Если нету активных фильтров и схемы идентичные усей то зачем согласовывать громкость ВЧ и НЧ ? Вы хотите подключать АС с фильтром пассивным который предназначен как для биампа так и для бивайринга(1уся)?
Да, и хочу регулировать общю громкость одним переменником, без согласовываний ВЧ/НЧ.
AC/DC писал(а):
Микруху хотите напрямую на радиатор прикрутить, а уже радиатор посадить через изолятор к корпусу ?
Конечно, если корпус усилителя из металла.
_VANES_ писал(а):
я почему то думал, что биампинг подразумевает активные фильтра, иначе в нем просто нет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Cramer Кондёров 35в впринципе хватит, если питание не более 30в, 12 витков индуктивности хватит, провод из трансфоратора возьмите, или в магазине купите, медный провод в эмалевой изоляции, у меня в бп КД213А в кач-ве диодов, питание акуст кабелем 2квадрата, акустику 4 квадрата, сигнал микрофонным, транс берите чтоб он давал усю раза в 1.5 больше чем планируете снимать на канал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
Cramer писал(а):
мне непонятно на какое напряжение брать емкости (50 или 35)
я бы на 50 взял, надежнее.
Cramer писал(а):
какая индуктивность, сколько витков
берется проволка в лаковой изоляции диаметром 0.6-1мм и мотается десяток витков прям на резистор, в параллель с которым она и стоит, т.е. R6, выводы катушки припаиваются прямо к ногам резистора. И все
Cramer писал(а):
Для БП какие диоды брать(MUR3020WT PBF/MUR3020PTG ),
да бери обычные КД213, они неплохие и недорогие
Cramer писал(а):
ТТП 200
если напряжения и токи на вторичках подходят, то бери его.
Cramer писал(а):
монтажные провода AWG 22-30....
1.5 кв. мм и больше. Буржуйскую маркировку не помню. Сам примерно прикинь по толщине на глаз.
Cramer писал(а):
Неужели всем так сложно 1 раз подробно написать чтобы потом тысячу раз не отсылать всех к RTFM??
неужели так сложно почитать форумы на эту тему? все вопросы уже тысяч раз рассматривались!
acolt писал(а):
иампинг только из соображений достатка мощности.
Ясно, ИМХО такая идея сомнительна, особенно бивайринг, опять же - мое личное мнение
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Еще раз извиняюсь, но я не разбираюсь в деталях поэтому и просил помочь.
Вот вы пишете бери это бери то, а ТТП 200(чип дип) стоит 1200р а ТА55 100р(Кварц), диоды MUR3020WT PBF 180р за штуку а КД213А 50р(А а почему не Г за 10,50? я сам догадаюсь какой диод лучше?) , 10/12 витков проволки в лаковой изоляции диаметром 0.6-1мм, а ведь провод и диаметр намотки тоже влияют... Понятно что ребятам со стажем все можно делать на глаз, а тому кто это делает впервой, да еще по непонятной схеме (для новичка привыкшего собирать схемы по ж. Радио сложно представить устройство без фотки и детального описания). Ну и не стоит забывать что с такими непонятками в магазине я могу оставить оч. много денег в попытках купить детали по фотке с каталога, не представляя чем они отличаются(пример с ТРАНСами). Всем спасибо, жду подробностей от acolt-а.
p.s. Хотелось бы сделать все красиво и правильно, поэтому приедться повозиться еще и с cmd элементами(
Cramer Диоды лучше брать Шоттки на 60-100В/6-10А, или сразу мостом(4-лапые). Я брал сдвоенные MBR2060CT по 30р/шт.
Выбор транса это вопрос стратегический. Если уж брать новый, то большой тор на 200-250Вт или даже мощнее(кто знает, вдруг потом захочешь 5-6-канальный усилок . Общепризнанное мнение - ЛМ-ку лучше всего питать +-25В, поэтому нужно 2 вторички примерно по 18В.
Еще момент - у торов обычно указывают напряжения вторичек, а у не-торов по доброй советской традиции вторички зашифрованы. Я когда искал, вроде подходили ТПП-321/322/323, они все на 200вт и есть вторички на 20В, но скорее всего тонкие(перематывать надо).
Мне вот в жизни повезло - бесплатно нашел 180-ваттный советский, иначе пришлось бы брать тор или ТПП за 2000р, такие у нас цены..
ToAlll, как думаете, http://images.people.overclockers.ru/156773.jpg (74кб) поможет в сабе проблеме вибрации платы ? центр планки притянут к плате, выгибая её, а края планки опираются на края платы, там выступы есть.
Товарищи выручайте! Есть трансформатор из усилителя Амфитон А1-01-1 84г. как можно узнать выходное напряжение? Есть вот такие данные: #77 по ним можно что-то узнать?
Можно даже не точно цифру, а просто скажите - меньше 30 вольт?
Нашел инфу про это, но не совсем понимаю, как это правильно понять. Написано: "Напряжение питания, В 41; 22 " Как я понял, это напряжения, которые выдает трансформатор? только вот где 22 можно снять там?
простите мне мою тупизну, но я не понимаю...
Последний раз редактировалось Hynix 24.05.2008 18:24, всего редактировалось 3 раз(а).
AC/DC Можно плоскостью платы притянуть к стенке через мягкую прокладку..
А вообще, разве вибрация платы заметна?
Cramer Сегодня дорвался до местной промэлетроники - не все так плохо Тор на 200вт - 1400р, 300вт - 1700р.
Про радиаторы, кстати, забыли упомянуть - хороший радик с запасом(1300кв.см.) тянет на 250р/шт. Добавлено спустя 13 минут, 21 секунду Hynix Насколько я понимаю, самая тонкая №4 - это в 220В.
Если транс однообмототочный, можно попробовать включить ее в сеть и померить другие. Первый раз включать лучше через предохранитель. Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
acolt в том то и дело - мерить нечем, а так этот транс сейчас работает на ура - питает усилок моего саба, сделанный из одной из плат усилителя из того же амфитона))) Обмоток (визуально - катушки) 2 штуки.
Зачем мне оно надо? Хочу подключить к этому же трансформатору предусилитель, а у него максималка по питанию - 30 вольт. Вот и спрашиваю)) Добавлено спустя 9 минут, 12 секунд
сейчас смотрю на трансформатор - провода 220в припаяны к "контактам" №1 каждой "катушки". извиняюсь за техническую безграмотность... а выходят к диодному мосту из контактов №5.
Последний раз редактировалось Hynix 24.05.2008 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 9 минут, 15 секунд У мну тут схемка есть усилка Амфитон AJ-01-У Стерео - ОООчень похожа на А1-01-1 - трансформатор такой же, диодные мосты одинаковые - дык вот, в той схемке написано напряжение после диодного моста - 27.5в.
Фигово ищешь , вот еще http://www.qrz.ru/schemes/detail/9137.html 2х27,5В на конденсаторах питания оконечника, скорее всего в режиме покоя, значит под нагрузкой 2х24-25В будет
переменка 2х18-19В
Hynix На оконечники после выпрямителя подается двухполярное питание +27 и -27 относительно общего провода. Сам транс на обмотке 5-6 (5'-6') выдает 18-19В переменки
IgorA у меня от транса отрезано все, кроме выходов с №5, входов 220в №1 и земель №4.
Рискну предположить, что мне нужно цапнуть +27 и землю? Питание предусилка однополярное.
Код:
Предварительный стереофонический регулируемый усилитель выполнен на восьми операционных усилителях DA1.1 - DA1.4 и DA2.1 - DA2.4. На резистивном делителе R26, R27 и конденсаторе С8 выполнена искусственная средняя точка.
На ОУ DA1.1 - DA1.4 выполнены два балансных входных блока. Сумматоры выполнены на ОУ DA2.1 и DA2.2. Подобное построение позволяет использовать практически любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала.
На ОУ DA2.3 и DA2.4 выполнены усилители с переменным коэффициентом усиления в диапазоне +/-20 дБ.
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый).
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
С контактов X11, X13 (левый) и X12, X13 (правый) снимается полезный усиленный или подавленный сигнал для последующей обработки или подачи на УМ.
Потенциометром R17 регулируется уровень выходного сигнала.
Лучше не рисковать Вывод 4 это межобмоточный экран, просто к общему проводу подключается, для уменьшения помех из сети.
К выпрямителю для предусилка надо подключить обмотку 7-8 (либо 7'-8' , какую удобней)
Вы в схему загляните быстрей поймете, кстати там отчетливо видно что 4 нарисована как экран
да не него надо кидать, а 4 к общему проводу схемы подключить.
А питать пред и оконечник от одного источника, ну не самый лучший вариант.
Для преда большая мощность не нужна, мостик и емкость не сильно обременит Ваш бюджет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
