Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
egevika писал(а):
Кабель покупала за 800 руб. HDMI 2.0 dexp что-то там premium.
Кабель хороший. В настройках телевизора в выборе вывода звука нужно выбрать не внешний ресивер, а "источник". На ресивере выбрать вход HDMI с номером к которому подключен HDMI кабель от TV или он может называться HDMI TV.
HotGuy Да именно так. В ТВ кабель должен быть воткнут в HDMI ARC. В Ресивере должен быть воткнут в HDMI OUT ARC. На пульте от ресивера нажать кнопку TV. (эти белые кнопки скорее всего выбор источника). В настройках телевизора в выборе вывода звука нужно выбрать "источник".
В общем прошить не получается, говорит No support, видимо не понимает 64 Гб флешку (пробовала и в exFAT и в NTFS), нашла в разделе AMP Settings раздел INPUT, но там только analog или OPT, в разделе HDMI можно отключить или включить HDMI CONTROL - все. Ничего там больше нет. В ТВ уже пробовала менять зву с bitstreaming на PCM, формат и PCM и DTC NEO 2.5 (вроде бы) - все бестолку...
Добавлено спустя 50 секунд: ТВ думает что звук идет в ресивер - при прибавлении или убавлении показывает что ресивер + или ресивер -, на самом ресивере регулируется при этом громкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
это значит, что hdmi-cec работает и это само по себе половина успеха. Странно, что звука нет... На ресивере селектор входов на TV ведь выставлен при этом ?
HDMI CONTROL - должен быть включен. После этого проверь ещё раз: Press AMP MENU. Select “<HDMI>” - “CTRL.HDMI” on the display panel. Select “CTRL ON”. Select “EARC”. Select the setting you want. ON: The eARC function is available. When you connect an eARC-compatible TV, the eARC function is activated. When you connect a TV that is compatible with ARC (but not compatible with eARC), the ARC function is activated. OFF: The ARC function is available. The eARC function is not available. When you connect a TV compatible with eARC or ARC, the ARC function is activated. Press HOME to return to the home menu, and select [Watch] - [TV]
это прям выдержка из инструкции для 790го.
И надо проверить IN MODE Press the input buttons to select the input. Press AMP MENU. Select “<INPUT>” - “IN MODE” on the display panel. Select the setting you want. AUTO: Gives priority to digital audio signals. If there are more than one digital connection, HDMI audio signals have priority. If there is no digital audio signals, analog audio signals are selected. When TV input is selected, priority is given to eARC or ARC signals. If your TV is not compatible with the eARC or ARC function, digital optical audio signals are selected. OPT: Specifies input of digital audio signals to the OPTICAL IN jack. COAX: Specifies input of digital audio signals to the COAXIAL IN jack. ANALOG: Specifies input of analog audio signals to the AUDIO IN (L/R) jacks.
HotGuy да, ресивер в это время в режиме ТВ, Input In mode авто, hdmi ctrl включён и на ТВ, и на ресивере. Что только уже не пробовала, даже ТВ сбросила в заводские настройки. Звука как не было, так и нет. Если на ресивере выключить HDMI CTRL, то сразу же звук идёт из колонок ТВ, как и должно быть. В INPUT пробовала все, оставила в авто. Надо найти флешку меньшего объема, чтобы прошить, прошивка у него старее действительно, правда не думаю, что это поможет
Вот кстате не видела там вообще такого. Проверила - нет там вообще ничего про EARC
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 12 секунд: Ребята, свершилось! Разметила на флешке 1 том в 4 Гб и ФС FAT32, прошила ресивер и о чудо... Без каких-либо траблов звук с ТВ - в ресивере!) Всем спасибо за помощь и отзывы и отдельное спасибо HotGuy !!! Кстати теперь некоторые разделы в меню в режиме MEDIABOX недоступны, как и должно быть, а то я раньше задавалась вопросом какого они в этом режиме доступны, этож типа глупо..) Такие дела. Всем успехов!
привет парни и у меня отличный вопрос вот есть у меня ДК сони 980 BDV
и есть желание заменить центральную колонку для лучшего звука. Все же один маленький динамик слабовато передает ощущение кинотеатра. бюджет до 150 долларов может поможете с идеями? есть ли смысл? ничего что родные колонки 3 ома?
3ом дает на канал ресивер родной и мощность написана 167 ватт заранее спасибо !
_________________ Рабу всё ясно, а рыцарь всегда на распутье
тут типа собралась ылита звука? а с моим гамном..вернее свиным рылом я влез не в тот ряд? ну так я и хочу купить кусочек вау колонки, чтобы хоть на миг приблизиться к вам - небожителям, услаждающим свои чистые ушки кристально качественным звуком
не поможете? не?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Игар не смогу припомнить чтобы ктото таким здесь страдал и занимался - подключать колонку, даже бюджетную, к выходу ДК-в-КОРОБКЕ, на котором от силы ватт 10 выходных, да и то в прыжке. А уж вешать полноценный полочник за 10к ну такое себе. По факту - ну поржать чисто, возьмите клипш центральный канал. за счет бешенной чуйки оно будет работать точно, им 5вт будет достаточно уже https://www.elektrowelt24.eu/shop/Lauts ... :5454.html ахим более чем уверен что скидос сделает еще дополнительно, скажете с overclockers порекомендовали
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
там 167 при 3 ом. 80 примерно при 6
вы вообще хоть немного разбираетесь в звуке и ресиверах? я же написал. нужен центр, от 3 ом мощностью до 167 ват
что за бред про 10 ватт
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
а Вы? HELLdiego всё по делу отписал. Без всяких свиных рыл, оскорблений и намеков на что-то. Если Вам ответ не ясен - изучите вопрос самостоятельно. Если хватит времени, терпения и навыка к обучению. Тогда и конструктивные ответы остальных мемберов ветки станут понятны, и вопросы мб отпадут сами собой. Если же нет таких желаний, оптимально - поверить на слово. Ну или, конечно, всегда можно считать себя самым умным и делать все наобум. Но для этого, вроде, форум не нужен
