Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
bogmut писал(а):
может это знак мне свыше что маму менять пора как бы...
Может быть. Я после этой нестыковки тоже хотел обновиться, но жаба взяла вверх. Жалко вкладываться в компьютер который используется для простой офисной работы. Апргрейды делаю только по мере выхода из строя комплектующих. Одно плохо, дорогая акустика не раскрывает свой потенциал на встройке, еще как назло на усилке не работают цифровые вводы. Так бы можно было обойтись оптикой или коаксиалом.
lois писал(а):
Добрый вечер, а будет ли работать X-Fi SB0460 с панелью 5,25 от Audigy 2 SB0250 на ней ещё есть порт 1394?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Ребят, ищу помощи. Уже 10 лет юзаю X-Fi Элит Про на старом компе - карта нравится до сих пор использую для своих музыкальных дел. Но 3 дня назад с ней начались приколы, оборудование X-Fi динамик стало пропадать из системы. Опишу ситуацию поподробнее. Может кому даже полезным станет эта информация.
Конфиг старый старушка abit ip35 pro 2*4Gb 800mhz corsair geforce 460gtx corsair 620Watt BlurayRW sata1 HDD 2TB sata2 HDD 2TB sata3 HDD 2TB sata4 HDD 1TB sata5 SSD 240g sata0 - на нем стоят три системы в мультибуте. Windows XP SP3 (кое какой старый софт нужен, поэтому гружусь под ней редко), Windows 7 SP1 Pro 64 bit лицензия(основная) и Windows 8.1 Pro лицензия (чистая, на ней проверяю если что-то не так с двумя другими) Из стороннего софта есть антивирус DrWeb и утилиты для работы со звуком. Есть еще немного переферии, наушники G35 logitech, 2 джойстика, 2 юсб контроллера, один пси-е, а другой пси обычный.
Все работало годами без проблем вообще, если не ошибаюсь, то как купил ссд в 2011 году настроил и забыл за семерку, и лишь 2014 установил 8.1 и больше не лез в конфиг. . Лишь жесткий поменял. Но возникла проблема нехватки свободного места, а так как на плате всего 6 разъемов Сата, то расширять уже некуда, а больше 2гб жесткие не работают в этой плате, и тут я нашел 2 есата порта сзади материнки. Контроллер jmicron, опа опа и у меня возникла мысль, а что если я их займу и посадил на есата0 док станцию для подключения внешнего диска и стал через эту станцию стал подключать бекапный жесткий периодически. Все работало норм и тут мне пришла мысль, которая возможно и стала причиной проблем, я решил на есата1 повесить блюрей резак кабелем esata-sata, а на освободившейся порт свободный от материнки купил и повесил еще 2тбник. Счастье было недолгим... Спустя день, я стал замечать трески и призвуки в звуке, а при записи звука в редактор - разрыв несущей, как у человека выше скрин(Товарищь, у вас какая винда стоит и какого числа последние обновления?), такссс. Начал колдовать с драйверами, поставил офиц, переустановил, но проблема не исчезала, поставил 4.0 от Даниеля, проблема не исчезла... Старой памятью вспомнил, что возможно то, что я активировал есата контроллер в биосе он сел на одно прерывание со звуковой! Посмотрел так и оказалось. ПОставил ЛатенсиМон. чтобы посмотреть, что создает треск, а на удивление - ничего не было касаемо звука, что могло его создать и тогда я взял и поставил звуковую карту в соседний пустой pci слот и трески пропали, как и призвуки, но счастье было тоже недолгим, после нескольких резетов X-Fi динамик стал пропадать из системы, выглядит это так, грузишь винду - а звука нет, в устройствах есть X-Fi spdif и все. Делаешь ребут и оно появляется, но звука опять нет, тогда приходится лезть в audio console и делать RESET кеша настроек и долгожданный звук появляется, но опять же в следующую перезагрузку может пропасть, а может не пропасть... Ну нахрена я лазил в системник, годами же работало - нет решил накуралесить
Тут мне пришла мысль, а проблема софта или аппаратная?? И грузанулся под 8.1 - там этой проблемы НЕТ, я ее раз 30 ребунтнул и устройство не пропало! Окей, тогда я взял и вставил карту обратно в ее изначальный слот, грузанул 7ку, а там эти плядские трески. Окей, гружу 8,1 - ТАМ НЕТ ТРЕСКОВ!
Меня начинает накрывать... Вспомнил, что есть образ системы ранний, а выяснилось, что он недельной давности, откатился на него и треск все равно есть, более того, и теперь уже в этом слоте X-Fi динамик стало пропадать из системы.
Возникло 2 вопроса, почему именно в 7 такая фигня и почему это фигня возикла именно после подключения есата. У меня есть еще 2 компа, на одном 10ка на интеле хасвеле и 7ка на апушке от амд, ставлю карту в них, целых полдня мучаю резетами и всякими настройкам - ВСЕ ИДЕАЛЬНО, кроме компа на хасвелле, там почему то после очередного ребута настройки звука стали по умолчанию, помогло их сохранить то, что отправил комп в гибернацию, а потом вышел из нее и 10 следующих ребутов больше такого бага не было. Проблема явно локальна в Windows 7 компа на абите и явно только с этой картой и явно имеет общую связь с контроллером jmicron, так как он хоть и распаян на плате, но используют шину PCI, а она как ни крути, общая со звуковой.
Пошел от противного, грохнул есата в биосе и удалил дрвайверы из системы. Не помогло. Переставил карту из слота в слот - не помгло, причем в нижнем слоте проявляется треск. Обнулил Биос - не помогло.
Потом дальше пошел логическим путем, а в чем разница между моей 7кой и 8кой на этом компе и почему на других компах нет этого бага(на других компах я тоже подключал док станцию через есата контоллеры этих компов). А в том, что на моей 7ке установлены драйвера на чипсет матери, а на 8ке, моя плата древняя для нее и там все стендартное самой винды. Это последнее чего я не делал, постораюсь удалить интел драйверс, но чую вообще не в этом дело.
У кого какие мысли? Как заставить нормально работать карту на 7ке, как она работала и ранее.
ЗЫ Тут меня еще осеняет, дружище, у тебя же есть X-Fi Fatality PCI-E(ну как то так называется), попробуй с ней. Так что я наверное еще попробую другую карту на этот баг. Раскатать то новую 7ку не проблема, но есть лиценз софт привязанный именно к этой 7ке(сони фордж, 1ска, аудишн, вирталдиджей итд) не хочется ее терять. ЗЗЫ И да, проблемы начались с прошлой среды, кстати там были обновления винды установлены. Надо еще их откатить попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи, за последние годы с BSOD ha20x22k.sys что-нибудь изменилось? Валяется X-Fi Titanium Fatal1ty, как после перехода на 10-ку баг появился этот, больше не смог ее использовать. Выкинуть только остается?
_________________ TopMods.NET Team Member ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
4xan4 Накати официальную 10ку последней версии посмотри как на ней, если ничего не изменится то карту в ведро и го в магаз за новой картой PCI-E CREATIVE BlasterX AE-5.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Rucha писал(а):
Речь о BSOD-е при активации OpenAl? Если да, то ничего не поменялось. Вроде как проблема проявляется не на всех аппаратных конфигурациях.
Наверное, при первом запуске системы со звуковой Creative всё ОК, как только устанавливаешь драйвера (пробовал все вариации, в том числе X-Fi Pack), система уходит в BSOD с ошибкой по этому файлу. Эх, печально, хорошая звуковуха, но вот так похоронили криворукие программисты Creative.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Это какая-то другая проблема, не связанная с BSOD-ом OpenAl.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
bogmut писал(а):
Народ, у меня полная жопа с недавно купленной Титаниум HD Вчера поставил на комп win10, воткнул дрова от Даниэля-один хрен звук все равно пропадает через несколько минут после начала игры и консоль лаунчер перестает отвечать
фильмы и видео идут по звуку нормально, драйвер не слетает
что делать ума не приложу, карту что ли обратно сдавать? сильно похоже на то что дело не в карте...
Попробуй карту в другом ПК, возможно пробелмы с ней(ну, либо с материнкой). У меня карта работала идеально и на старом ПК и нынешнем на win7, с дровами от креатайва и с daniel's pack.
ps так же кто-то тут писал что настройки колонок 5.1>2.0(или подбоное) не работают и они всегда синхронизируются - тож не правда, делайте всё четко по ФАКу
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: В.Новгород
Карта Titanium HD, несколько лет работала относительно без глюков, но сейчас начались проблемы: в играх раздаётся негромкий щелчок и звук пропадает После перезагрузки какое-то время всё нормально. Я так понял проблема не у меня одного, кто-то пытается лечить проблему протиранием карты спиртом, кто-то перестановкой драйверов, кому-то помогает, кому-то нет, мне ничто не помогло. Вроде как есть эффект от перестановки карты в слоте, но эффект на пару дней. Есть подозрение, что на карте срабатывает какая-то защита и на ней что-то отрубается. Есть у кого идеи что ещё можно попробовать с ней сделать?
PS. есть желание вытащить карту из компа, расхреначить её молотком и никогда больше не покупать поделки от креатива из-за абсолютно отвратных драйверов.
Поставил 10ку - все отлично!
Достал еще один ЭлитПро, вставил, таже песня. То есть имеем ввиду, 2 Элит Про, и обе себя ведут так на этой системе и именно в windows7. Поиск решения продолжается.
Что буду делать вскоре 1. Чистая установка без сторонних контроллеров и без драйверов Интел. 2. Установка X-Fi Pci-E
Обзавелся Х-Fi Titanium HD. Звук в играх в наушниках отличный - CMSS-3D отрабатывает.
Наушники подключались через выход на наушники. Недавно узнал что у этой карточки выходной импеданс составляет что-то около 35. А это слишком много для низкоомных наушников (потенциально может искажать низкие частоты из-за низкого дампинг-фактора). Есть такое "правило 1/8", согласно которому выходной импеданс источника должен быть не больше, чем 1/8 импеданса подключаемых наушников. В общем захотелось мне эту ситуацию исправить и подключить наушники к Х-Fi Titanium HD через внешний усилитель с околонулевым выходным импедансом.
И вот возник странный вопрос, а будет ли работать CMSS 3D подключении RCA-выходы - усилитель - наушники (НЕ через выход на наушники)?
