Main Character
Так она у тебя заработала? В чем проблема оказалась?
не заработала, так и валяется, другую купил, эта sb0670 - oem версия 0460 extreme music, у себя в городе нашел а ту карту прозвонили, вроде по кондерам норм, хотя 177 кондер выдавал, что то типа 013, не знаю норм или нет, не разбираюсь в этом, может ее прогреть феном промышленным))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Возможно, она заработала бы в старой материнке с нативным PCI, надо проверять чтобы зря ее не мучать. Феном аккуратней, т.к. много электролитов, они этого не любят. Я бы для начала кварц прогрел (блестящий прямоугольник у верхнего края) и чип (под радиатором который). Самый большой кондер можно попробовать поменять. И, сравнивая с фото в инете, проверить нет ли сбитых элементов.
да, надо бы попробовать на старой материнке, только где найти ее, на работе гляну, компы древние вроде. кварц - это просто как железячка загнутая с выдавленной маркировкой? спасибо за рекомендации, буду пробовать) PS: градусов 200 нормально будет на прогрев?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Ну, что, никто не подскажет, какого [beeep] из системы пропадает аналоговый звук, при том, что "устройство работает нормально"?! Задолбался дряйвера переставлять... Какие самые стабильные (какие не слетают раз в месяц) драйвера под Win7x64?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2010 Откуда: Киев Украина
Добрый день. Есть проблемка с X-Fi Fatal1ty. Win 7 x64. Стоял обычный HDD - все работает отлично. Решил перенести систему на SSD. Сделал образ акронисом. Закатал на SSD. И тут начались проблемы. В системе не менял абсолютно ничего. Но в колонках на SSD - пропадает звук. Делаю сброс настроек - появляется, до следующей перезагрузки. И снова только сброс помогает. Снова делаю образ и закатываю на HDD - со звуком все нормально. Установил винду по новой на SSD - тоже проблем нет. Но установка винды по новой - не выход. Уж больно много на старой винде наставлено. Как то можно избавиться от этой мистики?
s_chechel посмотри на скрин выше. Может у тебя тоже пропадает "устройство воспроизведения" - "динамики creative x-fi"? Смотреть в "Панель управления"->"Звук". В "Диспетчере устройств" всё нормально. И как ты делаешь сброс настроек?
Stardah Сброс делал, через Creative Audio control panel. Вкладку щас не вспомню, тк винда что установлена на SSD - теперь в упор не видит устройство и говорит, что его нет. Хотя в устройствах он есть, ошибок нет и должен работать. И звук был, пока я не установил все обновления винды. Теперь ломать голову, чем Майкрософт запорол дрова креатива. На другой, креативовской звуковухе - была похожая ситуация. Там винда, скачала дрова для звуковой, и у многих перестали выходы работать. И только щас заметил - тоже SPDIF, а динамиков нет.
Привет всем. После смены платформы 1150->2011 появились глухие щелчки/искажения при воспроизведении музыки/игр/фильмов. Звуковая- Titanium HD. Система Вин10. С чем это может связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Фото: 1
s_chechelStardah Это известная проблема слета дров на SSD, надо вспомнить мне что я сделал, чтобы она пропала а так раньше стабильно пропадал звук. По моему надо сделать что то с файлом подкачки. Поищите в поисковике, может даже в этом форуме я нашел ответ. Вроде отключить или перенести файл подкачки с SSD на другой диск.
Сейчас этот форум просматривают: 123kis, Vision и гости: 33
