Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Provider писал(а):
Dared3vil У меня что-то похожее в Fallout 4, сначала просто звук пропал, потом зависать стало. Второй день ищу проблему, думал что проц потерял стабильность в разгоне. Щас переключусь на встройку и попробую.
Да, примерно так и происходит, если из игры минут пять не выходить, то после отключившегося звука комп намертво повиснет.
Dick32 да у меня система по сути чистая и стоит, ничего лишнего не устанавливал и винду ставил с полным форматированием, когда сменил платформу на 8700k.
Короче не знаю, вариантов по сути нет, буду сидеть пока на встройке. Звук отрубается довольно быстро, за 30 сек-5 минут после начала игры. Пробовал в 3 играх, везде одинаковая ситуация. Отключение звука + если не выключать игру - последующее зависание системы. Собственно система повиснет в любом случае, как только что-то попробую со звуком сделать после отключения (изменение громкости или запуск чего-то где есть звук). Надо перезагружаться.
При этом в журнале событий windows никаких ошибок нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
У меня не титаниум - но вроде проблем нет, хотя я через Wjat U Hear карту только использую. Попробуйте на риалтек так выводить - в теории качество будет лучше если на родной частоте в риалтек передавать.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Dared3vil На встройке Fallout 4 виснет также как и на x-fi... На пробу гонял около часа в GTA 5 - без проблем вообще, что на встройке, что на x-fi. Чертовщина какая-то
Значит у тебя проблема связана с чем-то другим, тем более у тебя только в одной конкретной игре.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
А если ini'шку настроить руками (я про F4)? Замечал подобное но где то через час полтора - два непрерывного строительства, если тупо бродить по локам (пиу-пиу) вообще ни разу не было зависонов. Дошёл до 12х какого то уровня (W7 ~год назад).
Всем привет парни, намедни приобрел x-fi titanium, но добиться вменяемого 5.1 звука не могу на ней, просто чехарда с каналами, подключал по схеме которая указана здесь https://www.ferra.ru/ru/multimedia/101133/ т.е. Черный - отвечает за передние левый и правый каналы Оранжевый - за центральный канал и сабвуфер Серый - задние левый и правый каналы Но по такой схеме, передние не звучат вообще, центр еле слышно, саб вроде работает, задние колонки орут слишком громко. Драйвера использую родные с креатива, колонки нормально работали на другой системе т.е. рабочие.
Добрый день! Возникла проблема с новой аудиокартой X-Fi HD: Не могу обновить прошивку аудиокарты через программу USB Sound Blaster HD Device Firmware Upgrade, программа при запуске пишет "Current Firmware Version: Unknown. The firmware running in your player has different version, Firmware upgrade is not allowed". Кто сталкивался, в чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 23
