Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27941 • Страница 123 из 1398<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
docpetruk Спасибо.
С акустикой определился. Что можно сказать про вот такой ресивер для нее http://techhome.ru/Product/0AC034F1/
Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
_Мамонт_
У Denon мягкое звучание, как для тяжелой музыки он не совсем подходит, для рока и тяжелой музыки лучше будет смотреть в сторону Onkyo, он более музыкальнее для меня. Посмотрите 607
для кино самое оно - Ямаха.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Блин, уже всю голову сломал с выбором ресивера: прочитал кучу обзоров, выслушал кучу мнений. Брать буду "в слепую"(без прослушивания), поэтому не хотелось бы ошибиться. Хотя с другой стороны, я не аудиофил, уши измучены годами концертов, репетиций и студий, поэтому для меня главное, чтобы "качало". Если можно посоветовать что-нибудь из ассортимента http://www.techhome.ru. Был бы очень благодарен. Бюджет, желательно, до 25к. Если так будет проще, могу написать какие модели уже рассматривал. Хотя интересно было именно "свежее" мнение.
P.S. Дополнение: источником звука пока будет комп с профильной звуковухой (не надо меня сильно пинать :oops: ). Ключевое слово "пока".
_Мамонт_
Если до 25 то вижу только два варианта:
Pioneer VSX-1019AH-K
http://www.techhome.ru/Product/B0F032C2/
Denon AVR-1910
http://www.techhome.ru/Product/0AC034F1/
Если можете до 30 дотянуть то универсальный ответ:
Onkyo 607 :)
http://www.techhome.ru/Product/1DA035F8/
P.s. источником при этом вполне вероятно будет не ваша профильная звуковуха, а Radeon :-)
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream Большое человеческое спасибо. Наверно возьму все-таки Denon (тем более, что с него собственно и начинал выбор). Пусть он дает и не самый "агрессивный" звук, я думаю переживу (а вот соседи вряд ли :tooth: ).
Не то чтобы вполне вероятно, а скорее всего. :D
И наверно финальный вопрос: стоит все-таки брать еще саб (например туже Яму-250)? Судя по отзывам для музыки он не нужен, а кино я смотрю редко. Или лучше действительно взять 607 Onkyo на сэкономленные деньги?
думаю что это будет разумное решение, а если уже не будет хватать низов то можно будет потом подкопить на саб, и как мне кажется с ним и низов будет побольше
Я себе взял 807 и ни чуть не жалею, сейчас собираю на нормальную акустику, через полгодика у меня будет звук о котором я мечтал, через годик посмотрю нужен мне будет саб вобще или нет (на даный момент есть саб свен 670, так для фильмов)
Да не, копить не надо, у меня и сейчас свободных финансов штуки на три таких комплекта. Просто всегда ставлю себе "планку-ограничитель" :tooth:
Всем спасибо за моральную и техническую поддержку. Возьму-отпишусь. :beer:
у меня ресивер горячий в режиме ожидания (выкл. с пульта) - это нормально?
docpetruk
А надо глянуть что пишут в инструкции на тему "потребление энергии в режиме ожидания", возможно ненормально...
OM.Stream
вобще ни чего не пишут, только потребление 750 Вт
docpetruk писал(а):
OM.Stream
в режиме ожидания он должен остывать. и потреблять 5-20 ватт.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Фото: 5
HELLdiego писал(а):
вчера эксперементировал с выходами аудио на рес для передачи DTS-HD звука. И обломался. Пока не могу понять в чем причина, но при выводе звука по HDMI - ресивер начинает сходить с ума(моргает лампа HDMI и DTS HD 20 раз в секунду, как стробоскоп, видео ужасно тормозит, звука нет)
Есть такое дело. Иногда бывает на DTS и DD. Бывает на TotalMedia Theatre и CyberLink PowerDVD (снёс, поставил Corel WinDVD - ещё не успел попробовать). Лечится у меня просто - "переоткрыть" фильму, и всё ок.
MountainBike
у меня не срабатывает, я его не один раз запускал.
pahasim хоть бы гугланули :tooth: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90554
это фамильная черта Онки. Там есть чему погреться, не беспокойтесь.
Вот http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?top ... #msg370181
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB
И чем же это занят Фаруджи в стэндбае, что выделяет столько же тепла как и при нормальной работе?
Вот какая фишка, при включении Power ресивер не греется, когда включаешь с пульта и потом просто выключаешь в STANDBY - через полчаса нагревается (в режиме STANDBY) если отключить Power и снова включить он снова не греется до той поры пока не влк. И еще при первом включении (ON/STANDBY) происходит три щелчка, а при следующих лишь два - это при простом включении и выкл без подачи сигнала, после подачи сигнала при вкл. - один щелчек. Греется именно задняя часть. По моему, где-то не срабатывает какой-то "тумблер" и он не полностю откл.
docpetruk
Попробуй спросить на avsforum владельцев этого ресивера, может и правда брак, а может болячка этой модели.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1170804
OM.Stream
Спасибо, но в английском я не силён :oops:
Добрый день. Интересует ресивер Yamaha RX-V757 для 5.1, плюсы и минусы. Друг предлагает за 300$, стоит его брать? Колонки буду брать месяца через два.
