Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Компания Creative объявила о том, что на межународной выставке Computex, которая пройдет с 5 июня по 9 июня в Тайбэйе, будет продемонстрирована новая технология Super X-Fi. Технологию, как говорится в анонсирующем сообщении, можно применять не только в устройствах, но и в программных продуктах, таких как утилиты для стриминга. Creative планирует партнёрство с ведущими стриминговыми платформами для интеграции Super-X-Fi. "В реальности каждый человек слышит звуки по-своему, в зависимости от формы ушей и строения головы, но благодаря Super X-Fi, использующей искусственный интеллект, создается индивидуальный профиль для конкретного слушателя, учитывая его физиологические особенности". Линейка устройств с Super X-Fi, включая отдельный ЦАП и наушники со встроенным ЦАП, планируются на 3 квартал 2018 года. Перед этим станет доступно бесплатное приложение Super X-Fi.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Как сделать чтобы значок программной оболочки Creative там где 3 режима интерфейса (Entertaiment, Game и Audio Creation) была в трее около часов. Программа работает без проблем но просто в оконном режиме, нажимаешь свернуть она сворачивается не в трей а в панель задач как ворд, эксель итп. В Audio Control Panel таких галочек тоже не нашел. Спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2017
Спасибо, просто я думал может где ткнуть галочку в софте креатива можно. Когда у меня была звуковая креатив титаниум тот софт сам был по умолчанию в трее, а сейчас...
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 42 секунды: Разобрался, нужно было поставить Creative VolumePanel. Всем спасибо.
desdechado установите гаджет X-Fi Sidebar предаставляюший быстрый доступ к переключению режимов работы карты. Но он работает только с модифицированной консолью CreativeTHXConsole_3_50_05 приложена в архиве. всё работает как на W7 так и на W10. Вот ссылка https://yadi.sk/d/34hBFVDQfdJSs
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
TRECK70 писал(а):
Арлекин Чтобы каналы переключались нужно установить CreativeTHXConsole_3_50_05. Тогда можно выбирать 2.1, 4.0, 5.1, 7.1 и громкость
Громкость работает, а при попытке переключить количество каналов в трее появляется сообщение, что скрипт остановлен. Консоль стрёмно ставить - у меня дрова от Каваками, неизвестно, как всё сложится.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
CreativeTHXConsole_3_50_05 ставится на любые дрова в режиме обновления - запускаешь setup.exe., предлагает обновить, обновляем и перезагружаем. "кто сыт тот гибнет"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2009 Откуда: Вологда
Случилась проблемка. Днём послушал музыку и уехал. Вечером вернулся, акустика молчит. Выход на наушники работает, но слышен достаточно сильный фоновый шум. Акустика, подключенная через RCA выходы молчит. Появляется очень тихий звук только при максимальной громкости на усилителе. Колонки проверил, исправны, с телефона играют как надо. Куда копать? Карта Creative Titanium HD.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2009 Откуда: СПБ Фото: 12
Troub1es писал(а):
накатил вчера вин10 1803 поверх 1709. X-Fi Titanium. дрова последние официальные с сайта креатива. обнова прошла успешно, но звук (музыка через родные плейер, тест динамиков в родной к-панели) стал хрипеть. в w10 1709 все было ок. что это может быть, куда копать?
Значит не один я столкнулся с новой виндой..... Только у меня проблема с драйверами от Даниэля. Проинсталлировать удалось, а вот при последующей перезагрузке винды выдаётся ошибка какие-то библиотеки не найдены. Звук при этом есть, но паршивый. Родные с Креативовского сайта не пробовал ещё. Винду ставил с "нуля". На 1709 всё работало хорошо.
P.S. Сейчас установил официальные драйвера. Хрипов нет, пока звук есть. Почему написал "пока" - на предыдущей винде эти "родные" драйвера постоянно отваливались. Посмотрим как на этой они себя поведут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Волгоград
Привет всем. Имеется проблема весьма странная. Карта X-FI Titanium SB0880. Корпус Zalman Z9. Весь остальной конфиг в профиле под номером однн. Win7 x64. Дрова 3.7 от Даниеля. Проблема: В переднюю панель корпуса воткнуто наушники и микрофон (CREATIVE HS-800 Fatality Gaming). Если запустить любой источник звука будь то видео в браузере, музыка из плеера AIMP, игры и даже системные звуки винды то при записи с микрофона или при общение по Скайпу очень хорошо слышно этот источник звука. При чём это не помехи, а именно оочень близко к тому если бы я подал внешний аудио сигнал на линейный вход (Line-IN). Голос с микрофона собеседнику или на записи слышен так же. Если от передней панели отключить наушники и оставить только микрофон то всё становиться нормально, слышно только то что идёт с микрофона. Если подключить наушники в задние гнёзда карты, а микрофон оставить в передней панели то всё так же хорошо работает так как и должно. Проблема возникает ТОЛЬКО при одновременном подключении наушников и микрофона в переднюю панель.
Думал проблема в микшере, идёт смешение входных сигналов (MicrophoneFP и Audio_OUT). Как понял у этой карты это называется "WhatUHere", он же "Стерео Микшер". Убрал громкость этой настройки в 0, не помогло. Убрал громкость в 0 у всех других источников звука - Line-In\Microphone и Digital-In, не помогло. По умолчанию источником входного сигнала стоит именно MicrophoneFP как в винде так и в панели Creative. Копался в настройках панели управления самой карты, менял режимы (Game Mode\Entertament Mode), копался в виндовой панели управления - результата нет. Может кто сталкивался с подобным или же уже обсуждалось в теме (трудно сформулировать в поиске по теме запрос). Может какой ещё микшер есть именно по передней панели который я не нашёл.
Кто что может посоветовать, куда копать, проблема софтовая или хардварная? Спасибо.
_________________ "Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
Значит не один я столкнулся с новой виндой.....Только у меня проблема с драйверами от Даниэля.Проинсталлировать удалось, а вот при последующей перезагрузке винды выдаётся ошибка какие-то библиотеки не найдены. Звук при этом есть, но паршивый.Родные с Креативовского сайта не пробовал ещё.Винду ставил с "нуля".На 1709 всё работало хорошо.P.S. Сейчас установил официальные драйвера. Хрипов нет, пока звук есть.Почему написал "пока" - на предыдущей винде эти "родные" драйвера постоянно отваливались.Посмотрим как на этой они себя поведут.
Аналогичная история. Creative Titanium после апрельского обновления Windows 10 звук похерился. То скрипит, то вообще пропадает. Облазил половину интернета, в т.ч и зарубежные ресурсы. Куча народу с похожей проблемой. В итоге так ничего и не помогло. Creative даже свой форум закрыли заспамили уже в конец. Пришлось откатиться на Windows 10 предыдущую сборку 1709. Как решать вопрос не понятно. Или уже карту выбрасывать ???
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
S.I.R.Z. писал(а):
StaSIC Ждать пока не поправят в след апдейте.
Если речь об апдейте виднды, то в последнее время тенденция печальная - глюков добавляется больше, чем исправляется. А если об апдейте дров от креатива - можете и вовсе забыть об этом.
Коллеги, а вот проблема у меня решилась! Облажался я... С дуру поставил винду которая с буквой N Подумалось на фиг мне виндосовский медиаплеер и пр. "ихняя" хрень, а оно вот как вышло... Короче поставил обычную винду и проблемы пропали. Дрова от Диниэля встали без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
