Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64230 • Страница 1215 из 3212<  1 ... 1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218 ... 3212  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Фото: 97
GrandGT писал(а):
Где, в KRK 10S?
ДА.
Например у ADAM Sub15 http://www.adam-audio.com/en/pro-audio/products/sub15/description
a switchable 85Hz high pass filter for the satellite output.
переключаемый фильтр высоких частот на 85 Гц для выхода на сателиты.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
О нашел.
Krk 10s Sub
http://www.muztorg.ru/cat/details/A031866/
• Регулировка низких частот
Настройка низких частот осуществляется coninuously переменной регулировки. В диапазоне от 50 Гц до 130Hz. Если Вы используете сабвуфер линейных выходов для мониторов, то необходимо установить положение на 80 Гц.
Кроссовер на 80Гц, а не на 100Гц, но я писал с оговоркой, в каком то студийном САБе было 100Гц.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Vaka_g писал(а):
Регулировка низких частот Настройка низких частот осуществляется coninuously переменной регулировки. В диапазоне от 50 Гц до 130Hz. Если Вы используете сабвуфер линейных выходов для мониторов, то необходимо установить положение на 80 Гц. Кроссовер на 80Гц, а не на 100Гц, но я писал с оговоркой, в каком то студийном САБе было 100Гц.
В Велодайне также можно выставить 80Гц или другое значение.
(AMD)OPTERON На нормальных сабах, а не хрипунках это стандарт какбе.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Фото: 97
GrandGT
Но разделения частот на сателиты в Велодайне НЕТ. :bandhead: Это удел студийных САБов, их только так подключают с Мониторами.
Vaka_g
Если я Вас правильно понял, то Вы считаете, что Велодайн не может передавать на акустику частоты выше настроенной на нем частоты среза? Но этого не может быть, посмотрите здесь: http://zoom.cnews.ru/publication/item/2301
Частота разделения кроссовера (среза). Частота, на которой происходит разделение спектра кроссовером. Если сабвуфер имеет частоту разделения 80 Гц, то в подаваемом на него сигнале ослаблены все составляющие с частотами выше 80 Гц. Эти составляющие подаются на основные акустические системы.
Фото: 241
GrandGT Вы не понимаете друг-друга :beer:
На Велодайне - крос работает только на себя (т.е. саб), а сигнал пропускает как есть (:
А вот проф., как я понял - умеют резать сигнал на АС (после саба).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON
Посмотрел инструкцию Велодайна, там об этом ничего не говорится.
Вот что есть о кроссовере Велодайна:
Кроссовер пропускания низких частот — от 40 до 120 Гц
Сигналы левых и правых каналов всех входов суммируются вместе, перед усилением результирующий сигнал
проходит через регулируемый кроссовер пропускания низких частот. Регулятор кроссовера позволяет задать
верхний предел амплитудно-частотной характеристики сабвуфера от 40 до 120 Гц. АЧХ сабвуфера начнет спадать при превышении частоты, на которую установлен этот регулятор. Следует задать частоту среза кроссовера так, чтобы добиться плавного, «бесшовного» перехода от звучания сабвуфера к звучанию используемых
основных акустических систем. Если ваши АС относятся к малым, т.е. имеют ограниченный уровень выходного
сигнала на нижних частотах, то вам, вероятно, лучше выбрать более высокую частоту отсечки (такую, как 100-120 Гц), чем при использовании больших АС, имеющих более высокий уровень низкочастотного выходного
сигнала. По умолчанию частота среза кроссовера установлена на 80 Гц. При использовании больших АС это
значение можно установить ниже, например, 70 Гц.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Vaka_g писал(а):
В велодайне и других не студийных САБах такого нет
Как минимум фильтр частот имеется в сабах REL.
Я правда не совсем понимаю, чего вы все всполошились. Саб нужен не для того, чтобы резать фронты, а для того, чтобы добавлять нижнюю границу в диапазоне, где у фронтов идет собственный спад.
:-) Я хочу для себя выяснить, как работает этот Велодайн. :writer:
Фото: 71
(AMD)OPTERON писал(а):
Вы угадали, Могами RCA лучше Canare RCA
что немного противоречит ттх и логике - если старквард распаян крестом, а не все 4 на центральный контакт - по сечению и числу жилок канар лучше :spy:
http://www.mogamicable.com/category/bul ... hone/quad/
mogami w2534 --- п.э 110pF/m --- 0.12*20 --- 0.226mm2 (#24 AWG) - для распайки 2+2+G = 0.452 мм2
http://www.canare.com/ProductItemDispla ... tItemID=61 + http://www.abn.ru/catalog/canare/audio/gs.shtml
canare gs-6 --- 160pf/m --- 0.1*127 (18awg=0.823mm2)
Надо ударится головой, что-бы так распаивать.
canare - это коаксиал - категорически неприемлемо на межблок для истинного аудиофила или просто любителя качественного звука. Экрана или вообще быть не должно, или как в могами - микрофонный (псевдобаланс) с распайкой экрана исключительно с одной стороны с подключением этой стороны к заземленному компоненту.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 71
ежели экран своим сечением, не менее суммы этих 4х проводов - то норм...
да все приемлемо - у меня микрофоник так и распаян, ради сечения и большего периметра жилок
Фото: 241
в авто таких много :lol:
maxara наверное из-за того, что у Canare разная толщина и скрутка жилы и экрана и ТТХ у экрана и жилы очень разные цифр. В итоге Canare - хороший и доступный шнурок, а вот Могами менее доступный...
ultrafx Добрый вечер! И так плавно перешел в эту ветку,уже по выбору самой АС и усилка. А все начиналось с покупки более добросовестной внешней карты. Но я нисколько не жалею,чтобы это понять,надо было видимо еще отдать 200уе за второй Эдифиер,уж наверняка поняв,что ничего я там все равно хорошего не увижу. Так что буду теперь выбирать. Посоветуй в каком направлении мне стоит двигаться,что стоит к рассмотрению,а что можно мимо пропустить сразу. Важно для меня,будет конкретно 2.0,никаких сабов не нужно,хотелось бы что бы АС в меру выдавали реальные басы,а не приукрашенные. Мощность большая не нужна,думаю,что 50 вт на колонку - это предел,а можно и того меньше,устроит и честные 25-30 вт. Могу установить на стойки,видимо, других вариантов у меня и не будет,в силу небольшого пространства под акустику. Размер их хотелось бы такого же типа,как и у нынешних Эдифиеров,ориентировочно 196x320x253 мм. Можно и чуть больше ,но не намного. Бюджет,тут я не могу сказать,потому что я просто не знаю,сколько примерно будут стоить такого рода колонки,явно не 10 и 15,думаю,что 25-35 т.р. - это нормальный ценовой диапазон?! Так по яндекс маркету посмотрел,где то в этом пределе наверное,можно и чуть больше,но не сильно. Когда буду брать,то хотелось бы сразу купить АС+стерео усил+ЗК,т.е. я не буду растягивать,сначала одно,потом второе. Возьму все сразу. Провода - тут у меня вообще темный лес,ранее читал,что большой разницы нет между метров провода за 50 уе и 200 уе - верно ли это или каждому свое?!
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Наверное самый попсовый вариант - это Monitor Audio BX5 + Denon PMA-720AE.
Вот эти АС Monitor Audio BX5 - просто гигантские,хотелось бы что то из разряда полочников,по цене собственно можно и выше взять планку,просто тут я лучше подсобираю,если чего хватать не будет,чем куплю что то опять временное. У меня в городе возможности продать даже АС за 20 т.р. практически нет. Поэтому сразу буду брать хорошее. Вообще общий бюджет до 150 т.р. - так что разбег есть. Не знаю сколько адекватный усил потянет. Площадь комнаты всего 20 кв м,комната прямоугольник.
Нужно определиться - или реальные басы, или полочники. Объем решает.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Полочники все равно на стойки устанавливаются и зинамают места столько же, сколько напольник. BX5 небольшие по габаритам. Из полочников, и чтоб басили по цене BX5 (ну почти) есть RX2, крупные полочники с 200мм динами серии Silver (BX5 линейкой ниже - Bronze). Звук конечно будет лучше, чем у BX5, но у BX5 чисто физически глубже бас.
Тут просто вы пока сами не послушаете, вам никто очевидных вариантов не скажет, остается только популярные связки предлагать.
нет ну уж тут либо брать серьезные полочники, либо нормальные напольники. советовать ЭТИ с позволения сказать напольники с 140 динами - там глубокого баса априори быть не может (что подтверждают отзывы на ресурсах)
Ребят кто что скажет про портативный усилитель Fujitsu fiio e6?
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 10
