WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
spider12 писал(а):
а главное каким кабелем
В магазине профаппаратуры (том же Музторге) попросите балансные 1\4TRS-1\4TRS.Главное, чтобы контакты были плотные.[/quote]
Спасибо , вот такой да ?
Может есть у кого критика или поправки в комбинацию ESI Juli@ и JBL LSR305 ? Да и еще такой вопрос , можно ли будет к этим друзьям добавить саб если не будет хватать низов ?
Называется он Jack 6.35 mm stereo или 1/4'' TRS (Tip, Ring, Sleeve) на Jack 6.35 mm stereo или 1/4'' TRS (Tip, Ring, Sleeve). В русском руководстве пользователя Вашей карты подробно расписано как менять местами карту-модуль с разными типами разъемов. Т.е. Вам надо установить TRS разъемы на ту сторону где находится крепежная планка.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да. + еще пара кабелей.
Можно и такой, только XLR коннектор должен быть "папа" или male.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте ! Pioneer VSX-527 по описанию кушает из розетки 450Watt. Но если дальше верить описанию то выдает 5х130Watt при 6 Ом. 5х130=650 ватт. Где подвох ? Или он выдает больше чем потребляет ? Или это все обман ?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
Обман конечно. Точнее не совсем обман, просто берут максимальную/музыкальную (всякие PMPO с искажениями под 10% и пр.) мощность при нагрузке на один канал и пишут ее, как выдаваемую на все пять/семь.
Мемbеr
Я бы до еще более маленькой цифры округлил. Но в целом да, хотя это вполне достаточная мощность на самом деле. БОльшая мощность нужна для бОльших помещений и более породистой акустики, но там уже и ресиверы другие идут, либо вовсе мощники.
Последний раз редактировалось ultrafx 24.04.2014 18:45, всего редактировалось 1 раз.
ultrafx Я уже этот заказал. Мне в целом надо 2х130 а остальные три мне вообще не нужны. Ну может через пару лет понадобятся....... То есть мне нужно Stereo думаю взять какие нибуть колоночки до 10000р. за пару и слушать...... Интересно а у этих ресиверов можно регулировать низкие частоты и высокие как на обычных усилках..... Если совсем нет то я купил мусор......
Мемbеr
Да хватит вполне, эквалайзера нету нигде, есть тембры. Хотя утверждать не буду, может быть есть цифровой эквалайзер, это же ресивер, если у него есть графический интерфейс при подключении к телевизору, то возможно там будет и настройка эквалайзера. Надо инструкцию почитать
GrandGT писал(а):
Так ведь АЧХ акустики итак будет "изрезана" помещением, а Вы ее еще хотите ухудшить в ущерб детальности звука.
Hard Style, Drum and Bass, Psyhodelic, Dubstep, Gold Arena и другое будет звучать норм. Я же не ценитель качественной музыки а фанат старых добрый S90..... Бахает че то пищит че то и пойдет. Я буду в любом случае в выигрыше по сравнению с тем что у меня сейчас(могу видео дать). Только не знаю к чему этот ресивер подключать, к звуковухе или HDMI и если HDMI то тот что из мамки или из видюхи. Говорят если с видюхи брать звук то она накрывается быстро......
Мемbеr
Дык эквалайзер тут не при чем. Все от акустики зависит. Эквалайзером вы ничего не сделаете. Хотите много баса, берите соответствующую акустику, вроде напольников Магнат. Эквалайзером наоборот убирать надо, а не добавлять.
Были Microlab SOLO 3 от стандартного усилка, баса почти 0, подключил к SONY TA-FE 530R жмакали как бешенные ! Как S70 точно. Лично по моей истории главное иметь мощный усилок, а звук можно норм будет получить и от 5 ватников...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Сейчас у меня все вот так: http://www.youtube.com/watch?v=4H65VsUT7xY это реально усж, особенно усилок который 100-10000Hz дает......
Мемbеr
Вы тут все напутали. Звук извлекает акустика, а низкие частоты зависят напрямую от размера и объема. Усилитель лишь "включает" акустику. Мощность может быть либо недостаточной, либо достаточной. Все. Никакого волшебства.
Подумываю взять Microlab SOLO9(если кто не в курсе уже есть 9ка.) и сделать снова пасивки из них. Если не найду ничего нормального в пасивном сигменте. Но думаю тут все решает не удача а деньги......
Добавлено спустя 36 секунд:
ultrafx писал(а):
Какой объем помещения?
8-10кв. м. комната
Добавлено спустя 1 минуту:
В целом да. Но если послушать через тот усилитель который засовывает в свои колонки SVEN/Microlab то от внешнего усилка они звучат куда мощнее ! В 2 раза точно, а бедные мои SOLO 3 и в 3-4 раза сильнее работали. Понятное дело что уже на пределе.
Мемbеr
И что вы планируете подключать к Пионеру?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это и есть недостаток мощности. Эквалайзер тут не при чем. Просто в ММ экономят на усилителях, на питании. С ресивером все будет нормально.
