Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 1233 из 1436<  1 ... 1230  1231  1232  1233  1234  1235  1236 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Sabotender спасибо! Нашел.
Все получится.
Dick32 писал(а):
Помирает медленно твоя старушка, на этом форуме уже писали про это.
Вечного ничего не бывает.
Разобрал и почистил от пыли БП, демонтировал кожух ЗК (в т.ч. металлический), переставил ЗК в нижний слот PCI-E 4x - пропал треск, и даже небольшой фон (шипение), который я считал до этого нормой, тоже пропал; звук чистый.
И еще вопросик:
Усилитель ушей до 300 Ом на Titanium HD применим в выходу на передней панели? Или он актуален только для тыльного 3.5мм разъема?
Уважаемые, какую версию alchemie лучше ставить для точно железного, а не софтового перевода DS в OPENAL? Читал какие то статьи где упоминалось что последняя версия 1.45.12 делает это програмным способом
Объясните плз почему на SB0550 в линейном входе платы под Asio при выборе Line In всегда - 6.9dB. Если выбрать Windows Record и, соответственно в записывающих устройствах винды выбрать этот вход - 0dB. Всё что мог выключил. все улучшайзеры, режим стоит Audio Creation Mode. Что со мной не так? ))))
skyclad80, в сети есть 1.45.15, и в паре мест встречается 1.45.19. Но это не ответ на твой вопрос)
Скинь статьи, о которых ты говоришь. Железная поддержка EAX зависит от карты, на новых креативах она софтверная, а про Alchemy не слышал.
ZembuR писал(а):
но немного разочаровался, убрал все 3д-лабудэ и звук по качеству ничем не лучше встройки на alc892, разница только в громкости.
что скажете по этому поводу?
у меня была такая, разница со встроенными огромная, наверное колонки не раскрывают возможности и поэтому разницы нет...
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
ztaz писал(а):
Capushon была кадат Fatality Professional Series - которая с 64 Mb памяти и в большой коробке ооочень давно - продал и забыл) сейчас есть в наличии X-Fi Titanium HD и профильная Elite pro ставлю попеременно смотря какую акустику подключаю (есть несколько вариантов ;) )
Скажите пожалуйста, а как думаете Elite pro лучше по звуку обычной X-Fi Titanium или Fatality Professional Series?
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
sonne 2033 та карта была давно и подлючалась к другой акустике - уже даж не помню че да как там по звуку было - помню что устраивало на тот момент все но хотелось элиту)))... но тоды элитка стоила космос... сейчас копейки. те карты нет желания сейчас брать и сравнивать. титаниум HD брал только потому что у него "усилок" на ушном выходе - но разница на профильных ушах с елиткой чет не сказать что сильно слышно. дк что елитка так и осталась "универсальным комбайном")
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
sonne 2033 двольно-таки существенная разница
Бабник.
Прошу помощи.
Переустанавливал Windows 10, после установки не смог установить родной драйвер от Creative (XFTI_PCDRV_L11_2_40_0016) вместо стандартного от Microsoft. Если устанавливать через установщик Creative, он ставится, но потом в трее значок звука перечеркнут и звука нет. Если распаковать папку с драйвером и потом указать при обновлении драйвера вручную, то система говорит, что уже установлен подходящий драйвер. При попытке установки драйвера с указанием пути как бы с диска с указанием файла установки, система пишет следуюшее - см. скриншот.
Скриншот
Подскажите куда копать? Плюс стандартный драйвер от Microsoft слетает периодически почему-то.
Фото: 38
AndBy я пытался накатить на "SB X-Fi Series Support Pack 4.0 by Daniel_K's", тоже не получилось. Надеюсь Даниель вспомнит ещё про нас, и сделает новый репак.
Отдельно устанавливать не пробовал, т.к. надо всё вычистить, затем установить драйвер и видимо ещё консоль хотя бы.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
binarycraft так дело в том, что у переустановленная Windows 10. Стояла 3 года, с драйверами от Creative не было проблем, а тут такое.
В следующем списке представлены последние совместимые с Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series материалы для загрузки.
Просмотр: Драйвер | Приложение | Beta Application | Все
Драйвер
Sound Blaster X-Fi Titanium Series Software Pack for Windows 10
Размер файла : 52,99 MB Загрузка
Скрыть сведения
Дата выпуска : 21 фев 2019
zx spectrum
Фото: 38
over_ мы эти драйвера и обсуждаем.
over_ я пробовал после этого самого последнего 16-го и предыдущие: 15 и 14 версии, результат был аналогичный. Или у меня что в системе, поэтому спрашиваю.
Фото: 12
Может отключить автообовление драйверов, вроде сами майки какую то прогу выпускали.
binarycraft писал(а):
Теперь жду репак от Daniel Kawakami.
а в чем преимущества их?
jonikkk писал(а):
А то у меня только простенькая Creative Audio Control Panel
я вот тоже не пойму, где такую контрол панель взять.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 3
это creative console launcher.
я с диска комлектного от своей карты ставлю.(creative x-fi titanium fatal1ty professional)
https://support.creative.com/downloads/ ... adId=11064
Фото: 100
Wu-Tang писал(а):
а в чем преимущества их? тоже не пойму, где такую контрол панель взять.
Вот там она и есть...
Фото: 38
Wu-Tang У Даниеля в репаке уже собран весь софт с последними версиями + пофиксены некоторые проблемы (недоработки). Я только их последнее время и ставлю, на мой взгляд самый удачный вариант для моей звуковой. PAX - неадекватно работают. Creative - тоже были какие-то глюки под Windows 10.
krasnov77
скачал, встала, русского как обычно нет, ну хоть что-то.
Capushon
у вас какая-то она здоровая, у меня огрызок
http://ipic.su/img/img7/fs/clipboard.1551826590.png
binarycraft
и весь софт ставится у него пачкой?
просто там много ненужного впринципе, всякие midi приложения и тд
