Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Tomsk
4e_alex писал(а):
Не надстройку, а наоборот прямой доступ от игры к драйверу в обход софтового движка MS, который EAX не держит, совсем, даже 2.0.
In Windows Vista, Microsoft has decided to remove the Hardware Abstraction Layer (HAL) for DirectSound and DirectSound3D. The HAL is the software layer that in previous Windows Operating Systems enabled an audio accelerator such as the Sound Blaster X-Fi, to provide DirectSound3D applications with hardware accelerated audio.
так что в Win XP они делали свой HAL, а виста его делать не дает.
а по поводу EAX почитал, вроде вообще не держит!
дык нафик эту висту (тем кто юзает X-Fi), ведь Alchemy не для всех игр то есть + лишние проблемы чтобы поиграть, а без Alchemy со встоенной разницы не будет ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Кобрин.BY Фото: 2
кста, что-то происходит не то, полностью пропадает звук. То в гэйм режиме, то в энтертеймент, помогает только переключение на какой-нить другой и обратно!
_________________ L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
Main Character
HAL - часть OS, соответственно ничего он не делали. В остальном не вижу противоречий между той цитатой и написанным мной.
Версия 1.3 заработала со всеми играми, в которых тестил.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Список составляется пользователями, которые протестили ALchemy в своих играх. Конечно же там не все игры на свете, а оболочка видит еще меньше. Но можно и вручную пару файликов скопировать в папку игры. У меня работало во всех без багов (в отличии от версии 1.0, которая наоборот завелась только с парой игр), многие из тех игр в списке значатся как unverified (это значит, что разрабы ее еще сами не тестили).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: Сыктывкар
4e_alex А я вот из за этого бага с SPDIF не перехожу на висту. У меня большая коллекция многоканальной музыки которую с нынешными драйверами (я надеюсь он когда нибудь заработает...а то не хочется менять X-FI на что нибудь студийное...) послушать на висте я не могу. А жаль. Имхо это большая огреха у прогаммистов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
подскажите плиз - у сабжевой карточки какие выходы распаяны и какого стандарта? а то на одном локальном форуме утверждают что какие то специфические 4х кантактные микроджеки, я лично карточку не юзал и не знаю
Купил X-FI Gamer качнул драйвер с креатива, под XPsp2, поставил, подключаю уши с микрофоном - микрофон не работает.
Мож кто знает где собака порылась ?
Main Character
Просто по умолчанию микрофон выключен в микшере. Выбери его на запись если надо только записывать или передавать речь. Сними пометку с mute если надо слышать микрофон в собственных колонках.
Подскажите пожалуйста как данное семейство звуковых карт работает на материнских платах на чипсете nForce2? И в частности с материнской платой Epox EP-8RDA3I на чипсете NVIDIA nForce2 SPP Ultra400 (http://www.epox.ru/products/mb/ep-8rda3i/). Очень хочется приобрести мьюзик или геймер (смотря что будет), но боюсь глюков Заранее благодарю!
Сорри, если раньше такой вопрос звучал..в поиске не нашел
Это первое, что я пробовал после установки драйвера - не работает.
У меня на аудиджи такая байда была пока не поменял КХ драйвер на простой креативовский.
Мож драйвера какие нить другие надо?
Кто какие юзает ?
Main Character
Uzverasd Не должно быть проблем.
dyzy
Ага, попробуй от ATI . Либо что-то не так делаешь либо это аппаратный глюк. Хотелось бы увидеть скриншот микшера с твоими настройками.
Драйвер ставил такой SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007.exe
Микшер, стандартный виндовый. Под регулятором уровня микрофона галочка (вкл выкл) - пробовал и так и так.
Мать asus p5b-e core4300 winXp2 geforce8600gt
Main Character
Под "Play Control" (регулятор общей громкости) нажми кнопку "Настройка" (если ее нет, то в меню выбери "Параметры > Дополнительные параметры"). Там если есть галочка "Enable Digital IO", то ее сними. Нажми в меню "Параметры > Свойства" и выбери "Запись". Поставь галочку "Выбрать" под "Microphone".
Народ какое отличие XtremeGamer от XtremeMusic ????играю очень мало,слушаю музыку постояно......Что лучше???.......Просто в Миснке нету Music ,и ток пару Gamer карт,в основном XtremeAudio идёть.......и как понять "XtremeGamer – низкопрофильный вариант звуковой карты XtremeMusic"????
doggi Поиск в теме никто не отменял. Вопрос задавался много раз
all все ответы на данное сообщение будут удалены Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 19.05.2007 8:19
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Хай народ, вообщем досталась почти на халяву pвуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, есть парачка вопросов прошу не большой кансультации, так как в звуке я не силён
В настройках звукавухи есть Digital Output Sampling Rate по дефолту стоит 48kHz, но можно поставить 44.1kHz и 96kHz что лучше ставить?
Ещё есть Master Sampling Rate стандарт 48kHz, можно ставить 96kHz, что лучше ставить?
И последнее Bit Depth стандарт 16 bits, можно поставить 24 bits, что лучше?
Извените, если совсем глупые вопросы (в компах не нуб, но в звуке нуб). На что эти параметры влияют и что лучше ставить. Зарание благодарю.
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Main Character
Лучше ее кому-нибудь продай, так хоть польза будет .
А по вопросу: существует расхожее мнение, что установка этих значений на 24бит/96кГц на карте Live 24 улучшает качество ее звучания, а XA по железу - копия Live 24.
После Audigy SE у неё звук на много лучше Что она на столько плоха?
