Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 1254 из 1391<  1 ... 1251  1252  1253  1254  1255  1256  1257 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
(AMD)OPTERON На фото не видно лампача и ЦАПа.
(AMD)OPTERON писал(а):
и ресивер указал, что саб находится в 8 метрах, хотя всего 1.5 метра.
да это же норма, так калибровка задержку выставляет
Предупреждение
Фото: 241
не вкручивал
кстати антенны разве не для вай-фая? Блютоз тоже по ним?
Добавлено спустя 42 секунды:
так убрал их - мешали коммутировать(:
та он не правильно поставил ее...
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
с чего ты так взял? При калибровке, расстояние до саба почти всегда больше чем реальное расстояние. Иными словами, если звук запаздывает, аудиссей устанавливает большую дистанцию, чтобы звук стартовал из саба раньше.
Предупреждение
Фото: 241
zefirka с того, что звук был не тот, полез смотреть настройки и понял в чем дело. Ушами послушал, поставил реальные параметры и звук саба стал нормальным не выпирающим (:
и звук тамошний DD даст фору DTS с помоек
Там особый другой дубляж?) Такое тоже встречал на том, что скачивал. Думаю, разница связана с качеством самого дубляжа и тем, что раздута компрессия, более громкое кажется лучшим.
zefirka чтобы правильно выставить задержки до места прослушивания ему как раз надо точные данные. Если неверно расстояние выставлено то и нестыковка будет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У мня нет. Фронты и фронт саб +-5см, задний в точности до сантиметра определил
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
ну вот из Audyssey
Subwoofer distance: in many active subwoofers it is not possible to defeat the low-pass filtering. That means that the pre-pro bass management filters will be on top of the low-pass filters inside the subwoofer. The built-in low-filters introduce a delay to the signal coming in (because they have poles). This delay is seen by MultEQ as acoustical delay and is reported in the results. That is why sometimes the subwoofer distance is reported to be longer than the physical measured distance. The setting should not be changed because the blend between the sub and the satellites has been designed based on this time delay.
Keeping in mind that the Audyssey software measures sound waves, a sound wave may not always be the same as what you will find when manually measuring the distance. We do not recommend changing distances determined by the Audyssey software. While the Distance measurement you see may not seem accurate in feet or meters, the Distance measurement the software reads should be accurate for delay purposes.
To verify that the Audyssey software calibrated properly the first time, simply recalibrate the measurements. If you get the same result, then the software is accurately calibrating the Distance measurement based on the information the microphone is getting from your subwoofer.
Audyssey считается лучшим по калибровке саба, ну не считая дирака :-)
Получается он измеряет задержку сигнала с учетом задержкой сигнала внутри саба.
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/a ... r-Distance
без rew я бы выбрал среднее из трех замеров.. а если реальное показывается то явно что-то не то, и скорее всего саб с акустикой не в фазе....
ну все кроме саба он должен правильно определять до сантиметра, а саб уже подгонять задержками(расстоянием) под акустику
Да и в факах тоже не рекомендуют "на слух" менять расстояние
https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... st21782993
zefirka мне значит везет) все ровно)
Мемbеr
Фото: 85
У меня саб тоже всегда другое расстояние имел, это нормально, расстояние = задержка. Плюс фаза на сабе может стоять неверно. Плюс сабов может быть два, там я вообще хз как он подбирает задержки :) Нашел фотку, но не помню, два саба у меня там было или один. Скорее всего два. Один под фронтами, второй под тылами.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Чувак собрал сетап своей мечты :D
Pioneer KRP-600A
Pioneer SC-LX85
Pioneer BDP-LX71
Pioneer S-H810V
Pioneer SF-80
Pioneer S-C80
Heco Aleva Sub 25A
Предупреждение
Фото: 241
не считая Anthem ARC (:
фу, ну и вкус (цвет)...
Мемbеr
Фото: 85
Цвет чего? :) Собирал из того, что попадалось, комплект акустики ему в 45к вышел. На Авито за один центр по 50к просят :) А за фронты по 200к просят. Так что там уже не до выбора цвета :)
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
Да, это чуточку другие модели, но не суть, по внешнему вида и динамикам вроде примерно тоже самое.
Предупреждение
Фото: 241
ultrafx не понятно за что такие деньги просят. Старые гробы с фиговыми ТТХ...
Мемbеr
Фото: 85
Ну звук по ТТХ не послушаешь. Акустику, как я понимаю, делали TAD.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
(AMD)OPTERON
Винтаж же, там не столько в качестве звука дело, сколько в легенде. Даже странные и упоротые технические решения из винтажа иногда выстреливали, по меркам своего времени. Никто ж не удивляется, что FX 5800 Ultra продается дороже, чем Titan RTX? Так колонки хоть подключить и слушать можно, а не только за стекло на полочку.
Ну и это ценники одного московского салона, так в мире они с рук идут скорее за $1k.
Игра вышла.
Предупреждение
Фото: 241
Понятно, что на вкус и цвет извращенцы есть :beer:
Не фига не продается ни чем не примечательная карта FX 5800 Ultraдороже Titan RTX. Только Vodooo 6000 стоит дороже Титана (: за мою коллекцию карт (там и Vodoo 5500, ATI RAge Fury maxx, GeForce 1-4) коллекционеры жмотяться дать более 50тр...
свс новые сабы представили, с цифрами все отлично PB-2000 Pro 16Hz to 290Hz +/-3dB
https://www.svsound.com/collections/2000-pro-series
zefirka хороша Даша, да не наша (((
Приветствую,
Подскажите, купил ресивер Onkyo TX-SR494. При подключении к нему колонок Edifier s550 Encore звук на сателлитах нормальный, но сабвуфер очень тихий.Звук идет с видеокарты компа по hdmi на ресивер и затем на колонки. Если колонки подключить к компу к звуковухе то на уровне громкости 30 саб уже очень громко играет. Если подключать к ресиверу то саб становится слышно только на максимальной громкости (50) и то звук какой то не такой, не хватает мощи. В настройках ресивера при этом регулировка уровня громкости саба ничего не дает (даже если выкрутить на максимум +12 Дб). Это какая то несовместимость ресивера с активным мультимедийным сабом?
ExQR а при калибровке саб как себя ведет?
