Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28731 • Страница 1208 из 1437<  1 ... 1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211 ... 1437  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
sergfes писал(а):
Всех с наступающими праздниками!
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Titanium SB0880 PCI-E. Windows 10 64-bit обновленная полностью.
Настройка звуковой по этому гайду: "Как настроить 3D-звук раз и навсегда", то есть в windows 5.1 стоит, в дровах creative 2.0
Есть у меня неприятный глюк. Играю в покер. Открываю покерный клиент - звук в клиенте присутствует. Но проходит некоторое время (меньше минуты) и звук в клиенте пропадает. В фоне играет aimp и с ним проблем нет (звук стабильно играет). Если покерный клиент перезапустить, звук снова появляется и пропадает через минуту.
Драйвер удалял полностью с помощью Driver Sweeper 3.2.0 и ставил официальные с сайта creative. Не помогло. По покерному клиенту с техподдержкой проблему естественно не решили.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Может есть у кого-то соображения. Заранее спасибо.
Привет, у меня с такой же картой, только Win 7 были проблемы с клиентом покера (Pokerstars), пропадал звук после настройки "Как настроить 3D-звук раз и навсегда", причем звук появлялся, если ставил Entertainment mode.
Пришлось переустановить драйвер и поставить game mode, другие настройки не менял, теперь звук не глючит.
Теория – это когда знаешь, как всё должно работать, но оно не работает.
Практика – это когда всё работает, но не знаешь почему.
Mituha писал(а):
Карта X-FI Gamer, Win 10 чистая. Не видит карту при установке драйверов. Встроенная отключена. Это в винде дело, на 7 может быть все нормально?
Это карта такая специфическая. Такое и на 7-ке случается и на десятке. То дрова с третьего раза ставятся, то из слота в слот приходилось карточку передергивать.
Попробуй эти дрова поставь, с ними глюков заметно меньше чем с родными https://danielkawakami.blogspot.com/
Спасибо, буду пробовать.
Хотел уточнить: после переустановки драйвера и выставлении game mode, вы НЕ НАСТРАИВАЛИ «Как настроить 3D-звук раз и навсегда»? То есть проблема получается именно в «Как настроить 3D-звук раз и навсегда»?
ASRock Z170 Pro4; I7-6400t QHQG L448 (3.6 Ггц); 2*Kingston DDR4-2666 8Gb HyperX Fury; Gigabyte GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack; SSD 240gb + HDD.
sergfes Зачем мне чужие цитаты присваивать? ))
Все верно, настройки не трогал. Причем именно в покере этот косяк проявлялся, в других приложениях и играх таких проблем не было.
Переустановил вчера драйвера заново. Windows 2.0 + драйвера 2.0 + Game mode. Звук опять пропал в клиенте. Блин, что же не так.
Не знаю о чем речь, видимо к 10-ке относится, не ставил ни разу.
Я ставил сборку Daniel XFI_SupportPack_4_0 и в настройках ничего не менял, кроме выставления режима game mode.
Так же ставил сборку Daniel XFI_SupportPack_4_0. Не помогло. Чувствую проблема может быть и в самой Windows 10. А вы на какой Windows сидите?
Спасибо за помощь.
Фото: 21
Доброго времени суток.
Вопрос по Creative X-Fi Titanium HD. Сегодня случайно заметил, что карта прилично так греется в простое.
Померил пирометром - на обратной стороне платы около 52-55 градусов.
В теме поиском глянул, не у одного меня такая проблема, но я так и не нашёл ответа: норма это для карты или не здоровая ситуация.
В профиле есть фото системника, там видно где карта установлена (через 3 слота PCI-E, вниз от видеокарты)
Заранее спасибо!
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 25
Да, как-то "щупал" карту с тыльной стороны в системнике - 50С° точно есть. Снял этот черный чехол - без него должно быть по-прохладнее
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 9
4e_alex
Прошу помочь прояснить ситуацию. После всех обновлений несколько раз переустанавливал Windows 10 и заметил странную тенденцию - сразу после переустановки винды и установки дров creative для x-fi titanium HD звук (качество и позиционинование) лучше чем после какого-то времени эксплуатации. У меня есть подозрение что дело в принудительной установке creative common driver , который прилетает и устаналивается через обновление винды через пару дней после переустановки и даже меня спрашивает, надо оно или нет. Как это заблокировать это не нашел нигде, т.к. в списке обновлений этого драйвера нет.
Что это? Так оно и есть, софтовая версия заменяет аппаратный звук? или это эффект самовнушения от чистой винды?
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 25
MEX-74 после того как винда обновит автоматом дрова на звуковухе, сделай откат драйвера, после этого она не должна больше трогать драйвер этого устройства. По крайней мере с видюхами на ферме у меня так - один раз откатил и все. Ну, можно еще windows update отключить целиком. Ну, или погугли, я находил способы выборчно апдейт дров для определнного устройства отключать(причем вообще так, что даже сам через установку уже не сможешь поставить другой драйвер не убрав этот фикс).
Фото: 21
Divinity, за идею с кожухом, спасибо. Надо попробовать.
В принципе, раз это её стандартное состояние, то и пусть остаётся - так то она не первый год пашет. Просто, как то даже мысли не было проверять температуру звуковой карты, до этого случая )))
Фото: 9
Divinity
Проверил в диспетчере устройств, драйвер тот же , что я устанавливал изначально с сайта. Но фишка в том, что у X-fi драйвера есть 2 режима работы: софтовый и и аппаратный (disable enchn...) Видимо creative common audio это то, что включает игнорирование перехода на аппаратный звук, какая то прослойка софтовая...
Может и что-то другое, но портит звук это точно, т.к. не первый раз уже замечаю, похоже creative common audio отключает аппаратный CMMS3D и работает как софтовый.
Фото: 25
MEX-74 А что за creative common audio? Служба что-ли какая? У меня только CTAudSvc и CTxfispi из служб висят, ну, и audiodg понятное дело
Фото: 99
Аналогично. Не замечал каких-либо изменений в звуке после установки и обновлений винды, правда у меня отключено автообновление дров в винде.
пятачок его свинейшества
Имеется Xtreme Gamer Fatality Professional и win10.
Настроил вывод звука одновременно через звуковуху и ресивер подключённый через hdmi, т.е.
Звук=
1. Воспроизведение выбрано "Динамики x-fi" настроены как 5.1
2. Запись "What U Hear", Прослушать=Воспроизводить с данного устройства "Ресивер", Прослушивать с данного устройства.
3. Ресивер настроен как 5.1
Звук есть и там и там - всё отлично, только вот на ресивер звук приходит смиксованный в два канала. Глянул в свойства "What U Hear"=Дополнительно, а в "формате по умолчанию" можно выбрать только "2 канала,.." с разными комбинациями битности-частоты.
Как заставить работать многоканал через What U Hear?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 97
Бaton
причем здесь запись What U Hear и звуковая карта, если ты выводишь звук по hdmi с видеокарты или с материнской платы?
Как ты к ЗК подключил ресивер? (какими проводами), или ты по оптике на ресивер хочешь многоканал вывести?
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Ресивер подключён к видюхе через hdmi. What U Hear при том, что обработкой звука занимается звуковуха.
Фото: 107
Бaton Выводи просто через HDMI не занимайся ерундой :)
