Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 121 из 211<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Куратор темы
iBenzino, ну дело явно не в карте. Скорей в каких то дровах или настройках.
я ставил и UniXonar и с диска и с офф сайта Asus.
настройки: 2 канала PCM 44.1 KHz аналоговый выход наушники стоят и вывод SPDIF стоит PCM в микшере громкость стоит на 65.и в некоторых песнях появляются некие помехи( что бывает очень раздражает( причем на убавленном звуке. Звук прибавляешь и все хорошо! слушаю музыку с вк :(
Куратор темы
iBenzino, в другой слот нет возможности переткнуть плату?
я даже с PCIe менял на PCI была сперва XONAR DGX она PCIe потом ее обменял на XONAR DG, и поэтому слоты поменялись. но звуковая карта очень близко к видео карте.
просто уже так достало слушать эти помехи(
думаю взять звуковую карту съездить к другу затестить у него.
Фото: 7
iBenzino провод передней панели(наушников) не проложен ли рядом с проводом питания видеокарты ?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
я наушники подключаю не посредственно в звуковую карту. а не через переднею панель.
но у меня при переключений песни в вк только есть некий трест когда песня не прогрузилась еще. у вас нормально все в вк?
даже можно сказать так вот играет песенка как только ты нажимаешь переключить на следующею и когда ачх падает то есть некий скрип (шепение).
Мне кажется все эти трески, шипения проблема некачественной акустики, в данном случае в наушниках.
АС: Microlab solo 2c (которые с пультом). Колонкам лет 5. На днях появился фон почти на любой громкости (есть уровень громкости, где его нет). По слуху фон 50 hz. Что предпринять? С паяльником дружу, но в теории слабоват. Если высох конденсатор, не проблема его заменить, но в идеале бы ткнуть пальцем какой именно (Фото потрохов могу прислать).
П.С. Отсоединял от всего, кроме сети и одного динамика, пробовал в разные розетки - бестолку.
Intel Core i5-4690; MSI H97 PC Mate; 16 Гб ОЗУ; GeForce GTX 970; AOC 2757M [27" LCD]; SSD ADATA SP920SS (128Gb); HDD WD Blue(1TB)
Куратор темы
GorNaDrak, ну тогда фото внутренностей в студию! :-)
Сетевой фон скорей всего говорит о неисправности сглаживающих кондеров, это самые толстые банки на плате, вот их и под замену.
Куратор темы
GorNaDrak, вот самую толстую банку видишь?
Он и отвечает за фильтрацию напруги.
Берешь такой же или чуть больше по емкости, и на такую же или большую напругу.
Потеки там рядом с ним, это клей надеюсь?
Да, я уже понял, спасибо :-) Действительно лучше поставить побольше ёмкостью и напряжением.
Да, там клей, китайцы всё им заливают :D
Кстати, иногда фон просто пропадает или становится тише.
Куратор темы
Это точно не трансформатор гудит?
Или какое нибудь сильно фонящее устройство рядом с колонкой не стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Только по емкости без особого фанатизма, а то и диоды выпрямителя менять придется :crazy:
Слишком большой бросок тока при зарядке толстого кондера, может пробить выпрямитель. Тогда придется ставить диоды помощнее.
Нет, фон идёт из динамиков.
Нет, проверял в разных местах дома. Да и раньше же всё было нормально.
Хорошо:)
Кстати, сейчас вообще нет никакого фона всё утро. Такое вообще возможно при конденсаторе, потерявшем ёмкость?
С удовольствием прочитаю 100+ страниц этой темы, но нужен срочный ответ на вопрос :) в материнке Z77P-D3 встроена звуковая карта Realtek ALC887, подключил через усилитель к ней колонки и они жутко фонят через неё :) слышно все что внутри компа делается: мышку, видеокарту в нагрузке и тд,. Подскажите это лечится только покупкой отдельной звуковой карты, даже самой дешёвой типа C-media CMI8738-SX, или даже это не помогает? Через другие источники звук в колонках чистый, без посторонних звуков: через ноутбук, телевизор, смартфон, планшет, плеер, все ОК, так что в акустике я уверен на 100% как и в проводах.
Фото: 7
dnja попробуйте для начала заизолировать землю на вилке 220в
Фото: 18
А ещё можно попробовать соединить корпуса компа и усилителя толстым проводом. И не соплёй, а надёжно, под болт. У нормальных усилков и спец. гайка для земли предусмотрена. А у компа винт крепления БП.
фон был и на старой активной 2.1 акустике от sven, просто он тише был, заземление системника и усилителя по отдельности не помогли (они получается соединены через землю)), кстати с любыми наушниками тоже шипение присутствует.. скорее всего менять звуковую карту придется
Куратор темы
mol61, смысл данной манипуляции?
Замутить земляную петлю через этот провод и сигнальный кабель? :crazy:
Земля должна идти одна. Так что лучше сигнальный кабель качественный замутить, чем городить какие то еще земли.
Ну и естественно заземление с усилка долой. Это опять же земляная петля через силовые и сигнальные земли получается.
dnja, да, похоже обыкновенные "достоинства" встройки проявляются.
Линейный и микрофонный входы отключать пробовал?
Фото: 18
Ну тогда это в компе питание и земля хреново реализованы. Может и замена БП помочь.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Согласен. Но в данном случае сам комп источник помех. и лечить его надо. Я давно с таким не сталкивался.
