Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3611 • Страница 126 из 181<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 181  >
Фото: 73
linux_user писал(а):
Mackie HR824 MK2
огромные дуры
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
раньше HR824 пользовались спросом сейчас думаю уже не акутальны и вабора много
то что на авито не дорого получается
а так они и должны быть огромными - звук больше, как с телеком или с 19" смотреть или с 100"
pakhtunov
По хорошему лучше послушать варианты на месте, покупать в слепую так себе забава.
Фото: 27
Zorro писал(а):
ИМХО для такой маленькой комнаты саб если и нужен, не более 6"
Поддержу, лучше меньше, да лучше
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
и это только если нет возможности разместить на столе мониторы больше 5"
Т.е. вы на полном серьезе предлагаете заменить на НЧ два 5" дина (общей площадью 254 кв. см, эквивалентный диаметр 7") на один 6" (площадью 182 кв см) ?
Это очень, очень альтернативное ИМХО.
Фото: 27
Думаю, для маленькой комнаты Adam Sub7 как раз, 10'' там нафиг не нужен
Мозголом
да.
отдача сабов на НЧ, при том же калибре динамика, много больше чем у мониторов.
добротность ФИ больше, диапазон частот меньше, мощность +- та же,...
так что скорее один 5" саб выдаст большее звуковое давление на НЧ, чем пара 5" мониторов :)
но речь-то вообще не об этом))
суть - не надо увлекаться сабами в такой маленькой комнате
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 27
+ отдачу можно регулировать
Мозголом
а это палка о двух концах
регулируешь по амплитуде пика на резонансной частоте ФИ, но одновременно опускаешь и всё остальное, а оно и так уже ниже основного пика...
в итоге, если басовая партия в записи не попадает на этот самый пик, получаем отсутствие баса :)
Безусловно, саб - это инструмент.
Кроме автосаба, где он диагноз.
Можно раскрыть этот аргумент.
Просьба учесть, что добротность ФИ зависит исключительно от тепловых (механических) потерь внутри корпуса (вот это самое "утепление синтепоном")
(Считается, что корпус герметичный и потерь на продувание нет)
И вот это тоже.
Иногда интересна альтернативная физика.
классическая физика
гласит, что громкость на НЧ пропорциональна объемному смещению.
Проще говоря нужно сдвинуть типа 2 литра воздуха.
Или лопухом на 10" при его смещении на полмиллиметра, либо пукалкой в 5" - сантиметра на 2.
:bandhead: , только катушкой об магнитную систему.
Фото: 27
shevalier писал(а):
классическая физика
Классическая физика никак не объясняет почему в маленьком помещении трифоник предпочтительней напольников
MaxA
магическое мышление
Тем, что саб можно поставить где нужно (выставив задержки) а напольники(сведенные в линию) только возле стенки?
Рассказываю магический способ поиска установки роутера Вай-Фай и, внезапно, саба (магическая физика одинаковая).
На место слушателя (в прямом смысле - убираем кресло) ставится саб.
Становишься на карачки и начинаешь ползать пополу.
Там где басов больше всего, мелом рисуешь крестик.
На крестик ставится саб, кресло - просто на место.
Вуаля, басы появились.
Фото: 27
Старый прикол. По факту мест не так и много, потому крутим ручки и клацаем свичами. У меня место одно, Абрамович в родственниках не замечен, потому не комната 30 квадратов, стол по середине, напольники, а так, по-нищебродскому. Что такое полочники в ближнем поле я знаю. Потому и топлю на 2.1 для ММ решений. Причина? Профильное стерео в ближнем поле не работает. Другие пробовал, тоже не вариант. А теперь, внимание сносим саб в ММ решении на 4м в сторону, туда шнурков, обратно шнурков. Это не мой вариант. Имхо в одну линию с сателлитами надо ставить и крутить ручки.
MaxA Двигая саб ты попадаешь в пучность стоячей волны главной моды комнаты (длины по простому).
Крутилками - ты это никак не компенсируешь. Ну разве что передавишь мощностью - когда в кресле чего-то начинаешь вроде как ощущать, а стены уже трясутся.
MaxA писал(а):
У меня место одно,
Так знания дают понимание граничных условий.
Если комната одна для многих функций, а не выделенная КДП, то хоть убейся ап стену, а компромиссов не избежать.
Соответственно, некоторые проблемы и не стоит браться решать в силу их нерешимости.
Фото: 27
Так и есть. Выкручаваемся, как можем, я не могу гостинную в 24 квадрата переименовати в рабочую, потому "тулюсь" в 14. Кстати, вполне. Я как раз говорю не об идеальном, я практически комфортном решении. Выводы чисто из практики
неплохой отзыв, редко такие попадаются
https://rmmedia.ru/threads/127485/post-2610800
Мозголом
от самой конструкции ящика и порта она не зависит? :D
ФИ всегда баланс между ГВЗ и эффективность, которая (кроме прочего) тем выше чем выше добротность резонатора (+ не надо забывать про "накачку" - динамик)
shevalier писал(а):
классическая физика
к сожалению пробелы в знаниях у тебя существенные. начни хотя бы с этого:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_Гельмгольца
зы
как-то ты внезапно слился с обсуждения ШП...
Обсуждение самоделок (усилители, акустика и др.) #17309484
не желаешь сформулировать свою мысль более внятно? :)
ГВЗ в приоритете 5-10 мс, крохи уже в эффективность
по идее 5 мс надо
Но я не давно смотрел графики тех же neumann и там что-то очень страшные цифры были под 20 мс
Последний раз редактировалось wolfire 05.04.2021 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Zorro
Вы так и не ответили, в чём цимес 6" саба над двумя 5" динами.
У 5" мидбасов ход будет миллиметра 3, но площадь процентов на 20%
У 6" сабового дина ход будет ну пусть 6, (ну 8-9 у суперчемпионских).
Какой выЙграш (в объемном смещении) ?
Конструкция ящика (распорки, "утепление", прочее)= потери
Конструкция ФИ (форма, утепление, сечение) = потери
Потери в пассивной системе = тепло.
Для двугорбого, шо верблюд - может быть, вместе с ограничением хода катушки, но это клиника. Не советую таким увлекаться.
ФИ эффективно может действовать до 30-40% от резонансной частоты дина в данном ящике.
Считайте, что ваш уровень дискуссии для меня слишком высок.
ПС.
Вот вы все слова вроде знаете, даже правильные, но вместе такая ерунда...
Какая кчёрту накачка "слева"?
ФИ держит диффузор, противодействуя его движению. На резонансе диффузор вообще не двигается.
Результирующая добротность нормальной АС всегда меньше 1.
Накачка идет "справа" на резонансе пассивного фильтра, раскачивающая отдачу дина за пределы его естественного спада.
ППС. Мы все еще говорим про нормальные АС/САБ, а не двугорбое угрёбище, когда ФИ настроен раза в 2 ниже резонанса, т.е. офигенный горб от ФИ, дырища и подъем отдачи?
Который играет ровно на одной частоте?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
https://rmmedia.ru/threads/127485/page-104#post-2610800
Про Кубы скажу следующее: 1. Тихие, для меня слишком. 2. Очень направленные, но небольшие перемещения головы вполне приемлемы, "приклеиваться" не надо. 3. Отличные детали, отличный бас для таких малюток, прекрасные транзиенты, очень быстрые. 4. На мой вкус не хватает им верхов, что выражается в некотором уплощении пространства
О чем я и писал где-то здесь
Что и так понятно из их конструкции - силькоскорректированный ширик.
1. мало отдачи снизу = срезаем все под уровень НЧ = тихие
2. Линейные размеры излучающей поверхности, зональное излучение сужает диаграмму направленности.
4. Верхов нету, ибо ширик, пусть даже сильно перекорректированный. Нельзя качественно выжать то, чего просто нет
Но не только лишь все были со мной согласны :lol:
Мозголом
я ответил: в случае с фазоинверторным оформлением бОльшая часть излечения - это работа ФИ на резонансной частоте
+ на счёт эффективности ФИ в сабах и полочниках тоже свои соображения высказал...
ты вообще не понимаешь в чём предмет обсуждения :D
один и тот же динамик можно засунуть в резонаторы разной эффективности.
можно подобрать динамик, который обеспечит бОльшую эффективность работы ФИ (пусть и с другой настройкой) в том же ящике, чем другой
т.е. колебания в резонаторе (ФИ) у тебя сами появляются (не из эфира часом? :D )
вообще к теме отношения не имеет. мы тут не о конструировании, а об общих принципах
не совсем понятно - это практики не хватило или уровень теоретической подготовки не вышел?
с резонаторами иначе? :D
этот бред откуда? вроде теоретик - покажи пруфы))
а то, только один ФИ имеет добротность около 10, а в мелких сабах и того больше))
