Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
ZimoLom, не тяжело, но как правило эти модули "свистят", потому что у них совсем дерьмовый DC - DC, по этому если он будет свистеть, то придётся преобразователь выпаять и подать 5 вольт от БП домашнего кинотеатра на прямую. И ещё не поленитесь и припаяйте "общий провод" к плате, на пример в месте пайки USB разъёма к плате. А если и это не поможет, то нужно будет ставить блок гальванической развязки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
WINTER писал(а):
Если по даташитам пробежать то у большинства и намёка на аудиоприменение нет но...
Тем не менее в даташитах ряда ОУ нормируется параметр гармонических искажений... Но в целом панельки под ОУ в аудиоустройствах позволяют простому люду поэкспериментировать и найти свои ОУ...
spitzer писал(а):
Разница если и есть, то исчезающе гомеопатическая, но хуже точно не стало.
Значит родные вполне годные - можно тестером ESR их проверить...
Там ещё прикол такой, esr-измеритель T7 быстро намерял ёмкость/vloss/esr у 47uF silmic2 и kz, но когда мерял именно 47uF FG - то мерял в 3 раза дольше (если не ещё дольше) и в итоге Vloss у FG он вообще не выдавал, из чего сделал вывод что типа потерь нет..
spitzerПару недель назад подбил случайно ИБП-шку на работе, так вот пока искал подгоревший элемент на печатной плате решил проверить конденсаторы тестером ESR... Как ни парадоксально, но именно емкости на 47 мкФ измерялись тестером очень долго... ПО итогу добрый емкости в цепях питания (большой емкости) были в норме, а вот почти вся мелочёвка ушла под замену.
spitzer писал(а):
У мелочёвки на 1-10 uF там и esr под 4-6 и это типа нормально вроде как по таблицам esr от ёмкости.
Емкость ESR 47х50 11-12 Ом 47х50 140 Ом (этот стоял рядом с постоянно нагретым транзистором TIP31 - вокруг него всё коричневое) 22х50 6,8 Ом 22х25 4,7 Ом 2,2х50 11 Ом 4,7х25 6 Ом ну и т.п.
Замена была из различных конденсаторов (не брендовых - самый именитый ТЕАРО) - у малых ёмкостей ESR порядка 2-3 Ом, у побольше - около 1 Ом.
Ну это треш конечно, под замену ессно..
У меня тут тож старый блок питания на 400В есть который ведёт себя странно - опорное напряжение (5VSB) при включении сразу 7.2 и медленно медленно понижалось в сторону 5В, но так медленно что я дожидался только до 6.2В.. при этом 3,5,12 выдаёт штатно
mol61 писал(а):
Наверняка. Какой нибудь мелкий в дежурке.
+100500! Как правило в недорогих там парочка стоит. Дохнуть может как один (что ближе к трансформатору) так и оба. Лучше ставить добрые и с запасом по вольтажу.
Не, и тестером-измерителем (пищит и мигает на цифровом экране на опорнике) со входом 24 pin мама, и вольтметром с rms режимом.. плюс ранее один мастер по мат. платам намерял перебор по опорке на самой мат. плате с этим блоком..
Ну как бы эффект ожидаем, учитывая класс аппаратуры
После 2-х месяцев в режиме Вкл(днём)/Stand-by (ночью) ощутимо снизилась температура заднего радиатора, который до перепайки был реально горячий постоянно, особенно в месте где стоят два усилителя саба.
