Advanced guest
Advanced guest
Запрещать его нельзя. Без него карта не сможет нормально работать, а половина программ creative будет просто зависать. Убийство процесса - это временная мера для гарантированного запрета смены настроек в карте. Потом следует сразу же перезагрузиться для восстановления.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Есть карта SB X-Fi Xtreme Audio Notebook, установлена в ноутбук ASUS F5R, установлены WIndows XP и 7. Драйвера и софт стали без проблем, но есть одна маленькая большая ( ) загвоздка с выводом звука. Сама по себе карта работает нормально, её собственные вход и выход, и даже переходник для 7.1. Но на Windows 7 выводить звук через динамики ноутбука не получается. Если в настройках консоли поставить галочку "Enable audio playback through Notebook Speekers" и нажать "Test", то звук воспроизводится через встроенные динамики. Но никакого звука ни с плееров, с игры воспроизводится не будет. А после закрытия консоли исчезает и галочка с вышеуказанного пункта. Можно было бы придраться к железу, но на Windows XP всё работает как положено. Я понимаю, что в плане воспроизведения звука ХР и 7 отличаются, но не на столько, чтобы решить данный вопрос самостоятельно.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
Всем привет. Приобрел Titanium HD, у меня на Семерке периодически слетает драйвер...в игре или на видео внезапно пропадает звук и консоль лаунчер перестает откликаться, приходиться ребутить комп вот тут один форумчанин предложил решение:
kv0 писал(а):
Периодический слёт дров Titanium HD на Win 7 лечится ручной установкой драйвера версии 3.00.2021a. Автоматом он не находится, надо качать самому.
У меня вопрос по удалению старого драйвера на Titanium HD перед установкой нового, как рекомендовано в FAQ. Смотрю список своих программ на компе не могу понять где в нем драйвер на звуковуху... Должна быть строчка "Sound Blaster X-Fi" с фирменным логотипом иксфая, как у меня было на простой Титаниум. Здесь такого нет почему-то...
Есть строчка "Creative SB Properties x64"-может это и есть драйвер??? Только весит всего 3 мБ почему-то Остальные строки это вроде ПО на карту. Окажите помощь.
У меня есть звуковая карта X-Fi SB0770. Я переместил её с моего предыдущего компьютера (LGA775, GIGABYTE GA-965P-S3) на новый (LGA1151, GA-Z170-HD3P). После установки всего (операционной системы, драйверов от daniel_k Support Pack 4.0) было похоже, что это хорошо. Однако через некоторое время выяснилось, что с записью происходит что-то плохое. Это выглядит так: #77 Проблема возникает после дюжины или около того минут после включения компьютера. Я проверил все параметры в BIOS (CPU C-states, ASPM, HPET), я связался с поддержкой GIGABYTE (они дали мне преобразованный BIOS с настройкой - PCI Latency Timer), и я все еще нахожусь в начальной точке. У этой платы есть мост PCIe-PCI ASM1083, может быть, это проблема здесь? Может ли кто-нибудь подтвердить это подозрение?
(Please forgive me if there are any errors in text - I'm not native Russian speaker)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Подскажите, как избавиться от фона динамиков встроенных в монитор? Подключаю к карте X-Fi Titanium в зелёный разьём, но если сделать звук в мониторе 100%, то слышен отчётливый фон из динамиков, чем выше звук, тем выше фон. Сменить провод может? Провод Jack-Jack вроде же не бывает с ферритовыми кольцами?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Умерла X-Fi Elite Pro.((( Воткнул колонки на работающей системе, что-то громко щёлкнуло и система повисла. После перезагрузки карточка не определяется, на логотипе подсветка есть. Внешних повреждений не видно. Кто-нибудь ремонтировал эти карточки или в морг?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Не, всё равно слетают. Может, не так часто, но вот опять пришлось переустанавливать драйвер.
Никак не могу решить проблему со слетом дров Titanium HD на win7. Вчера удалил все драйвера Creative и почистил реестр утилиткой Driver Sweeper, карта исчезла в "Устройствах воспроизведения", но в диспетчере осталась, правда с вопросительным знаком. После перезагрузки драйвер на карту поставился сам, непонятно где винда откопала его...Короче карту из системы наглухо никак не удалить.
Я поставил дрова 3.00.2021а и консоль лаунчер, но звук все равно пропадает через полчаса игры (или видео) и консоль перестает отвечать, надо ребутить комп. Подметил что драйвера как такового НЕТ в списке программ, там должна быть строчка "Sound Blaster X-Fi" с логотипом иксфая.
Продавец карты пишет у него таких проблем не возникало. Я собрался переставлять винду, но хочется все же разобраться в причине слета драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
венда ставит стандартный драйвер, тот что для убогих кодеков. "наглухо" удалять не требуется.
у меня похожее было с обычной титькой, когда карта была плохо закреплена.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd писал(а):
bogmut писал(а): Я поставил дрова 3.00.2021а и консоль лаунчер, но звук все равно пропадает через полчаса игры (или видео) и консоль перестает отвечать, надо ребутить комп.
да не, не похоже... у меня тоже раньше была обычная титька, в этом слоте сейчас THD стоит... проблем такого рода с простой титаниум не было, никаких там вылетов
и почему драйвер на THD в списке программ не виден?
bogmut если ставить даниелевскую лабуду, то x-fi должен быть в списке. если дрова от криватива, то вроде отдельной строчки о драйвере нет, есть properties, утиль для настройки дров (не помню как зовется) и плюс бесполезная обновлялка (интересно, она у когонить чтонить обновила?).
CoolCmd , так и есть, в списке только properties... обновлялка работает, предлагает установить кучу ненужного мусора... я так понимаю необходимо поставить лишь драйвер и консоль лаунчер, остальное в топку
Народ, у меня полная жопа с недавно купленной Титаниум HD Вчера поставил на комп win10, воткнул дрова от Даниэля-один хрен звук все равно пропадает через несколько минут после начала игры и консоль лаунчер перестает отвечать
фильмы и видео идут по звуку нормально, драйвер не слетает
что делать ума не приложу, карту что ли обратно сдавать? сильно похоже на то что дело не в карте...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Это Creative, пора свыкнуться. У меня тоже то на семерке карта пропадала, то на десятке. На одних дровах могла ежедневно пропадать, на других месяцами работать нормально. Еще от портов материнки зависело, на одной материнке только в одном порте работало на другой материнке, то в одном не работало, то в другом. Перед новым годом купил новую видяху, с ней ни в какую не захотела работать. Накатываешь винду, она виснет, на уже готовую поддтыкаешь, бесконечные ребуты и бсоды. Так с нового года на встройке и сижу. Еще для полноты эксперимента надо посмотреть как она себя под семеркой и под линуксом поведет.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ПС. на Даниэле 4.0 при full установке вроде достигалась самая стабильная работа.
Странно, а вот простая Титаниум у меня в том же самом слоте работала нормально без единого сбоя Подхожу к мысли что карта не очень дружит с моей материнкой https://www.asus.com/ru/Motherboards/RA ... I-EXTREME/ про эту матку много негативных отзывов читал, что глючная она и капризная, в чем неоднократно убеждался сам... Матку разве заменить???
Титаниум HD на Windows7 x64 работает много лет идеально. Материнка Asus P8Z77-V Pro. Возможно креатив адаптирует под новые технологии только новые звуковые карты, оптимизация понимаешь. А может за Windows 10 не успеть...
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 22
