Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Вечер добрый! Подскажите, что можно сделать что бы при разгоне компьютера он не уходил в bsod из-за звуковой карточки? Использую X-fi titanium hd и win10x64. Раньше на win7 - 8.1 такой проблемы не было. Как ушел на десятку, без разгона всё работает хорошо, стоит разогнать и в играх вылеты, с 99% bsod`ом. Та же встройка или creative g1 работаю без проблем. Товарищ на работе подсказал, что было подобное на проф. звуковой карте и проблема проблема крылась в не успевании звуковой карты выдавать звук с низкой задержкой. В драйверах creative я такой опции не нашел ( был roland , там помню было такое ), собственно как можно изменить этот параметр? Или использовать другой какой-то метод? Карта нравится и переходить на что-то серьезней пока не хочется. Драйвера ставил и с офф. сайта и от Даниеля. Ось с нуля и лицензия.
имхо какой то бред ) 1ый раз такое слышу... это ж не древний пк где при разгоне у Вас и шина PCI гонится.
Да, всё верно, тоже так думаю, но факт остаётся фактом. Типа скорость запроса превышает скорость отдачи звуковой карты. Пишу, и сам понимаю, что бред.
EaST писал(а):
а как вы определили что причина в звук карте?
Очень просто. Методом установки звуковой карты и её вытаскивания из слота. При установке рандомно, но на вскидку не реже раза в 4 часа, бсод или ещё было пару раз зависание с заедающим звуком. Притом, что отключал все сторонние звуковые карты, встройку через биос и прочее. Менял режимы music - gaming - entertainment, всё одно. Через USB G1 от креатива тоже работает нормально, но до звука Titanium HD как до луны.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
У меня мать Asus z170, есть pci слот и elite pro. Так вот в разгоне камня по шине (165мгц) в играх появляется треск, похоже что мать даёт наводку при разгоне. Сейчас у меня sli из 2х вилюх и pci слот перекрыт. Купил на али переходник pciex - pci и моя элит про жарит без всяких проблем
Даже убирать не нужно, проверено неоднократно, после разгона проблемы, без - все хорошо, можно ли обойти это, оставив и карточку, и разгон...
Если вы мне ответили, то у вас полноценный pci как мне гугл показал, у титаниума pci x1
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
BirchJuice писал(а):
Имею карту SB X-Fi Titanium и акустику 5.1 подключенную по аналогу через разъемы 3.5 мм. Купил новые кабели 2RCA- Jack 3.5 и оказалось что пластиковая окантовка разъемов мешает установке в соседние гнезда. Возможно ли как-то переназначить аудиовыходы на карте или же придется стачивать окантовку джеков?
В Audio Creation Mode можно переназначить(я так делал, когда микрофонный и фронтальный штекеры мешались).
All: народ, подскажите, действительно ли оптимальная отдача звука по уровню соответствует 68% ползунка громкости, а далее всё уже "переусиление" идёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
FenixSU на для ушей ет много и до 67 далеко еще крутить) а вот для колонок над пробануть - но думаю разницы 67 или 100 фиг услышишь - но попробую, кстать когда дрова ставишь с нуля то карта в авто режиме вроде такую громкость (67) и ставит по-умолчанию на колонки...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
привет не могу найти следующие настройки eq bassboost и A: Выключите микрофон в разделе playback микшера Creative. Это не повлияет на захват звука в программах для записи и голосового общения. карта hi-fi titanium fatalyty все облазил ps пытаюсь устранить жалобы некоторых, что при разговоре в скайпе от меня идет эхо.
И еще, поясните такой момент, вывод у меня через hp compact system 2.1, к звуку я впринципе не привередлив, но сидел как-то играл, в связи с обстоятельствами пришлось воткнуть уши, воткнул в пульт от колонок и что, я услышал множество дополнительных звуков (шорохи, шаги и тд), так вот почему я не слышу этого в колонках, очень бы хотелось, чтобы и в колонках также было, тк наушники ненавижу и юзаю максимум раз в год.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
радуйся что не купил железные штекера )) - хотя там обычно и качество кабеля получше, и сечение меди дольше
ikm хороший железнячник и твикал много титанов, втч крайне экзотичными методами - но возможно он пишет о замерах, а не об дефолт настройках прошивки карты/цап
дефолтовый 0 для микрофонных входов 50 % - остальные минус или плюс
дефолт для линейного незнаю - может 100 а может и 67%- сам сижу на клав.биндах Volumouse v2.03 и средняя громкость 25-35 %
однако все замеры качества в РМАА - делаются только на 100 громкости, и это рекомендации самой креативы
дожим громкости до 67 - непрокатит даже на мультимедии как терпимая громкость
сиди в наушниках, когда говориш в микрофон - или снижай громкость колонок в минимум
второй вариант - заменить капсуль на менее чуствительный к тихим звукам
твои наушники геймерские - у таких сильно задранны средние частоты, именно чтоб слышать шаги и голоса
но часто музыку в них слушать невозможно, по вине того же задира СЧ
maxara
просто у меня микрофон юзается от камеры, а не от звуковухи, и когда звуковуха была realtek, то такой проблемы не было, те микрофон был тот же, вот я и пытаюсь выяснить в какой настройке звуковухи собака порыта.
а чтобы так в колонках было в игре не сделать?
ps есть смысл пробовать альтернатиные дрова от даниэля каваками?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Хорошие наушники всегда будут информативней в любом случае, но те колоки что у тебя, мягко говоря, совсем беда. Чтобы что то начать слышать как в наушниках, нужно как минимум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
