WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Vaka_g 30 см недостаточно без ловушки. У меня как раз 30см от 82х до задней стены. если убрать портьеры то здравствуй гул и эхо сразу. если вернуть то всё четко, так что вот
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
HELLdiego У меня тоже приблизительно 30см, но до чугунной батареи, она работает как рассеиватель. , а так, да 30см маловато. Я пробовал колонки ставить вдоль короткой стены на расстоянии 1,5м и слушать с середины комнаты, почти по фен шуй получилось, это совсем другой уровень, но жилая комната и правильная расстановка не совместимы.
Обычные АС на 1м категорически не рекомендуется. Они не рассчитаны на ближнее поле. или мониторы, или перестановка мебели (я выбрал второе в свое время)
Добавлено спустя 45 секунд: пс. ключевая особенность мониторов - работа в ближнем поле.
Спасибо за доходчивое объяснение. Честно - озадачили) Потому как ситуация примерно такая - вывод звука с компа, поэтому далеко от него всё это дело не утащишь (вообще я уже понял что это не самый лучший вариант - звук с компа, но весьма универсальный и практичный), из-за этого хотел поставить колонки прямо на стол на уровне головы (вроде как это же самый лучший вариант для восприятия, да?) как раз если сидеть на кресле, то будет около 1м, если присесть на сзади стоящий диван, то выйдет около 2м, но возможность пользоваться компом как бэ отпадает, но тоже вариант.
А как на счёт таких вариантов: 1) ставить колонки выше уровня головы примерно на 1м, в итоге по диагонали 1.5м легко набирается, а то и больше 2) вариант более нетрадиционный опять же поднять даже ещё выше, но уже прикрепить их под наклоном в сторону слушателя (проблематично конечно)
Vaka_g
Очень дельная и редкая информация, вообще к конкретно какой-то модельке можно найти данную информацию на сайте производителя? Или пока сам не столкнёшься - не узнать?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Vaka_g писал(а):
Если ФИ с зади, то может 30 см достаточно, может нет, мне кажется что для полочников универсальнее ФИ спереди, главное как это реализовано
я так понял, чем лучше ФИ рассеивает при выходе поток воздуха, тем лучше?
Санёк 2 У меня мониторы.Макки МР8.Самый "вкусный" звук у них на расстоянии 1.5-2 метра от колонок до ушей.По "гамбургскому счёту" от современной полочной акустики они этим не отличаются.Просто у мониторов детальность и точность быстрее падают с удалением от источника звука, чем Hi-Fi.И комната начинает активнее вмешиваться.Но это для работы.Для простого прослушивания музыки разницы принципиальной нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2006 Откуда: Воронеж
Vaka_g писал(а):
По студийным мониторам, думаю, что KRK RP8G3 будут интересней, чем Bronze BX2+Onkyo A-9070 при одинаковом ценнике, но функционал на стороне УМ+АС.
Вообще в моём городе проблематично найти какой-либо дельный Hi-Fi, а тем более уж сравнивать их в одном магазине, поэтому приходится выбирать из "ходовых народных", а что уж касаемо мониторов, то я думаю их вообще не найти, тем более приведённую модельку... Хотя, судя по ценникам 2-е KRK RP8G3 будут стоит под 30к, а Onkyo A-9030 (вы опечатались, указав модель "А-9070" или так и было задумано?) и Bronze BX2 немногим, но подешевле, и что самое главное всё это есть в продаже)
а о каком именно функционале идёт речь?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Arghangel писал(а):
Почему усилители слушать советуют на половине громкости?
на сколько я знаю это применимо и к колонкам - на этом уровне должно достигаться максимальное качество звучания
Это про усилители с аналоговым блоком питания и классической схемотехникой. У них больше половины громкости на современных записях до 0дб начинаются сильные искажения, и это соответствует максимальной громкости. Остальной запас крутилки для записей -6бд или около того. В цифровых усилителях так же есть запас крутилки, но в диапазоне допустим -70дб до 0бд при записи до 0дб они укладываются в заявленные характеристики, а +10дб запас по громкости для записей -6дб. Как то так
Вряд ли. Это особенности реализации, для многих они не важны.
Самый тупиковый вариант. Это и отражения от стола и вибрации, хуже не придумаешь. Оптимально поставить на стойки около стола, или вешать на кронштейны на стену но не на метр же выше. Если все так плохо с размещением лучше маленькие 5" мониторы на стол и САБ. типа KRK RP5G3+KRK KRK10S. Как пример. Извиняюсь за пропаганду KRK, их слушал, ковырялся с подключением, с другими не сравнивал, мне понравились.
Думаю даже в Воронеже есть магазин Музторг или что то подобное, там студийные мониторы продают.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
Санёк 2 писал(а):
Но по сути, на практике, конструкция ФИ, если исключить фактор что он "дует в лицо", сильно не влияет на качество?
Влияет его грамотный рассчёт, который по внешнему виду не определите, будет чуть уже или чуть короче чем нужно, будет гудеть и резонировать, будет шире и длиннее не будет функции свои выполнять, плюс сама труба может резонировать, смотрите графики.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Karats писал(а):
30см прежде всего для формирования сцены мало и не важно где фи.
к примеру у меня просто нет возможности выдвинуть их еще вперед, слишком близко к дивану будут расположено все вдоль длинной стены.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: уже полгода блин сарраунд все повесить не могу, времение не было спотыкаюсь об коробки в коридоре постоянно надо будет хоть в апреле повесить их наконец, благо я даже перфоратор купил
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Народ, над TV центральный канал RC-62 II норм будет? С наклоном вниз канешн. Вконтактик Так-то высоко
Karats больше никак, увы. Квартира двухкомнатная. Стола я вроде не слышу. А может просто привык. Гудения и эха точно нету. Включал тестовый диск, звучание позволяет поверить тому что это именно оркестр а не колонки. А большего мне и не надо пока
Сидел сейчас думал.. а центр то в моем случае больше и некуда расположить, не уберу ж я монитор.. мда
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Ярославль
Всем привет . какой источник выдаст более качественный звук (при одинаковой цене)CD проигрыватель или ЦАП подключеный к компьютеру? усилок Yamaha A-S300.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
CD проигрыватель - это ЦАП + транспорт(привод и куча электроника считывания). При использовании одинакового ЦАПа цена одинаковой быть не может. Вопрос нужно ставить себе по другому - у меня есть коллекция СД или будет и я хочу слушать СД? тогда покупаем СД проигрыватель. В противном случае ЦАП.
Тут не так всё однозначно, за цапы цены ломят и есть большая вероятность что ПКД будет дешевле. Другое дело что к Yamaha A-S300 в принципе без разницы что брать не хороший цап не хороший cd с ней себя не реализует, а бюджетки обычно мусор и там и там.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: МСК
Подскажите пожалуйста Выбираю усилок к колонкам (JBL ES30) - щас Kenwood KAF3030R - принес Pioneer a30 и Denon PMA720 послушать , так вот пионер очень порадовал проработкой басса , но на всем остальнок как-будто пелена , вокал вообще расстроил , а Denon еще больше бассит , но бас какой-то не завершенный чтоле , высокие кстати понравились и вокал ничего , с кенвудом очень похожи , но оба эти усилителя все-же не то , вот никак инфу про кенвуд найти немогу , хочеться прям его , но с нижним регистром от пионера - бюджет 1кб примерно , а за ввод отвечает Essence ST с ADA4627-1. Спасибо!
