WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
У меня сосед собрал на коаксиальном динамике Fostex, акустическое оформление лабиринт. Середина и верх там звучат очень хорошо, но вот бас очень слабый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Подумываю о сабвуфере и такой вопрос - уже имеются студ. мониторы, которые подключены к звук. карте через 2 тюльпана. Смогу ли я так же к этой зв. карте подключить саб в 2 оставшиеся тюльпанных входа? Будет ли все это согласованно работать? Вот так все это выглядит #77
Или может быть я смогу подключить сами колонки к сабу, а затем саб к звуковой карте?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
Если карта выводит на оба выхода один и тот же сигнал, то будет конечно.
Мемbеr
Ну это уже от вашей фантазии зависит. Во-первых, можно просто ознакомиться с документацией и драйверами. Во-вторых, можете попробовать перекрестное подключение, левый канал в верхний ряд, правый канал в нижний, затем наоборот. Потом можно просто попробовать разные ряды поочереди и попытаться объективно оценить, если сигнал выводится, одинаковый ли хотя бы по уровню чувствительности, ибо может различаться. Если все нормально, я думаю можно смело подключать сабвуфер туда особенно не заморачиваясь.
Ну и конечно, если неспокойно на душе будет, придется проверять уже оба выхода сигналом, примерно так же, как снимают результаты RMMA со звуковых карт, чтобы убедиться, что выходы работают параллельно и идентично.
Но это все какой-то геморрой, думаю достаточно будет просто убедиться, что оба выхода работают параллельно и с одинаковой чувствительностью, хотя и чувствительность не проблема, у сабвуфера все равно своя регулировка.
ultrafx Ок, понял, а что можете сказать о сабике этом? Velodyne CHT-8Q Для музыки он пойдет, улучшит ли в целом звучание, или все-таки в первую очередь киношный он? Стоит не малым 20 кило-рублей... Послушать возможности нет, думал через месяцок заказать в инет-магазине.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Envу Из профиля. Мониторы пассивные. Суперусилитель без выхода на САБ. Т.е. ЗК-УМ-АС. Вариант по высокоуровневому подключению САБа, САБа который на вашей картинке, я бы исключил сразу. Насколько я понимаю, в нем нет разделения частот по всокоуровневому подключению. ЗК-УМ-САБ-АС нормально не настроишь. Нельзя настроить частоту среза. Вариант ЗК-УМ-АС + ЗК-САБ, те же яйца, но в профиль. Ничего стоящего не получится. Я пробовал три дня. Можно добиться компромиса, но без САБа музыка лучше, с САБом лучше кино.
В Вашем варианте нужен студийный САБ с низкоуровневым подключением и/с фиксированным кроссовером. Схема подключения. ЗК-САБ-УМ-АС. Других вариантов нет.
Как тема, не предложение. KRK10S
Основные свойства: Новый дизайн и сочетание по цвету с мониторами KRK Rokit и VXT Защитная решетка из стали Светодиодный индикатор питания Ножной переключатель bypass Встроенный кроссовер, совместимый с большинством акустических систем Переключатель «Ground lift» Специально разработанный фазоинвертор Желтые вуферы из глас-арамида
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
Комрады досталась мне тут акустика Yamaha NS-P160 Black, подскажите какой лучше к ней ресивер купить, понимаю что акустика простая, ресивер можно с запасом. Заранее благодарен.
Vaka_g "Суперусилитель" - это я в шутку назвал свой самодельный усилок. И не совсем понял. Что значит низкоуровневое подключение и высокоуровневое? В чем отличие? Гугл конкретного ответа на этот вопрос не дал...
KRK10S - как я понял этот сабвуфер можно подключить как низкоуровневый? Т.е. именно то, что мне нужно?
Если на акустике есть RCA входы, то Velodyne CHT-8Q, который на картинке Envу, подойдет по низкоуровневому подключению. Посмотрите инструкцию, там это описано, как линейный выход.
EnvуGrandGT Нет. У этого студийного САБа есть кроссовер, этот кроссовер не настраиваемый, заточенный вроде на 100Гц. В велодайне и других не студийных САБах такого нет, это не частота среза, не регулировка фазы. В KRK10S нет высокоуровнего входа. В некоторых студийных САБах, типа (как пример KRK10S) есть фиксированное разделение частот среза при низкоуровневом подключении, часто есть кнопка-педаль для его мгновенного отключения. Еще раз. Из мануала.
Цитата: Основные свойства: Новый дизайн и сочетание по цвету с мониторами KRK Rokit и VXT Защитная решетка из стали Светодиодный индикатор питания Ножной переключатель bypass Встроенный кроссовер, совместимый с большинством акустических систем Переключатель «Ground lift» Специально разработанный фазоинвертор Желтые вуферы из глас-арамида
Жирным выделил. Выход с ЗК с помощью 2RCA-2RCA подключается к САБу, в сабе кроссовер оставляет на САБ от 0 до 100Гц. С выхода САБа 2RCA-2RCA на мониторы от 100Гц до 20кГц. Кнопка-педаль отключает кроссовер и САБ одновременно и весь диапазон частот транслируется на мониторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
И какой длинны будут эти межблоки и что там останется от звука ? Это так, мр3 48кб слушать А еще с сабом надо "побегать" по КДП в поисках оптимального его расположения. Поэтому вариантов с сабами всегда только два: или использовать высокоуровневое подключение(что ему никак под мониторы не подходит) или отдельный RCA-выход на саб, которого у него нет.
А этот вариант с RCA входом-выходом на сабе придумал какой-то пьяный маркетолог
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
