Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28775 • Страница 1199 из 1439<  1 ... 1196  1197  1198  1199  1200  1201  1202 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Nikituzzz
Это FAQ:
Q: Что делать, если система установлена на SSD, а настройки карты все время сбрасываются.
A: Попробуйте открыть свойства компьютера и перенести файл подкачки на жесткий диск (но не выключать совсем).
Можно попробовать. Только чем SSD не жесткий диск и смысл его тогда ставить?
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 11 секунд:
Перекинул файл подкачки на HDD - ничего не изменилось. Будем искать обновку, что звук зарезала.
Фото: 99
Reveal809 писал(а):
в винде 10 такие траблы, есть даже ветка по этой теме, лекарства нет
Все нормально на TiHD и вин10, драйвер последний (пак от даниэля).
пятачок его свинейшества
Фото: 9
4e_alex
Добрый день!
Стоит вин10 с последними обновлениями, дрова X-fi с офф сайта последние. Настройках дров "game mod, наушники, disable enchacement, 5.1 в звуковой схеме".
В последнее время стал замечать что HRTS (CMSS3D) стал работать некорректно, источники звука при движении резко перескакивают из правого канала в левый и наоборот, а не плавно.
Быть может я в 5.1 настройках зря отключил ненужные динамики, в новых ОС и играх нельзя этого делать? т.к. писали ранее что это отключение нужно чтобы убедиться что аппаратный CMMS3D работает, действительно отключенный (более светлого цвета) динамик выдает правильной звук и позиционирование в виртуальной схеме если нажать мышью... даже если отключен.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 12
Зачем ? как раз там все динамики нужны. И лучше выставьте их все широкополосные.
s_chechel писал(а):
HDD - все работает отлично. Решил перенести систему на SSD. Сделал образ акронисом. Закатал на SSD. И тут начались проблемы
А SSD какой модели? Жёсткий диск остался подключенным как второй накопитель, с sata-кабелями всё в порядке?
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 9
Sabotender
Вроде писали, что если динамики активны (в панели) то включается софтовый CMSS3D который хуже, но если отключены но все равно работают как источник пространственного звука, то значит работает звуковая схема X-fi аппаратно.
Складывается впечатление что после последних обновлений вин10 аппаратный CMSS3D не работает вообще хотя источники звучат, видимо поверх енго идет какая то обработка намеренно microsoft-ами включенная, т.к. в вин10 креаторс апдейт включен какой то свой виртуальный пространственный звук (который еще покупать надо в магазине ms store).
Т.е. идет навязывание платного продукта.
Kingston 120. Если нужна более детальная модель - гляну. Был до этого OCZ - проблем не было. Да и на Kingstone они появились не сразу. Когда переустанавливал винду, ставил обновления, по 50. Звук еще был. Когда поставил последнюю сотню, вместе с необязательными дровами - пропал. Так что, осталось искать виновника. Но в дровах, ничего связанного со звуком, небыло. Разве что звук на HDMI выход видяхи. Но с ним поигрался - звук не появился.
SATA кабель один. Переключаю его с одного винта на другой. И поставил нормальные. Был в свое время горький опыт.
Решил проблему похоже, возможно кому-то поможет. Да все нормально с драйверам, ОДНАКО, была сменена мат.плата 2 раза(итого 3 мат платы на одной ОС) без переустановки ОС. Появились щелчки, искажение при воспроизведении любого контента. Деинсталировались драйвера, очищал ветки реестра и папки на предмет наличие остатков библиотек и прочего от креатив, прогонял спец.программами, ничего не помогло. Пока не попробовал прогнать CCleaner Technician edition, именно этой версией, другими пробовал - безрезультатно. Вот сижу третий день и радуюсь чистому звуку.
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Фото: 99
Не надо никакие динамики отключать в винде.
Включайте назад и ставьте все широкополосные.
А чтобы софтварный APO отключить, достаточно ставить эту галку
Фото: 9
k2viper
Про галочку давно мне известно. Я про то, что с включенной галочкой похоже что софтварно работает
Фото: 99
В свойствах пространственного звука вин10, всё отключено? Ей богу, не понимаю что у вас там софтварно работает.
На мой пост о распайке кабеля для SB0510 никто не откликнулся, но я сделаю ещё одну попытку. :-)
Разобраться с кабелем оказалось проще, чем его сделать, но это всё позади - он собран, всё подключено (SB0510 + Crative X-Fi Fatality Champion). Только появилась новая загадка. Работают все входы, какие только есть на борту SB0510, а выход на наушники не работает совсем (хотя, именно из-за него всё и затевалось). Возникает несколько вопросов. Может ли усилитель наушников выйти из строя, точнее, насколько реального спалить? Может нужны наушники с определённым сопротивлением( вопрос глупый, но всё же :D )? Может у Elite Pro какие-то особенные драйвера, без которых SB0510 не функционирует полностью? Хотя, драйвера и софт одинаковые, если верить сайту Creative. Может кто сталкивался с подобным? :-(
Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
С Новым Годом? Что ты сделал для народа!
Фото: 8
Камрады,
Что за зверь sound-blasterx ae-5 по сравнению с Sound Blaster X-Fi Titanium HD? Проходной вариант или достойный вариант для замены?
pa_ul карта хлам... Titanium HD остается лучшим выбором
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 8
ztaz Спасибо.
Фото: 8
Suho писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, а новых неофициальных паков драйверов-софта под X-Fi в последнее время не выходило?
В ФАКе есть ссылка на 2014 года, может что поновее есть?
SB X-Fi Series Support Pack 4.0
http://danielkawakami.blogspot.ru/2017/ ... ck-40.html
http://forums.creative.com/showthread.php?t=741929
Парни, а на 10-ку Console Launcher не делался креативом ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Периодически не включается звуковуха X-Fi XtremeGamer, видимо по тихоньку умирает и еще бывает тупо шипит, помогает рибут только.
Что нибудь можно взять до 6к терпимое?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
EaST что значит не включается?
Звук как бы идёт, видно что активна панель с громкостью (эквалайзер), но звука нет, перегружаешься, появляется, бывает просто шипит.
Наушники менял, тоже самое. Есть конечно вероятность что винда глючит.
Принёс на работу, звуковуха работает, либо чё то с PCI слотом на матери, либо винда\дрова.
Нет какой нибудь программы по зачистки старых дров?
