WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Kryloff NAD да. У них всегда "заявленное" меньше потому что они 100% выдают паспортную мощность. Это их фишка. Допустим они указывают у 753 нада в мультирежиме 6*70вт (420вт). При этом потребление честных 720вт. что соответствует полностью моим расчетам выше ))
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
Kryloff писал(а):
Шкала громкости от 0 до 80 единиц, и вот после 72-75 единиц начинается пердеж
Охренеть. У вас все пердеть будет на максимуме. Вам громкости не хватает? Смените акустику на более чувствительную и крупную, тогда и об усилителях думать уже будете.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
У Денон не "густо" 15хх/20хх АЕ и звук реально красит (раньше не замечал, не было качественно источника и более хорошего мощника)
А при чем здесь усилитель, если речь идет про многоканал?
И да, Денон красиво красит, как надо, музыкально, аккуратно выделяя СЧ. То, что доктор прописал, особенно в купе с современными глухими на СЧ АС получается то, что надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
ultrafx хз, думал про стерео (тема то стерео). Про Окрс - да, если глухие АС - вроде не плохо, долго отвыкал... Но потом (в сравнении с более хорошем) понимаешь, что не то.... Тогда хвалят Anthem MRX 500/700...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 71
c чего такие выводы (вы знаете мой объем)?! При этом мои полочники играют "не глухо"!
я про то кино
Kryloff писал(а):
Шкала громкости от 0 до 80 единиц, и вот после 72-75 единиц начинается пердеж на низах во фронтальных колонках, причем установленных на -5dB по отношению к тылу. Я так понимаю, это из-за недостатка мощности усилительного тракта?
незнаю насколько там линейная шкала - но усь выше 50% вообще недолжен работать в реальной квартирной комнате - даже если это большая сталинка и коттедж...
пердеть может сам дин, по сотням причин независящим от мощи
Мемbеr
Kryloff писал(а):
Мои фронтальные АС имеют рекомендованную мощность 150 ватт.
110. И это мало о чем говорит. Если вам не хватает громкости, то вам не хватает громкости, а не мощности. Но и ресивер у вас, конечно, вообще не в тему.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
187 писал(а):
а почему именно ресивер? стерео усилитель не пойдет? и вы слушаете в квартире на 70 и больше процентах громкости?
Нет, слушаю на 50...60% громкости ибо комната 20 м2. Усилитель не хочется по причине того, что кино тоже посмотреть хотца... То бишь если слушать в стерео режиме, то фронтальная пара Canton Ergo 670DC, имеющая два 180мм драйвера и 25мм твиттер комфортно звучит от 828-го пионера на громкости 50...60 единиц из 80-ти. Дальше звук превращается в какофонию (не позволяют размеры комнаты). Комната специальной акустической обработки пока не удостоена, имеется ворсистый ковер на полу и очень плотные шиниловые шторы во всю стену + длинный диван (без ковра на полу и без штор вообще не было звука - одно сплошное эхо). Сабвуфер стоит посередине левой короткой стены, там где зашторенное окно. Месторасположение сабвуфера выведено опытным путем, в том месте он не локализуется на слух.
Мемbеr
Kryloff Можете добавить к своему списку Denon AVR-X4000 и Cambridge Audio 551R. Что касается мощности, то везде пишут примерно одинаковую цифру, тут вы никак не угадаете, скорее всего особой разницы в реальности в плане мощности между ресиверами одной категории не будет. Все они вписываются в диапазон около 100 ватт на канал.
Karats писал(а):
Kryloff Попробуйте Arcam с Canton, он смягчит немного их звук без потери динамики.
Аркамы стоят в два раза дороже. И зачем ему что-то смягчать? Он вроде про резкость ничего не писал.
Задал вопрос специалистам pult.ru и получил следующий ответ: "Добрый день. NAD 757 слабоват по мощности для Ваших колонок, Anthem 500-й раскачает без проблем, но звук может показаться ярковатым. Более сбалансированный по тембру и достаточный по мощности такой вариант: http://pult.ru/product/69682.htm "
Мемbеr
Я вам как раз Кембридж написал постом выше, правда модельку пониже, т.к. вы указали ценовые рамки в пределах 50к, а 651 модель стоит уже под 80к, аналогично Аркамам, которые вам советует Karats. Однако, если вы располагаете такой суммой, то 651 смотрится очень хорошо. При том, что у 551 модели потребляемая мощность 700 ватт и отсутствует Аудиссей, у 651 модели потребление аж 1400 ватт, присутствует Аудиссей и по габаритам видно, что это очень серьезная вещь (в два раза больше, чем 551 модель).
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Karats писал(а):
Kryloff Кембриджы тоже яркие, лучше аркам всё же.
Я бы не сказал, что они яркие. Правда я не слышал ресиверов, я слышал один из верхних стереоусилителей (851 кажется), нормально он звучал. По крайней мере они не звенящие. А некоторую яркость, если она есть, можно скомпенсировать эквалайзером, благо у ресивера есть калибровочная система с микрофоном, правда не Аудиссей, а какая-то своя. Тем более это хорошо сказывается на прослушивании на низкой-средней громкости. Гораздо хуже, если усилитель наоборот глухой. Кстати у автора Пионер, который как раз бывает довольно резкий на верхах, при том автор не жалуется. с Кембриджем будет лучше.
Решил до конца домучить пионер Подключил кантоны биампингом: верхние частоты проводом 2 квадрата на каналы Front L-R, нижние частоты проводом 4 квадрата на каналы Surround Back L-R. В настройке выставил Bi-Amp. Первые ощущения: середина стала какая то звенящая Верх стал более детальным, что-ли. Баса вроде как не добавилось...
з.ы.: и все таки самый комфортный режим с самым "правильным звуком" при прослушивании инструменталки - в моем случае это трифоника, причем кроссовер ресивера на 150 Гц, кроссовер сабвуфера на максимум (140 герц). Получается самый чистый и реалистичный звук. Пробовал разные настройки кроссовера (100, 80 и 50 герц) - звучит хуже, как то грязно, что ли... Сдается мне, что это особенности помещения
з.з.: кто нибудь еще юзает биампинг? Каковы впечатления?
Мемbеr
Сдается мне, что это не помещение, а слабый усилитель, который пасует на низких частотах, где небось еще и сопротивление прыгает. Поэтому сабвуфер со своим собственным усилителем просто банально играет чище на частоте 100Гц, чем это делает Пионер на вашей акустике. С хорошим усилителем (ресивером) все будет нормально и срез можно будет смело ставить в пределах 40-50Гц.
Ради эксперимента можете вместо Кантонов поставить Мониторы и проверить. Они лечге и в плане мощности, и в плане сопротивления. Должно будет стать "чище".
Пионер, кстати, не такой плохой ресивер. Нормально себя проявляет в кино (в музыке отдает явной синтетикой и жесткостью), но нагружать его более чем двухполосными небольшими напольниками не стоит уж точно даже в стерео. А у вас две пары напольников на нем висят в многоканале.
До покупки кантонов собственно так и было Звучало хуже кантонов - верхние частоты были ниочем. У кантонов верхние и середина более детальные, а низы видать ресивер не может обеспечить...
