Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27924 • Страница 125 из 1397<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 1397  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 49
bazzdamage
Не вводите людей в заблуждение насчёт hdmi кабелей.
Karats по своему опыту скажу, использовал 15м HDMI - HDMI кабели от гемберда и qed quinex (маркетологи у них неплохие *усмехнулся*) и израильский Kramer вот такой http://www.fullcompass.com/product/358403.html так вот Гемберд на 15 метрах - разваливал сигнал и проектор с ним не дружен был особо. Qed и Kramer взял на тест у знакомых продавцов, в итоге оставил крамер( зачем платить больше (qed почти в 2 раза дороже почти по 100 вечно зеленых за метр) если не вижу разницы) Так что разница между совсем дешевыми и нормальными HDMI кабелями есть. Особенно в передаче на расстояния свыше 10 метров без усилителей и ретрансляторов.
HELLdiego
отпишись в чем была проблемма когда устранишь. Интересно.
365 брать не стоит. Ресивер не терпит экономии. У меня был ранее 465, на громкости больше середины, не мог вытянуть колонки и от перегрева выключался.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 49
О кабелях hdmi лучше писать тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=103&t=182786&start=500
Gatts the Branded
Вам попался не рабочий гемберд, разницы быть не должно. При большой длине дешёвый кабель всегда лотерея.
Фото: 69
Господа, в выходные собираюсь вешать на стену тылы, назрел вопрос - на какой высоте их вешать и какое расстояние должно быть между ними? Или может кто-нить видел че-нить полезное почитать на эту тему? :beer:
Provider
30-100см выше головы, расстояние до них, как до фронтов. Обычно комната накладывает ограничения :)
У меня до тылов 90см справа и слева, 20см выше головы.
:: Overclock your mind !!! ::
Доброго времени суток.
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Колонки подобного типа http://www.mall.cz/sloupove-reprosoustavy/ могут вообще подойти для прослушивания Рока, Хард метала и подобной музыки или они только для домашних кинотеатров рассчитаны и мои потребности не могут удовлетворить? Если все же подходят, то подскажите что то до 11 тысяч в валюте указанной на сайте.
Колонки будут использоваться исключительно для прослушивания музыки с компьютера, через усилитель который предстоит еще выбрать :)
Вот тут еще можно посмотреть http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... ceScreen=1
Или подскажите в каком направлении смотреть.
Большое спасибо.
Извините если не очень по теме. Более подходящей не нашел.
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Посмотрел ваш профиль. А звуковая встроенная или в планах и ее приобрести? Потому как сопряжение встроенного звука усилителя ( в которых как правило нет цифровых входов) и колонок из тех что вы указали даст заведомо нехороший эффект с усиленными фонами и наводками. ( во всяком случае на моей материнке при подключении заведомо неаудиофильской гарнитуры Koss в гнездо наушников передней панели слышны попискивания при движении юсб радиомыши и скролинге) боюсь представить что будет с усилителем.
А по аккустике, если есть возможность скататься в аудиосалон и послушать с ВАШИМИ записями - сделайте это обязательно.
Gatts the Branded
Звуковая на данный момент SB Live с дровами Kx. Если не будет хватать, то поменяю на что нибудь в разы лучшее :) Но на данный момент никаких сторонних звуков не слышал ни в ушах ни в колонках.
Так что с звуковой если что проблем не будет.
В аудисалон попасть нет возможности, в моем городе его попросту нет, да и вообще подобных колонок в городских магазинах не найти. Ехать в Прагу нет времени.
Как на Ваш взгляд, на какие колонки мне стоит смотреть?
Спасибо.
Фото: 69
Egorich Правильнее будет спросить в этой теме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=122966
Provider писал(а):
Egorich Правильнее будет спросить в этой теме: viewtopic.php?f=33&t=122966
Спасибо.
Кто хорошо разбирается, подскажите:
Как правильно распознать кабель HDMI 1.4? Если на упаковке указано (как здесь http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=89731::::), то понятно, а если ничего не указано (кроме пропускной способности)?
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Gatts the Branded писал(а):
Karats
HELLdiego
пробую пока.
При открытии в ТМТ3 концерта с DTS-HD дорогой, то звук по HDMI выводится, если ставить в винде устройство вывода по умолчанию @ATI HDMI@, а в настройке вывода ТМТ ставить 5.1(не hdmi!). Но звук выводится только как 2.0 PCM DTS-HD судя по инфе о сигнале с ресивера. На этом концерте 2 звуковых дорожки, одна 2.0, вторая 5.1. Судя по всему стерео приоритетно и ТМТ3 её и играет. А переключать дороги ТМТ3 просто не умеет. Одно радует - что звук хотя бы 2.0 пошел, значит кабель и видеокарта всеже его понимают.
Klite Codec Pack и его MPC:HomeCinema с кодеками ffdshow audio не умеют воспроизводить DTSHD, только DD TrueHD - соответственно при попытке открыть такой файл - тебя сразу посылают ... "за кодеком".
Фото: 69
Как не умеет? :insane: Умеет он дороги переключать, правда не везде :oops:
ну в том и дело, что я не понял как на нем дороги переключать, еще ни одного фильма не видел такого, где это возможн. Да и даже не видел меню где это можно
HELLdiego
надо открывать BD диск целиком, если это просто файл, то он не умеет переключать дороги, а новый ffdshow вроде может пропускать DTSHD и DolbyTrueHD - попробуйте обновить
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
клайты последние, ффдшоу в них также последний. в настройках аудио кодека есть опции для DTS, DD TrueHD, но DTS HD отсутствует как факт вообще.
Концерт у меня REMUX (bdmv), но ТМТ3 отказывается его открывать (неподдерживаемый формат) - удается открыть только сам один файл(46гб)
Народ, посоветуйте пожалуйста. Знакомый собирается покупать ресивер за 8к примерно и столько же будет на фронты (полочники), в дальнейшем будет докупаться до 5.0 / 5.1. Назначение: игры, фильмы, музыка (в основном рок).
Простите за оффтоп, но не удержался. Ноу комментс http://fishki.net/comment.php?id=70769
HELLdiego
на вкладочке Output на странице настроек кодека FFDShow Audio есть раздел S/PDIF, HDMI Passthrough и там галочки DTSHD TrueHD, попробуйте так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
