WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
ADmA писал(а):
В 99% всех усилителей и конструкций колонок провода в схеме самые обычные и дешевые.
Ну у меня колонки например analysis plus разведены и припаяны wbt 840. Плюс длины разные, в усилители дорожки то десятые доли миллиметра, провода же акустические вы не покупаете такого диаметра исходя из этого.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
hroost Все вопросы связанные с теорией влияния проводов обсуждали в Hi-Fi: околотехнические дискуссии Если есть желание - проштудируй ветку. Если есть вопросы, то подымать их лучше там.
ADmA
ADmA писал(а):
В 99% всех усилителей и конструкций колонок провода в схеме самые обычные и дешевые. Смысл заморачиваться?
Стоит. В особенности если эту внутреннюю проводку заменить. А так же убрать некоторые другие ценовые/технологические ограничения. По результату выходит лучше, чем железки в линейке выше, а стоимость переделки не столь критична...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Archilles писал(а):
можно его поднимать за счет качества усилителя и ас. ну и приятно думать, вот у меня отличная система меня все устраивает
+1, есть два противоположных подхода для получения качественно саунда (делать помещение и АС под заказ или брать классом выше компоненты). Имхоо цена и результат будет сопоставим.
hroost писал(а):
двух одинаковых по длине/сечению кусков медного кабеля один типо "бренд", а другой из магазина "монтажник/электрик"
большая, сечение / материал - это еще не все, есть еще
Ilya_S писал(а):
сопротивления, емкости, индуктивности
, а одинаковые не найдешь ("электрик" vs "качественный студийный/hi-fi"). Вот сравнивал Могами и Канаре - разница существенная есть.
ADmA писал(а):
Мне в 2003 году насчитали ориентировочно, без выезда и замеров, примерно на круг пол лимона рублей. И потеря почти половины полезной площади комнаты одной комнаты. Для меня оказался не вариант.
Вам не кажется, что Вас хотели развести? Вы не повелись и не пробовали предложенные выше варианты...
ADmA писал(а):
лучший компромисс - это покупка хороших ушей
это не компромисс.... Или Вам провести цитаты Ваших постов, что пользуетесь эквалайзером в ушах? В Hi-fi этим не пользуются и добиваются звук близкий к эталону записи, а чаще даже несколько изданий перебирают. Если что-то не устраивает меняют компоненты на другие (не обязательно более дорогие - но чаще)
hroost писал(а):
Ни разу, разделав б/у медный эл.провод после нормальной эксплуатации, не видел чтобы там было настолько окислено чтобы сечение проводника заметно уменьшилось.
даже на Акустических - не замечал, только у контакта на 1-3 см, далее провод как новый.
На сколько смог убедиться - влияет кол-во жил, их толщина, способ намотки (не значительно, опыта прослушки не по сопротивлению, емкости - нет ) и применение разных металлов в одном кабеле (сильно и на любителей).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 103
ADmA писал(а):
Электричество течет по поверхности проводника и диэлектрик нужен исключительно, чтоб экран не соприкасался с жилой. И если исходя из материала диэлектрика его толщина обеспечивает свои функции, то материал на звучание влияние не оказывает, естественно если провод не поврежден. Господа, вроде физику все в школе проходили, если забыли почитайте заново.
Прежде чем фэйспалмить и отсылать в школу перечитай еще раз мой пост и пост тому кому оный был адресован теперь уже вдумчиво и неторопливо
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
большая, сечение / материал - это еще не все, есть еще....сопротивления, емкости, индуктивности...., а одинаковые не найдешь
Хорошо, тогда откуда большая разница этих параметров у двух одинаковых по длине/сечению кусков медного кабеля один типо "бренд", а другой из магазина "монтажник/электрик". Материал-то и там и там один и тот же - медь. Кабель как уже писалось выше не межблочник, т.е. там максимум два проводника, экрана нет. Один прикрылся коэффициентом диэлектрической проницаемости , но следующий вопрос уже насчет этого коэффициента видимо поставил его в тупик. Другой выразил мысль что виной всему технология изготовления кабеля, но ответа на это Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) #11737209 нет
W124TH Не я начал этот бред о влиянии кабелей на звук
_________________ Гнал, гоню и буду гнать
Последний раз редактировалось hroost 26.02.2014 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
hroost писал(а):
Прежде чем фэйспалмить и отсылать в школу перечитай еще раз мой пост и пост тому кому оный был адресован теперь уже вдумчиво и неторопливо, чтобы не смешить почтенную публику
Сори, не правильно понял.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
А Дома - важны не только "шумы", но и детали/нюансы (которые у каждого свои -кому-то нравиться больше/меньше сч/вч, а кому то наоборот). Правильно сказал Archilles - "шлифовка/полировка".
Еще раз, это уже Hi-End и к теме Hi-Fi отношение не имеет. Вообще именно из-за отсутствие четких технических требований которым должна соответствовать оборудование, чтоб получить право назваться Hi-Fi есть существенная проблема.
имхоо hi-fi все же, а хайэнд - это красивое, гламурное, необычной формы, цвета, дизайн, материал (мрамор, стекло) - которое при звучит не хуже hi-fi.... Отсюда и цена в 2-5 раз больше (за понты). Какой нафиг hi-end, если люди подбирают шнурки в ценой 15-300$ метр (я пока не услышал "крутого междбока Брендового", поэтому слушаю проф./студийные и их подбираю. Т.е. меня Вы приписали к hi-end?
А обычный моно-усилок за 5000$ не может считаться хайэндом, или АС за теже 3000-5000$. А куда отнести самодельные АС (или улучшенные), гда только материалы стоят 2000$ (hi-fi, hi-end, hi-made)? p.s. для инфы "качества кабеля и звучания", выросла тема http://www.allcables.ru/canare_4S11_GRY.html
_________________ AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 26.02.2014 12:33, всего редактировалось 1 раз.
От себя могу добавить, что действительно есть разница на верхах между посеребренным медным кабелем и просто медным. Долгое время считал, что кабели никак не влияют на звук. Однако услышав разницу (посеребренная медь и просто медь) изменил свое мнение.
Последний раз редактировалось GrandGT 26.02.2014 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Меня сложно развести, я все считаю и просчитываю. Ибо просто ремонт (не евро стандарта) в той комнате которой планировалась установка АС обошелся в почти треть этой стоимости.
Настройка АС Hi-Fi требует использования эквалайзера. Иначе вы не получите "натуральный" звук. Перебор компонентов слишком долгий и дорогой и зачастую не возможно реализовываемый способ. Из вики
Ещё одно фундаментальное применение эквалайзера — частотная коррекция звуковоспроизведения стационарных звукоусилительных систем в зависимости от акустических параметров помещения. На частотную характеристику звука влияет множество факторов: размеры и форма помещения, покрытие стен, количество зрителей в зале и многое другое — все это может сильно изменять частотную характеристику воспроизводимого материала. В этом случае специалисты используют три основных компонента: высокоточный измерительный микрофон, анализатор спектра и эквалайзер. Все это позволяет ему выяснить, какие частоты «пропадают» в данном помещении, а какие выделяются, и в соответствии с этим произвести коррекцию.
Даже тип материала вашей одежды влияет на итоговый результат. И в теме про уши я писал про эквалайзер потому я стал использовать эквалайзер. Я думал, что после покупки новых ушей их АЧХ мне подойдет и использовать "софтовый" (крайне убогим) эквалайзер мне не придется. Но прилетела птица обломинго, пришлось убирать все подъемы, звук стал очень комфортным. И да, я уже писал в этой теме, используя уши получить натуральное звучание не получится.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
GrandGT писал(а):
Его право. =)) Но ведь кроме меня эту разницу слышали хозяин аудио системы и мой друг, человек с высшим музыкальным образованием и абсолютным слухом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
hroost Выше моих пред. постов не оговаривалось, какие именно провода и какой конструкции используются.
hroost писал(а):
Неужели сам материал изоляции, как правило ПВХ, имеет настолько разные коэффициенты диэлектрической проницаемости, чтобы оказывать линейное влияние на величины. Это значит, что коэффициент одного и того же материала должен отличаться как миниум в разы и как максимум на порядок
Я неясно выразился в предыдущем посте? "емкость проводников (например) с разной изоляцией при прочих равных будет отличаться во столько же раз, во сколько отличаются коэффициенты их диэлектрической проницаемости". Ну возьмем кабель акустический, насколько я помню, простейшая их конструкция - это два параллельных провода в какой-то изоляции типа ПВХ? Ну смотрим в википедию, статья - Capacitance, раздел Capacitance of simple systems. Ищем там формулу для вычисления емкости двух параллельных проводов, #77. Прекрасно видно, что емкость прямо пропорционально зависит от коэф. диеэл. проницаемости (эпсилон). Соот-нно, совсем не сложно посчитать, во сколько раз изменится общая емкость проводника, если заменить тот же ПВХ на хлопок. Конечно, эти выкладки лишь теоретические.
hroost писал(а):
Это не простые конструкции кабеля.
нет, это еще более-менее простые конструкции кабеля.
Последний раз редактировалось Ilya_S 26.02.2014 13:15, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
hroost
Для начала: влияние кабелей - это не бред. Далее: никто тебе тут (в этой ветке) не будет разжёвывать все концепции, что уже обсуждались в специализированной по причине того, что если ты веришь в догмат простой физики, то убеждать, по опыту,- бесполезно. Можешь "слив засчитан" писать.
ADmA
Грубо говоря Hi-End это лично видиние (слышание) автора его концепции звука. Так что кабелёчки/шнурочки/приммочки и прочее делают из банального Hi-Fi сетап Hi-End'овый.
Ilya_S Насчет формулы и линейной зависимости нисколько не спорю, есно если материал разный то и коэф. и конечный результат формулы будет разным. Но вопрос был мною задан о звуковом "различие" кабелей при прочих равных условиях, кроме цены есно, а как правило изоляция и там и там ПВХ
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
А какая еще есть физика кроме этой "простой", кстати которую в вузах еще преподают/ преподавали раньше. А не надо тут ничего разжевывать, но и не надо тут всякого бреда писать для этого и есть спец.ветка про кабели
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
hroost Проведите у себя тест. Возьмите моножильный кабель 0,6 - 0,8 кв. (можно два таких слжить вместе, но подсоединять только крест-на-крест, как квадруполь!) и толстый, квадрата 2. Все моножильные. И много жильный с кучей изоляции и экранов из строительного магазина. Потом нам расскажите о звучании. Иначе, все пустая болтовня.
Человечество далеко не все законы и теоремы открыло.
Это будет один и тот же кабель по разным ценам. Я, например, только разные кабели сравниваю. Например, чистое серебро с посеребренной медью.
hroost по-крайней мере в ваших постах с ссылками на мои посты вопроса о влиянии на звук этих параметров затронуто не было. (или я не заметил?) В любом случае, это лишь теоретические выкладки, утверждающие, что емкость может отличаться в три раза лишь за счет разницы в изоляции, а влияние на "звук" нужно хотя бы начать со влияние всей этой паразитной емкости на каскады усиления итп. Ну и в каких терминах описывать это "влияние на звук"? По аудиофильским меркам из словаря аудиотерминов - это это уже будет необъективно. (хотя о влиянии изоляции можно легко найти посты на soundex, audiogon и пр., могу скинуть сюда) Или нужно доказать, что это непосредственно влияет на какие-то конкретные параметры, типа THD/IMD/SN? Но только проблема в том, что из совпадения (с какой-то очень мелкой погрешностью измерений) этих величин никак не следует, что звук будет одинаковый. Раз тут упомянули про Алдошину - так она прямым текстом написала в интервью на ixbt, что известные параметры являются необходимыми для "хорошего" звучания, а не достаточными. Иными словами, нельзя из одинаковых измеренных параметров делать вывод, что они будут звучать одинаково. Производители межблоков за 200-300 баксов и выше ПВХ не используют в 99% случаях. Они используют (вспененный) тефлон, полиэтилен или тот же хлопок.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
Ilya_S
Самое смешное что величины THD/IMD/SN с качеством звучания корелирую весьма слабо, причем с улучшением этих параметров итоговый результат очень часто ухудшается. Возьмите хотя бы любой усилитель для наушников на опере - все искажения околонулевые и сравните с каким-нить ламповым типа того же SRPP на ЕЛ8 . У последнего искажения на четыре порядка выше чем у опера, однако ж звук последнего гораздо ближе к реальности, нежели звук усилителя на опере =).
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
В это никогда не поверят любители графиков и аудитория видео роликов 31гдн. Сейчас вспоминаю слова Александра Карелина о том что эталоном может выступать только звук живых инструментов, и что бы адекватно оценить нужно лично освоить эти инструменты, хоть я с ним и спорил по этому поводу, но только так можно остудить орду товарищей фапающих на графики, школьную физику и студии при этом не имеющих представления как должно всё это звучать на самом деле.
hroost у акустических кабелей - примерно с 500-600 баксов начинают применять тефлон вместо ПВХ. Хотя последний иногда используют в кач-ве внешней оболочки. Насколько мне известно, экструдирование тефлона поверх проводника в промышленных условиях обходится гораздо дороже, чем экструдирование пвх-изоляции. Например, кабель в нарезку у neotech с изоляцией из тефлона стоит почти в два раза дороже аналогичного кабеля с пвх. Ptirodaktill да, в целом есть что-то такое Точнее, корреляция неоднозначная. Хотя в случае усилителя на лампах общий КНИ могут составлять гармоники в основном низших порядков (хотя тут точно не уверен), и эти гармоники могут психоакустически маскироваться основным тоном. А вот гармоник высших порядков может быть даже меньше, чем у усилка на ОУ; несмотря на то, что "интегральный" уровень THD в последнем случае будет гораздо ниже. =)
