Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1209 из 1436<  1 ... 1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212 ... 1436  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
S.I.R.Z. ерундой, здесь, вы заниметесь, капитанствуя.
А у меня был конкретный вопрос.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 107
Бaton Ответ ни как. Там только стерео.
Бaton
ЕМНИП, запись 5.1 через WUH возможна только в Audio Creation Mode. Попробуйте в этом режиме в микшере выбрать WUH и формат записи 6 каналов. Но это только для проверки, потому что в ACM моде не работает CMSS-3D.
ПС: хотя очень странно, что WUH не слышит 5.1 при выбранной конфигурации 5.1 АС.
Yamaha 724 -> SB Live!5.1 Digital -> SB Audigy2 -> X-Fi Platinum -> ESI UGM96 -> MOTU Microbook IIc
Фото: 107
Yuriy_1984 Я пробовал в игровом режиме, вот Audio Creation Mode кажется у меня не заработал. Надо проверить.
Yuriy_1984 Всё гораздо интереснее: wuh слышит мультиканал, т.к. в ACM если в рекордере выбрать "WAV, Multi-channel" и записать, то на выходе получается именно мультиканальный файл, но при этом на выходе из wuh в ресивер всё равно идёт даунмикс в стерео. А cmss-3d мне всё равно не нужен, т.к. меня интересует реальный мультиканал (к звуковухе подключены наушники 5.1) и на ресивере хочется получить 5.1 не меняя устройство вывода звука в системе.
Фото: 107
Yuriy_1984 Проверил, на выходе все равно 2.0, хоть и 5.1 подается.
В каком режиме лучше фильмы с дорожкой 5.1 смотреть на 2.1 акустике - развлекательный или игровой? Просто разница между ними вроде только в аппаратной поддержке ЕАХ, ну и плюс ещё включены - MacroFX и ElevationFilter, а в развлекательном режиме только ползунок фронт - сураунд. По-идее вроде как развлекательный для фильмов, но с другой стороны игровой лучше должен позиционировать. Что скажите?
Фото: 25
При переключении режимов сбивается настройка 3D-звука 5.1>стерео, так что я Game Mode не трогаю. Если это не важно, можно на Entertainment Mode переключать.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity так а смысл есть переключать или проще не трогать и смотреть в гейм моде? Мне вроде в нем даже больше нравится звучание фильма.
Фото: 25
Ну, мне лично нравился звук в Entertainment Mode при прослушивании музыки, но что бы не настраивать каждый раз 3D-звук я уже давно юзаю только Game Mode. К звуку уже привык :) Но если у тебя звук и так 5.1, то можно переключать и не парится 8-)
Мне тоже прослушивание музыки больше понравилось в Entertainment Mode.
А 7.1 пробовали включать на акустике 2.0/2.1? Вроде как объемнее звук становится, плавнее переход между задними и передними каналами, прям чувствуется как звук вокруг тебя. Даже в играх где 5.1 только дорожка. Не пойму то ли cmss 3D микширует как-то по хитрому недостающие каналы, он же умеет стерео на 5.1 раскладывать, то ли меня глючит, но вроде как на 7.1 объемнее, чем на 5.1 в играх где 5.1. Никто не проверял?
Столкнулся с некоторыми проблемами в работе Windows 10 из-за софта TiHD. Временами случается интересный баг. Нижняя панель с кнопкой пуск перестаёт реагировать на клик ЛКМ, точнее по элементам на ней (включая пуск). Перестаёт функционировать сочетание альт таб. На официальном форуме есть ветка по этой проблеме. К сожалению радикального решения не нашёл, временно помогает выход и вход в систему или сон и пробуждение.
Фото: 12
У меня то-же самое... Началось после какого то обновления, причём софт от креатива не стоял - чисто драйвер. Попробовал поставил весь комплект - то-же самое. =(
Граждане товарищи, а что за чип такой напаян на обратной стороне на SB0770? На эту карту последние оф. дровни или драйверпак от даниеля встанут под вин10?
PS. Чип нагуглил, назначение понял. Остался вопрос с драйверами.
Фото: 69
Easp Заметил у себя аналогичную проблему :-(
У меня тоже такая проблема есть. X-Fi Titanium (OEM). Из софта только Creative Console Launcher.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 12
дайте ссылочку.
Windows 10 fall 2017 update and X-fi = complete disaster
Фото: 69
Судя по всему, решение этой проблемы так и не нашли..
