Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
MaxA писал(а):
А, я понял, как дуют, там много всякой хрени тарахтит, да, в наушниках отчётниво, на мониторах он есть, но севсем по-другомы звучит, ниже и масируется другими звуками, когда в ушах понял что это, то и там нашел
но он по центру или четко справа лева? Комната влияет наверное так, можно конечно потаскать колоночку, но я их так тщательно на подставки ставил, что не охота отрывать https://www.genelec.com/monitor-placement делал ещё тон генератором у себя , диапазон 170-215 Гц реально провалено ощущался, может вот оно и есть
Расстояние от стены, на которой расположены мониторы, может иметь большое значение для качества звука. Когда между монитором и стеной есть зазор, на частоте, где это расстояние равно четверти длины звуковой волны, отражение от стены не совпадает по фазе с монитором, и отраженный звук отменяет звук с монитора.
то есть это полюбому будет, если нет сзади поглотителей. Получается нужно измерить расстояние от НЧ динамика до стены и потом умножить на 4 и перевести длину волны в Гц
динамик оказывается центр шара звука НЧ, чем меньше динамика относительно длины волны, тем более шарообразней звук - отовсюду
длина волны= скорость/ частота, значит получается 331/180 /4 0,459 м, 46 см у меня должно быть от динамика до стены чтобы не было слышно эту частоту, так в принципе наверное и есть https://translate.google.ru/translate?h ... ch&pto=aue лучше конечно оторвать колонку и перетащить подальше от стены и проверить изменилась ли частота или нет
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
В наушниках четко .... справа, на мониторах, есть расстояние от середины то монитора разбить на 100, по чдето на 30-40 справа на заднем плане, так себе у меня этот звук позиционируется, хотя задний план у меня русуется достаточно чётко и в глубину и в ширину со скидкой на масштаб событий
Добавлено спустя 55 секунд: Не по центру, это однозначно
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
MaxA писал(а):
Голая сена, 20 см от нёё,
а колоночка по длине сколько? чтобы плюсануть к 20 см и рассчитать герцы KEF XQ1? 50 см получается тогда волна 2 метра, значит провал наверное пониже на 165 Гц
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
inane писал(а):
а больше стен и динамиков у тебя нет? 46 см, одна стена и один динамик комбятся в магические трюки?
Отражения от стен или обратные отражения генерируют набор подавлений на разных частотах (также называемый гребенчатой фильтрацией). Первая выемка подавления может иметь глубину от 6 дБ до 20 дБ. Выравнивание выходного уровня монитора не помогает, так как такое же изменение уровня распространяется и на отраженный звук.
саб только не надо крутить громко, а квадратную волну тем более, а то спалится сломаются динамики хотя у многих стоят саб соник фильтры, которые срезают высокую амплитуду
Чтобы быть в безопасности, обратите внимание на уровень громкости, который позволяет вам слушать тон 1000 Гц без дискомфорта, и не отклоняйтесь слишком далеко от этого уровня, даже если вы не можете слышать много – особенно в высоком диапазоне, где ваш слух наиболее хрупок.
вот в наушниках вожу ползунок - как бы слышно что громкость одна, а вот на мониторах когда водил там слышно было как после 213 Гц спад, причем прям аж от 1-2 Гц довольно резкий такой переход, 215 норм, 213 четко слышишь спад
Последний раз редактировалось wolfire 31.03.2021 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
MaxA писал(а):
Из чего?
Какая-то "акустическая пена". Типа поролона. Очень хорошо демпфирует, сами мониторы очень басовитые, но в стол ничего не передается, только когда совсем уж громко включаешь. Для стоек места нет к сожалению. https://www.dj-store.ru/oborudovanie/st ... podstavki/
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Не могу адекватносдуть удалённо оценить, но тема с паролоном мне не нравиться. Я за то, что колонка должнастоять жестко. Могут конечно резонансы пойти на столешницу, она там одинарная, 2450х800х38, очень не легкая байда, в проекте завигачить такую же из массива дуба, уже предварительно пробивал, порядком 450 уёв. Кстати, замена столешницы - интересная тема, ДСП - так себе материал. Чисто ради экстеримента в конфиге выше я бы попробовал отодвинуть стол от стены и поставить КРКашки на жесткое.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Хоть мы говорим и о настольных решениях, но я думаю по аналогии с полноразмером - колонка должна стоять жестко
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: А тема с заменой столешницы, только пришла в головы, действительно может быть не плоха. Чтоб толщина в районе сороковки. Именно посадить на теже шасси. Только с посадочными под чопики надо не протупить )
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: А чтобы не протупить надо сверлить самому, конец оформления мысли )
Так они жестко и стоят.. Поролон очень плотный. Ты же сам выше кидал ссылки на резиновые изопады.. Они из той же серии, мягкие и следовательно хорошо демпфируют. На них колонка будет так же "мягко" стоять.
Ну в плане подставки для акустики ДСП лучше однородного массива дерева. Из за его неоднородной текстуры вибрации в нем затухают очень быстро. Именно поэтому все корпуса акустики делают из ДСП. Массив дерева будет "петь". А в идеале нужно использовать твердый камень, типа гранита. Это вообще идеальный вариант.
Я просто предполагал, а не утверждал, жесто, так жестко, я ж дадека.
Уже на помню почему, но мрамора, но камень отбросим. Зафигачить столешницу размерами как выше - это уже перебор ) Кстати, проблемный материал в быту. О дереве, просто постучи по ДВП и массиву, всё понятно, а дерево высокой плоности - это еще и масса, больше масса - меньше резонансов. Там и структура играет роль, но тут я не сильно ориентируюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
