Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64230 • Страница 1237 из 3212<  1 ... 1234  1235  1236  1237  1238  1239  1240 ... 3212  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Karats писал(а):
Слушал, айконы и выше на маленькой не плохо играют,
Не плохо и детальность хорошая.
Karats писал(а):
нормальными не дубовыми подвесами и легким диффузором.
Кроме винтажа, что есть такого плана из новодела? У Дали диффузор бумажный, армированный древесными волокнами, думаю, что он средний тяжести. Подвес из резины, распространенный вариант, думаю, что не дубовый.
ultrafx писал(а):
У вас вроде бюджет поболее был. Я бы все же предпочел бы XLS-12. Два больших дина в большем объеме лучше, чем четыре поменьше в меньшем объеме. Особенно для ваших целей. Точнее это дефакто для ваших целей. Вы хотите масштаба, а масштаб создается объемом, а не количеством. Что касается усилителя, то я бы предпочел что-нибудь вроде Cambridge Audio Azur 651A. И забейте на айфон, потому что строить всю систему только для того, чтобы можно было напрямую подключить айфон - это хреновая идея. В крайнем случае подключите его через наушниковый разъем к усилителю или найдите какую-нибудь мультимедийную фигню, док или ЦАП на ибее.
Бюджет - да, но как определиться в таком разнообразии? Я уже совсем потерялся. ХЛС12 для квартиры, думаю, будет очень много. Соседей жалко:) А что можете еще посоветовать из акустики: хочется трехполосную систему с больший нч динамиком.
На счет источника. Не знаю, что я буду делать с усилком + акустика. Как слушать? Диски не предполагаю покупать... ЦАП? ...
Фото: 48
Да полно всего, резиновый подвес не очень хорошо для чего то иного кроме нч.
Cambridge Audio Azur 651A мне очень понравился. Заметил, что у него есть USB вход, для прослушивания музыки с компа. Интересно, туда можно подключить док-станцию?
И 75вт мне вполне достаточно.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
По поводу станции нужно уточнять. С компьютера работать будет, да. Есть еще вариант Cambridge Audio Topaz SR10. У него уже нету встроенного ЦАПа, но на морде есть разъем для подключения в т.ч. смартфонов напрямую. Впрочем если имеется возможность выводить музыку с компьютера, то даже средненькая звуковая карта должна обеспечить нормальный уровень качества. Либо какой-нибудь китайский ЦАП за пару тысяч. По поводу акустики я мнение в целом озвучил, конкретней только на месте можно будет услышать, что подходит или не подходит. В Москве есть audiomania и pult, где можно посетить комнату прослушивания и самому для себя сделать выводы с учетом размеров помещения.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 53 секунды:
Не в этом дело. Обратите внимание на потребляемую мощность. Onkyo - 295 ватт. Topaz SR10 - 500 ватт. 651A - 600 ватт. А выдаваемую какую угодно могут написать. Но способность нагрузить без просадок и искажений большую и мощную акустику у них, соответственно, будет разной.
Фото: 97
Колбасный сыр
Чем вас NAD D7050 не устраивает, слишком дорого? Полностью соответствует вашим запросам в плане коммутации. И мошность в 50 ват это номинальная мощность, правда она же и максимальная, у прямых цифровых УМ немного не как у аналоговых, характеристики распространяются на весь диапазон и заявленную мощность. Слышал о нем достаточно хорошие отзывы. Конечно, мало кто по беспроводному подключению музыку на подобных системах слушает, проводом надежней и качественней можно вывести. Почитайте про него.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Предупреждение
Фото: 228
Я конечно понимаю, что сейчас мой пост будет выглядеть так, как будто кулик хвалит свое болото, но тем не менее: имею интегральный стереоусилитель Onkyo A9070 с встроенным ЦАПом Wolfson и напольные колонки Canton Ergo 670DC (180мм СЧ, 180мм НЧ, 25мм ВЧ). Частотный диапазон от 25 Гц. Сейчас все это стоит в комнате 16,5 м2, и скажу так, что звука с тройным избытком для этой площади. Такая система смело озвучит 25...30 м2 и еще запас по мощности останется, баса просто завались - больше точно не надо (слушаю на -3...5 dB). Кантоны эти имеют характер звука, схожий с мониторами - плоская АЧХ, без преукрашивания. Цена вопроса - 3000 $.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
40кг*2 Cerwin-Vega XLS-15 с 380мм*2 играет от 38Гц, кто врет?
Если от скворечника на 180мм баса завались, значит либо комната играет, либо акустика имеет компромиссную гипертрофию на НЧ.
Либо плоская АЧХ, либо "баса завались". Определитесь.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Vaka_g писал(а):
Колбасный сыр
Эта игрушка потребляет 30 ватт. Человек ищет масштабный звук, а не джаз под вечер послушать.
Предупреждение
Фото: 228
Мне не нравится ваш тон. Если вы в курсе, то существуют композиции с завышенным уровнем НЧ, которые, однако, не все АС воспроизводят так, как они сведены, а Canton Ergo 670 воспроизводит.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Как вы это определили?
Предупреждение
Фото: 228
Что за непонятные вопросы? Мы что с вами в детском саду? Я не буду ничего доказывать и приводить ссылки на характеристики с офсайта. Захотите - сами найдете. Я не слышал акустику Cerwin-Vega. Я даже больше скажу, я вообще никакую другую акустику кроме своей не слышал. Но 25 герц от 38 на слух отличаю, пока еще не совсем глухой.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
При помощи генератора частоты нельзя определить?
Вы измерения сделайте дома, и посмотрите, какая будет у Вас "ровная АЧХ" в неподготовленной комнате. Уверен, до 20 дб разброс будет. Кэнтоны имеют приукрас на ВЧ, как собственно и Онкио. От 25 гц они точно не играют, точнее если и играют, то по какому уровню надо уточнить -10? -15? Баса завались, потому что у Вас горбы на НЧ в 16-ти неподготовленных квадратах. За 3 килобакса можно собрать гораздо более интересную систему ЦАП+УСЬ+АС, правда, на б/у рынке. Из новодела сейчас это крайне скудная сумма, хватит только на начальный hi-fi.
Предупреждение
Фото: 228
К чему этот ненужный спор? Вы уверенны, что человек точно знает, что ему нужно? Может он до конца не понимает, что получит в итоге? Может ему не нужна дискотечная акустика в его 20...30 квадратах, но он пока об этом не знает?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А у кого она подготовленная? Вы думаете, что все готовы услышать то, что может дать стереосистема подобного уровня? Очень много факторов влияют на субъективное восприятие звука: физиологические особенности, физическое состояние организма и еще много чего... Кому то например абсолютно не нравится массаж внутренностей завышенными НЧ, а кто то от этого тащится...
Karats писал(а):
Да полно всего,
Дайте пожалуйста примеры напольников в диапазоне 50000-100000 тыс. рублей, если таковые имеются.
А какой материал предпочтительнее?
Фото: 48
Гофрированная бумага или ткань для сч где нужна скорость и не нужен большой ход будет лучше.
В кинотеатральный вряд ли, хотя у моих бывших трианглов были легкие диффузоры, нормальная чувствительность и гофрированный подвес, но у них тоже подъём на краях диапазона, играли на маленькой громкости хорошо. Соответственно triangle antal если напольники.
До 100т из магазинных напольников мне рега rs5 более менее нравится, ярковата правда. А вообще я бы полочники смотрел в таком бюджете, из напольников разве что авторское или мелкосерийное.
Фото: 21
New Born писал(а):
От 25 гц они точно не играют, точнее если и играют, то по какому уровню надо уточнить -10? -15?...
Акустика 2,5 полосы - 1твитер +2 НЧ динамика, один из которых захватывает СЧ. ("отмечается лёгкакя нехватка высших частот, обуславливающие прозрачность звука"..)
Судя по тестам, 25 Гц имеет -5 дб, так, что реально играют от 28-30 гц. , но это неплохо."Фазоинвертор же настроен на 38 Гц, призвуки порта имеют значительную амплитуду..."
В общем, хорошая акустика, но цена завышена раза как в два. А, так можно было бы прикупить.
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Фото: 48
CONTINENTAL писал(а):
25 Гц имеет -5 дб
По графику 50гц по -10дб. Ниже подвывание фазика :-)
Предупреждение
Фото: 228
Меня поражает паранойя низкочастотной лихорадки, если чессно. Вам от 50 герц слушать уже западло? :) Лично мне эти "инфранизкие" порядком давят на уши, где бы в квартире (100 м2) я бы не находился. Может вы оглохли от прослушивания "мегабасов" в наушниках-затычках в студенческие годы? :)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вы хотите за 35 тыр рублей получить две колонки из 22мм ДСП, обшитой натуральным шпоном, имеюющей металлические решетки, и как минимум, три неплохих по качеству драйвера? Вы давно были в мебельных магазинах? Сраный шкаф из китайской 16-мм ДСП стоит от 20 тыр :)
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Покупайте качественный красивый шкаф Canton и получите динамики в подарок :D
Без обид, вы просто сами прочитайте свой пост со стороны, выглядит как реклама шкафа :-)
Предупреждение
Фото: 228
Удовольствие от эстетического восприятия для меня далеко не на самом последнем месте. Поэтому присматриваюсь к этому:
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
У меня есть подозрения, что 85% (это нормальный процент) не отдупляют, что такое Hi-Fi культура в широком ее понимании. ИМХО это не только звук в высоком разрешении, который , к сожалению, не каждому дано услышать, но это еще и определенная культура получения удовольствия от прослушивания определенных звуковых композиций, включающая в себя как аппаратную, так и визуально-спиритическую составляющую :) Это некоторое прикосновение к тому, что большинству недоступно :)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 20
