 69
Будет. Моя X-fi Titanium также установлена в самый последний слот, который x16@x4.
Стал подглючивать внешний блок X-Fi Elite Pro - иногда самопроизвольно начинают меняться значения громкости и остальных крутилок. И индикатор питания мигает, как будто блок принимает команды от ИК пульта. При этом никаких источников ИК, кроме меня, любимого, рядом нет.
Это лечится?
Stardah в этот момент вы не используете пульт от ТВ или что то другое?
вопрос, что такое дискретизация и надо ли его выставлять 192 кгц или можно оставить 96кгц. (Карта Elite Pro), подключена как 5.1 по аналогу так и 2.1 по цифре.
Main Character
192 поддерживается только в режиме стерео при аналоговом подключении.
Частоту в панели управления звуком windows нужно выставлять согласно контенту (а это 44.1 для большинства музыки). В настройках карты можно ничего не трогать, разницы все равно не услышите.
4e_alex я слушаю музыку через АИМП и Asio, в данном случаи мне вообще заморачиватся не стоит и поставить в виндовс 44.1 и забыть?...
Main Character
При выводе через ASIO звук идет в обход микшера windows, его настройки не имеют значения.
FAQ "Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. "
как это сделать в Win 7 64? у меня синхронизируется с креатив панелью! или это уже не актуально?
Main Character
Целиком прочитать. Актуально.
2b. То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Нет рядом ничего...
Вообще, то ли карточка помирает, то ли креативовские программеры как выпустили кривые драйвера под Win7, так и забили...
Чистая установка Win7x64 на SSD, софта по минимуму. Где-то раз в неделю слетают драйвера на звуковуху. Причём слетают выборочно - само устройство Creative SB X-Fi в системе остаётся (в диспетчере устройств никаких знаков вопроса не возникает), но ТОЛЬКО SPDIF Out... Пробовал с сайт Creative и "от Даниеля", картина одинаковая...((( Переустановка драйверов помогает на некоторое время, но утомило уже...
доброго времени суток, подскажите, на карточку sb0460 установить просто пакет даниэля SB X-Fi Series Support Pack 4.0 (21.01.2017)? или как правильно?
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Поставил карту, комп не стартует, в чем проблема? Audigy SE работала без проблем
