Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64228 • Страница 1198 из 3212<  1 ... 1195  1196  1197  1198  1199  1200  1201 ... 3212  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
iKogep23
как раз с низами были проблемы очень большие, и с серединой наверно. С ВЧ все более менее нормально было.
ivan666_13 писал(а):
iKogep23
Это какие с низами проблемы?
iKogep23
слушая блэкмор найт, вообще не чувствовал удара в бочку, как будто ее и не было, все размазано. С остальными жанрами похожая проблема, когда дело доходит до НЧ.
iKogep23
Странно, у меня такого впечатления нет. При сравнении ЦАПов акустику не двигали (наверняка нет)? У одного товарища проблема была наоборот в чрезмерном кол-ве баса. У меня в слишком "остром" или резком басе. По сравнению с Musical Fidelity M6CD (плеер и транспорт) в салоне баса от НАДа было больше. Скорее, просто он Вам не подошел и все.
Фото: 33
может подсказать кто по поводу того, чем соединить звуковуху с стереоусилителем? звуковая карта e-mu 0204usb имеет выходы: стерео миниджек и два джека (видимо моно).
сейчас звук передается на усь через какой-то нонеймовый кабель миниджек-2rca. Наверное было бы неплохо соединить все более качественным проводом. Порыскав в инете я нашел, что существуют провода 2rca-2jack, но найти их не столь просто. Стоит ли пытаться найти такой или мб спаять (я так понял, что отдельно должны продаваться и межблочные провода, и сами коннекторы), или нет смысла городить огород с этими большими джеками и достаточно купить миниджек-2rca?
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
SilentFreak
inane
По хорошему надо попробовать: разные выходы могут по разному работать.
Хотя по большому чсёту разницы бать не должно.
А если и играться (самостоятельно распаивать jack - RCA), то можно попробовать Out Of Phase Mod отзывы можешь почитать здесь
Имхо, без разницы :-)
Другое дело, что большие джеки обеспечат более надежное подключение...
Фото: 33
извини, я человек не подкованный в этих вопросах. Что такое "out of phase mod"? по ссылке прошел, но буквы в этой комбинации там не присутствуют
Lepharist писал(а):
Имхо, без разницы
ну я логически тоже исхожу из того, что джеки большие, площадь контакта больше=> передача сигнала должна быть лучше (ну т.е передача может быть хорошая и при малой площади контакта, но при большой шансы выше)
А я исхожу из того:
1) Теоретически кабель более толстый возможен при использовании 2ух больших джеков вместо одного маленького (но имхо не критично это).
2) Более важный момент, выдернуть случайно или расшатать разъем при использовании большого джека менее вероятно. Про это собсно и говорил выше... ;)
Фото: 33
а для передачи неусиленного сигнала сечение имеет особое значение?
Написал же :-)
Фото: 97
я писал - колонки фокал806, усь аудиолаб8200а
Дело в колонках. НАД51 нейтральный апарат, тем и ценен. Вы хотите получить на нейтральных полочниках красивый звук поэтому вам нравятся ЦАПы яркие, чтоб как то зазвучало. Возьмите яркие большие колонки, которые сами по себе звучат и приоритеты изменятся. И важно то что вы слушаете, если это джаз и спокойная музыка, то яркий цап уместен. Классику, метал, рок не очень приятно приятно слушать с раскрасом.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Статус: В сети
Фото: 241
советую купить "Переходник Hama Audio Adapter 3,5 mm Female Jack Stereo - 6,3 mm Male", и тогда нужен будет хороший rca-rca кабель.
Если хотите качественнее, и не сильно дорого (~1000 р) и есть желания паять то:
- коннекторы: 2 х Canare F-15, 2 х Canare F-10;
- кабель: Canare GS-6.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 48
Фокалы наоборот яркие, а красивый звук не проблема получить от акустики без подъёма на краях диапазона.
У напольников Dali Zensor 5 фазоинвертор спереди.
Размеры каждой колонки (В, Ш, Г): 840 x 162 x 273
Комната: 4,4x4,3 = 19 м2. Потолок: 2,5м.
На каком минимальном расстоянии от стены их правильно ставить?
Фото: 48
trat2
50см, зачем в личку и на почту тогда писать было, или это спам такой хитрый?
Karats
Спасибо. Извините за дублирование.
Я просто вам не написал в почту, что фазоинвертор спереди и предположил, что вы отвечали на мой вопрос думая,
что он сзади.
Понял, что даже если колонка будет не параллельна стене, то все равно расстоние меряется от ближайшей к стене точки колонки
до стены.
Последний раз редактировалось trat2 20.01.2014 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 48
trat2
Да не важно где он, чем дальше тем лучше, что бы там производитель не писал про минимальное расстояние, 50см обычно что то типа минимума чтоб сцену получить, а так ставят и 30см и 1.5м от стен, опытным путём решается по месту.
все хотел спросить,
после того как повернул свои магнаты чуток во внутрь, при прослушивании музыки (стерео) появляется такое ощущение , что звук идет из центрального канала, все где-то в центре и одновременно не в центре)) это нормально? :lol: это случайно не сцена называется?
Фото: 48
zefirka
Акустика должна на слушателя быть повёрнута, и должна при прослушивании сцену рисовать, то есть музыкантов расставленных по своим местам.
