Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
HELLdiego ага, попался я, видимо каша в голове, ту фразу подтвердить не могу ссылками, вполне может быть, что с двд-аудио спецификациями путаю или то старые рекомендации. Но по всей логике это единственный вариант для идеального ровного звукового поля вокруг.
сдаюсь, убедили, маркетологи не обманут, колонок надо побольше, можно даже пластиковых коробок, но в каждый угол, у потолка тоже, саб обязан быть, хоть и размером с обувную коробку.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Доделываю ремонт и буду собирать кинотеатр, проектор сяоми короткофокусник, ресивер чтото в районе Pioneer VSX-933, колонки Polk Audio S15 - S30, саб Polk Audio PSW111, задние каналы будут в потолке, буду брать потолочники от KEF скорее всего, комната 19 квадратов не перебор ли с мощностью колонок, может по меньше или норм? и основной вопрос на счет кабелей, хочу использовать вот такой кабель https://www.chipdip.ru/product/bw7706-15-soft до потолочников будет метров 7-8 кабеля, не будет ли наводок?
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
SlasheR писал(а):
Polk Audio S15 это на фронт ?
S15 фронт и S30 центр, на тылы чтото не очень дорогое, еще выбираю, тылы будут встроены в потолок т.к. сзади не поставить. читаю что лучше сечение 2.5, меньше падение вольтажа и сопротивление, опять же будет ли это иметь хоть какоето отличие в звуке на такой акустике, там падение в районе 1%
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
зависит от длины кабеля, если меньше 8 метров, то хватит и 1.5 на такие колонки. Фронт мне как то не очень, 8ом и низкая чуйка, не совсем для дк имха колонки.
SlasheR дело в том что от угла где будет левая колонка до откоса двери 30см и в это место нужно поставить колонку, у полка фазоинвертор сзади и сделан так, что можно колонку поставить прям в притык к стене, остальные что я смотрел или глубже 30см или фазоинверторы открытые сзади и нужно колонку ставить на расстоянии от стены и они не вмещаются. На стену будут крепиться открытая тумба под заказ, на ней будут стоять колонки, ресивер и на выдвижном механизме проектор, во время просмотра проектор нужно будет выдвигать т.к. он должен быть на 25см от стены, после просмотра просто задвинул к стене и ничего не мешается и не торчит, потипу как столешница для клавиатуры в компьютерных столах. По этому полк и выбрал, больше он по размеру мне походит.
xxToaDxx я не считаю, что фазик сзади, прям вот запрещено ставить вупор к стене. Да это не хорошо, но только для музыки и всего лишь для аудиофилов. Некоторые вообще фазик тряпками затыкают.
на счет Polk Audio T50 что скажите? по габаритам подходят, место фазоинвертора два пассивных излучателя. на центр тогда Polk Audio T30 и тылы B&W CCM 362 посматриваю еще на Dali Zensor 1
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Народ объясните мне, почему все аудиофилы используют мощные стойки под полочники, еще и песком их засыпают? У меня просто полочники висят на стене, что я теряю в этом случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Вероятнее всего, теряешь в качестве басов и стерео - колонки советуют отодвигать от стены, чтобы достичь наилучших результатов как на НЧ (будут менее выражены ямы/горбы на АЧХ, если правильно расставить), так и в построении сцены (рассеяние в пространстве за колонками вносит немаловажный вклад в это дело). +стойки обычно выполнены по какой-то оптимальной высоте - это дает наилучшую диаграмму направленности от ВЧ динамиков. Если уж вешают колонки на стену, то вряд ли на высоте 1.0-1.3v от пола - соответственно, тут тоже могут быть нюансы. А массивные стойки нужны для того, чтобы колонка не болталась в пространстве, как на маятнике - это негативно сказывается и на качестве баса, и на всем остальном диапазоне.
Спасибо за ответ. Как раз мне не хватает мид-баса, мои полочники совсем небольшие Dali ikon 1, НЧ динамик вообще крошечный 127мм, хотя производителем и заявлено что они играют от 43-30 000гц, я их использую со срезом 80гц, все остальное на саб отправляю, в общем в музыке мне явно не хватает середины, наверное просто нужно докупить напольники, но у меня комната совсем не большая 18кв, не думаю что хорошо скажется на звуке. Колонки висят на хороших кронштейнах Вогелс, направлены строго по направлению к слушателю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
philz2 ставят на мощные полочники и засыпают песком, ставят на шипы, кладут сверху плиты в 50 кг ровно с одной целью - увеличить собственную резонансную частоту всей системы. Для идеального звучания надо чтобы звучал только динамик. Но у тебя звучит корпус колонок, через них вибрация передается на стойки и на пол и тд. соответственно вибрации и призвуки паразитные идут от всего этого и пытливые уши услышат.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 8
