Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 126 из 186<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 186  >
Фото: 4
4e_alex Не ставятся пропатченные дрова на Audigy 2 ZS OEM. Как узнать ID устройства?
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
У меня проблема с Audigy 2 ZS под Windows XP (драйвер 2.09.0016.3), плюс колонки Creative Gigaworks 7.1.
Карта у меня давно, работала справно, в AudioConsole была выбрана конфигурация колонок 7.1. Но недавно, с месяцок назад, почувствовал, что звук какой-то не такой, подумал, что конфиг слетел на 2.1 (такое бывает время от времени). Залез в консоль - с удивлением не обнаружил там режима 7.1, максимум 5.1. Возиться было честно говоря некогда и влом, посему забил, поставил 5.1, ключил на колонках "upmix 5.1 -> 7.1", и жил дальше.
Сегодня чую - опять с колонками что-то не так. Полез в прогу - опять слетел конфиг на 2.1, но на этот раз доступно максимум 4.1! Как в анекдоте - "Сынок, если так и дальше пойдёт - мы до мышей изойдем". Перестановка драйверов не помогает - в итоге тоже самое.
Как справиться с этим, может кто знает? Думаю, перестановка системы конечно поможет, но уж очень не хочется из-за такого её ломать.
stepan96 писал(а):
Мне деваться некуда - 4 Гб оперативы, 2 уже маловато
В любом случае 32-битное приложение не может использовать более 2 Гб.
Immortal писал(а):
Обьясните как вывести микрофон и наушники на лицевую панель корпуса...
FAQ и это:
http://audigy2zshowto.blogspot.com
Хай,купил Audigy2 ZS ,дрова не ставились(последние),пропатчил,через "setup" не попёрли,установил через "диспетчер оборудования".Есть Creative Audio Console
,но нет эквалайзера,миксера и т.д как в статье на ixbt.com .Как решить проблему?
2-если оставить КХ дрова то в играх хуже будет?эффектов ЕАХ не станет или что?
Добавлено спустя 9 часов, 28 минут, 49 секунд
на КХ дровах у меня микрофон не пашет-в КС идёт какой то свист и искажения и ничего больше
Inego писал(а):
Чёт я не понял как юзается эта Алхимия под Адиджи2 в Висте.. еррор кидает при и все при нажатие кнопки ADD, бред какой-то Безумный Даже readme нету к этой химии Mad Выдает ошибку мол невозможно скопировать фаилы.. пробовал с 3 играми, не понимаю как она вообще работает. _________________
наскока я понял и видел химия создает в папке с игрухой тоесть папке которую ты ей укажешь файлы типа dxsound.dll ну и типа того . При запуске игрухи она игруха типа должна эти файлы заюзать и еах тобиш дсаунд вместо которого в висле опенал пойдет и заработает.
На практике эта химия вызывает кучу глюков и никакого еаха у меня так и не включила. С некоторыми игрухами она както сякто справляется а остальные посля добавления файлов от алхимии падают с ерором.
Причем игрухи новые под вислу имеющие поддержку опенал работают без всяких химий, а со старыми лотерея с химией либо вобще без еах
Ясно.. значит не буду ставить сей бред, дождусь SP1. Темболее в Кризисе позиционирование по колонкам присутствует..
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Фото: 5
Кто-нибудь знает, есть ли патч на дрова, решающий проблему "4 Гб оперы + Аудиджи + х64 = нет аппаратного ускорения"?
WoWCHK
Помимо аппаратного ускорения еще и микрофон не работает, уже который день бьюсь. 3 гига - работает, 4 - фигвам.
А на КХ дровах есть профиль "4.1 режим кино" если его включить т.е саб будет отдельно,то при просмотре фильма 5.1 все басы будут идти на саб,а голоса только 4 колонки и "центр",просто распределится между ними?
Mihailo IMXO Басы пойдут на переднюю пару и саб, они вроде связаны между собой.. и не разьеденяються.
здравствуйте!
уже три месяца стоит Audigy-2 ZS без позолоченных разъемов и IEEE1394...
хочу теперь подключить 7.1 к этой карте - не подскажете распиновку разъемов чтобы изготовить переходник? оригинального CD нету и качать его затруднительно...
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
никак непойму Audigy 2 ZS поддерживает ASIO или нет? никак немогу добиться чтоб работала программа Guitar Rig 3 при ASIO а не директ саунд (((
З.ы отключил turbo-режим драйвера с помощью утилиты из faq
Драйвера найди Kx Project и ASIO будет у тебя.
Блин что это за ASIO такая и чё она всем так сдалась ? Давно слышу и незнаю.. это что мулти микрофоны ? Запись в многоканальности ? :?:
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_stream_input_output
Купил Audigy 2 ZS 0350,вначале были траблы звука не было,потом протестил Диагностик и странным образом звук появился.Ну да и ладно заработало и хорошо.Только в сетевых подключениях появилось 1394-соединение,написано Сетевой адаптер 1394.Что за он ?Для чего нужен?Подскажите ,удалить его?И как правильно удалить?
Я отрубаю его просто в закладке Сетевое Окружение. Впринципе можно не отрубать, он не мешает..
Можно подрубать 2 ПК между собой и гамить :) Тока кабель дорогой 4.5м
MF-B Я так понял это просто драйвер ? :tooth: :oops:
отрубать его не надо - это типа сетки... используется в осчновном для связи цифровых видеокамер с кампом :)
И кличут его FireWire.
Ясно,спасибо за ответы,кушать непросит ,пускай будет ).
Сейчас этот форум просматривают: Varg и гости: 10
