Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
товарищи приветствую, можно ли как то улучшить звук на карте X-fi fatality, например что нить выпаять и впаять на замену)))))))) Звук слушаю через выносной блок
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
skyclad80 Я подключил линейный выход (тот что сзади) к хорошему внешнему усилителю для наушников. Звук стал гораздо лучше. Выпаивания и впаивания это баловство. А выносной 5,25" блок это так для удобства.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Купить внешний цпоусь выше качеством по звуку, а X-Fi через What U Hear использовать для игр. Купить внешний усилитель.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
MEX-74 писал(а):
ztaz В микшере винды сбрасывается на 2.0.
Попробовал в новой ларе X-Fi такая же хрень, всё стоит норм (5.1 винда, X-Fi наушники, 5.1 в игре) - входит в игру и слетает в винде в 2.0, альт+таб и возвращаешь в винде 5.1 и всё ок. Звук в ларе хороший выходит... Опять мягкие что то намудрили...
накатил вчера вин10 1803 поверх 1709. X-Fi Titanium. дрова последние официальные с сайта креатива. обнова прошла успешно, но звук (музыка через родные плейер, тест динамиков в родной к-панели) стал хрипеть. в w10 1709 все было ок. что это может быть, куда копать?
При апгрейде компа (мать, проц, память, ссд) поставил с нуля Win10 x64 с октябрьским апдейтом и хрип на x-fi fatality titanium во встроенном тесте звука, а еще в Unigine Heaven Benchmark 4.0. В музыке/youtube не заметил. Ранее на Windows 8.1 не было ничего подобного. Смотрю, тут неоднократно описывают такой баг, решение есть?
Dick32 писал(а):
Скорее всего одна из них не так за которую выдают, по этому и наклейка не держится.
угу, причём где не держится - это элит про по виду куска печатной платы А вот верхняя - хз что за зверь. На каких то обычных саундбластерах такое было. Нашел видео - чип есть на элите... Мде, может действительно две версии...
Последний раз редактировалось Sabotender 09.12.2018 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
slip8 у мне такая плата - сзади напаян еще один чип памяти, с отклеевшейся наклейкой - ето не элитка а хз что, у обеих ревизий платы 550 и 550А сзади распаян второй чип памяти.
Ревизия может быть одна а вот год выпуска разный как и у простых X-Fi.у 2005 года картах два чип 32мб памяти а у 2006-2007 у же один чип памяти по 64мб,у самого две таких карты SB0460 но разного года выпуска
DooC у обеих ревизий платы Elite Pro чипы памяти расположены ОДИНАКОВО - ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПЛАТЫ. вторая фока с оторваной наклейкой скоее всего и есть етот ваш sb460 или чтот подобное
Advanced guest
slip8 писал(а):
Обе SB0550
На первой отчетливо видно, что она 55A. У таких карт 64MB обычно набраны двумя чипами, а не одним. Иногда они с разных сторон карты. При прочих равных 550 кошернее.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Подскажите пожалуйста, сейчас вот есть Элит Про стоит в материнке на Q75 чипсете. Хочу сделать апгрейд платформы компа на H370 чипсет, а именно на материнку H370 HD3 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 3rev_10#sp Потому что на ней есть PCI слот и потому что ранее Гигабайт не был замечен в глюках с ПСИ устройствами. Кто в теме, будет Элит про нормально работать на этой плате в Win10 ?
К какому выходу Elite Pro лучше подключать уши Sennheiser HD595? Вроде на линейном выходе самой карты ЦАП лучше, но, если я правильно понимаю, на внешнем блоке ОУ лучше себя показывает с низкоомными наушниками.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Nikolaev/UA
Всем доброго вечера! Имеется X-Fi Alienware SB0770. И Windows 10 x32. Драйвера устанавливаются и виден только SPDIF. Аналоговых выходов нет. Подскажите, что нужно, чтобы полноценно виделись все входы и выходы? Уже проделывал такое, но забыл что и как делал.
P.S. Это карта с чипом-компаньоном сзади. Без драйверов креатив определяется как UHAA устройство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
