Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: Мск
немного пораскинул мозгами - фиг с этой панелью с регуляторами, буду использовать панель, встроенную в корпус.
Вобщем нужна дешёвая карта, у которой будут распаяны выходы на самой плате, что бы подключить корпусную панель с микрофоном и наушниками. Наверно что-то из линейки Audigy2?
вопросы: есть ли у обоих карт выходы на плате, что бы подключить гнёзна на морде корпуса? И говорят, что AudigySE - полный унитаз и имеет кучу проблем. Стоит ли брать SE?
Если нету таких выходов на этих картах, то можно с помощью драйверов перенаправлять звуковой поток на разные выходы???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Муром
trp_aki_alexey писал(а):
Стоит ли брать SE?
Низачто
У audigy4 точно есть линейный выход на внутреннем белом разьёме, и так же должен быть микрофонный вход на нём же
Добавлено спустя 26 минут, 52 секунды Кстати вот и сама распиновка (белый разьём наверху карты)
Код:
1 - Analog Ground 2 - Analog Headphone Out Left 3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in) 4 - Analog Headphone Out Right 5 - same as #3 6 - Mic input from front panel 7 - key pin (shouldn't be there) 8 - VREF out -- voltage reference for Mic 9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in 10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Vitebs Плоха она тем, что эта Audigy SE ничем не лучше Live! 5.1, то есть имеет очень посредственное звучание и очень устаревшие игровые фичи. Намного лучше взять Live! 7.1 24 bit или Audigy2 и выше - стоят они не намного больше
Народ дома есть 2.1 система Creative SBS 380
Встроенная звуковая не радует "слух".
Стоит ли игра свеч, а именно замена встроенного звука на Audigy 4.
Впринципе дальнейшего апгрейда звука в сторону 5.1 не будет.Только улучшенный 2.1.
Цель мультимедия простенькая + игры.
Мб. есть менее затратный но не менее достойный вариат в разрезе 2.1. ????
Спасибо.
Народ есть вопрос: Имеется карта SB Live 5.1 и акустика 2.1 Микролаб Соло2.
Так вот будет ли разница при прослушивании музыки, если поменять карту на Аудиджи2, или М-аудио революшн5.1..
Main Character
--Vel-- писал(а):
и она ничем не лучше, чем встроенный звук
Она даже хуже, сталкивался уже. Не понимаю зачем вообще их выпускают, найти материнку без собственного звука уже практически невозможно.
С указанной акустикой это совсем не оправдано.
Gubbah писал(а):
А а мой...на мой вопрос???
В списке всех твоих сообщений в этой теме напрочь отсутствуют какие-либо кроме этого. Так где вопрос?
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex
То есть с такой акустикой разница будет не заметна даже в играх где требо ЕАХ ?
Ну а я спрашивал на "дальнейшее" оазвитие 2.1 То есть в планах через пару месяцев купить 2.1. систему другого калибра.
Я вот и спрашивал..что к 2.1 пойдет лучше ? Не уж то только А4 ?
люди подскажите какую карту лучше выбрать взамен старой SB live5.1?
Какую лучше взять для музыки Терратек Ауреон 5.1 фан, или Аудиджи 4 разница всего 300р. А м-аудио всетаки дороговат.
