Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 13 из 98 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Algris
И чем же они отличаются? ;)
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Заказал себе SB Creative Audigy4 (OEM) PCI SB0610, уже более недели жду.
Всё ещё везут....
скайп RINDIG1
Main Character
machKim писал(а):
Лажа какая-то получается
Глюки эвереста, не более. У всех один DSP, одной ревизии.
Algris писал(а):
Ничего подобного!
Да? :)
У чипа A4 не-Pro нет пинов для Drive. У A4Pro и вовсе стоит 102-ой.
Кто знает можно ли с этой карточки вывести выход наушников и микрофона на лицевую панель?
Если да то расскажите поподробнее куда подключать.
Main Character
Serj007
В FAQ по ZS
Jaster, 4e_alex,
Я ориентировался на статью Германа Иванова
Справочник по современным звуковым картам фирмы CREATIVE LABS
Ссылку поправил
Когда всё хорошо - это настораживает...
Последний раз редактировалось Algris 30.04.2006 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Algris
ссылку поправте (ведёт на данную тему :) )
скайп RINDIG1
4e_alex
Спасибо. Уже все сделал, работает.
Algris
Да ссылка ведет в данную тему, а почитать было бы интересно.
Main Character
http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g ... ound41.htm
Говорил я Герману не писать такого, не послушал :). Чип - просто копия A2Value, сделанная без применения свинца.
Господа, извините если вопрос не очень умный - приобрел Creative AUDIGY-4 [SB0610] OEM, естественно дров небыло (подвезут через месяц), решил своими силами выкачать дрова, скачал 3 варианта sba4_wtdrv_lb_2_08_0001, SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004, YouP-PAX-A4v1.02. В результате ничего не получается, потратил часов 5 на эту заразу, добился регулярного глюка в виде перезагрузки компа. Потом обнаружил приписку (только SP2), а у меня первый стоит. Снести в ближайшее время и переустановить винду - не могу (по важным моментам), кто мне тупому может пояснить, что не так происходит или что мне надо докачать, достать или донастроить.
Из действий: в биосе интегрированную отключал, удалял аудиоустройства, ну и еще всякой ерундой занимался. Большая просьба - помочь, т.к. карта - подарок, поменять не могу, и что теперь делать - не знаю
Demon312
Так установи отдельно SP2. Вот например можно отсюда:
http://www.butovonet.ru/upload/MS%20Win ... 202%20(Rus).exe
Правда весит он 260Mb :hitrost:
Купил сей девай и у меня возникла проблема, карта установилась нормально, драйвера тоже нормально встали, но только почему-то режим 2.1 не включается, т.е. саб не работает, и в Bass Management нельзя поставить ни каких галочек,т.е там все не активно, а активно только если переключаешь в 5.1 или выше, может кто подскажет как включить саб, а то низы сателиты пытаются выдать? Стоит Вынь ХП Сервис пак 2..
Добавлено спустя 34 минуты, 57 секунд
Да, забыл добавить, колонки у меня Топ Девайс 245...
Main Character
melord
2.1 и 4.1 не подразумевают отдельного канала для саба. Это такой стандарт. Только с 5.1 у саба появляется отдельный канал. Ищи способ сквозного подключения (в моем случае в сабе кроссовер, а стереопара втыкается в саб).
Чтото меня глючит после покупки этой карты. Ктонибудь внимательно типа "под лупой" пытался изучать особенности ее АЧХ? Просто складывается такое ощущение что она исскуственно завышает высокие частоты. Типа того что стоит железный тембрблок на повышение ВЧ гдето на выходе и добавлятся при этом может и лишнее. :(
edit: все эффекты естественно отключенны, драйвера kx.
Eternal
Ну, я бы не сказал, что это завышение. Больше на резкость похоже. Объясняется, на мой взгляд, двумя причинами: первая - это действительно неровность и жесткость высоких частот у креативовских карт на всезх частотах семплирования; второе - последствие передискретизации из 44.1 в 48 (тоже не добавляет красоты звучания). Немного вылечить можно только использованием качественного программного ресемплера, где это возможно. Больше, по-моему, никак это не лечится
Sapienti sat
Ребят, а KX номально встают?)
[Posted by 217.10.38.108 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/google.com ]
Life is very short and there's no time
For Fussing & fighting my friend... http://dc06.livejournal.com
как я понимаю, с oem версией никакого ду в комплекте не идет?...
Main Character
-D.C.-
Последние да.
QNX
Нет ДУ в OEM.
Default member
QNX
Не идет, а идет с ретейлом, который на 20$ дороже.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Эта потому что про свинец это LF :) Короче непонятки сплошные.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
