Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
ExQR как все подключено? по сути нет разницы - все сабы домашние активные такие же и с тем же принципом работы. LFE канал с реса тоже от .1 канала в звуковых отличаться не должен. выход на ресе LFE то вообще живой, не проверяли? плюс вообще включен ли вывод LFE ? Может у вас саб пытается выловить шумы из усилительного тракта и их выдать, кто знает
Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд: можете меня поздравить. после 3 месяцев продажи Rc-64 уехал в БРЯНСК. для сьемки видео и проверки что все работает подключал его обратно вместо далишек и могу сказать что ощущения не изменились : 1) RC64 ппц какой мощный. То есть реально он один может озвучить помещение 20квм играючи, ему другая акустика не нужна по сути. 2) звучит резко, агрессивно, но даже близко не утонченно. всетаки это не музыкальная хорошая система - его задача это мощный киноцентр.. 3) тяжелый ска как 3 слона, спина и так болит, таскать его было то еще удовольствие. в упаковке 31кг
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Звук с видеокарты на рес идёт по кабелю DisplayPort - HDMI. На ресе 2 выхода на саб, я подозреваю что они живые т.к. саб басит если выкрутить ему громкость на максимум, но звук какой то странный, как будто фаза повернута. Как ещё проверить выходы с реса не знаю. В настройках указано 5.1 и Subwoofer: Yes. При этом при калибровке из саба звуков не доносится, и рес по окончании калибровки ставит автоматически настройку Subwoofer: No.
В общем выкрутил на ресивере +12 Db на саб, в режиме Stereo (2.1) его стало более менее нормально слышно. Если включать режимы виртуализации Dolby то там саб начинает бахать гораздо громче. Оставлю так, то апгрейда самой акустики. Кстати если кому интересно, я тут раньше спрашивал есть ли поддержка 1440p в 120 Гц на современных ресиверах. На Onkyo SR494 в списке разрешений его не значится, 1080p - 120Hz есть и работает. Однако если в панели управления Nvidia создать самому разрешение 2560х1440 в 120Hz то оно тоже работает. (в буржуйском интернете все пишут что поддержки нет, но по видимому никто толком не пробовал)
Настроил в общем, звучит теперь нормально. Ещё бы разобраться с переключением режимов в ресивере: если в винде настройка динамиков стоит 5.1 то в ресивере постоянно происходит переключение в режим Stereo (2.1) когда на него не идёт сигнал с компа и это сопровождается громким щелчком реле в ресивере. Приходится ставить stereo в винде и переключать в 5.1 перед тем как слушать многоканальный источник, что неудобно. Как бы заставить ресивер постоянно находиться в режиме Multichannel даже когда на него сигнал не идёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
странно, что рес не запоминает настройку режима звука на входе. На моём pioneer именно так - что выбрал, то и будет не зависимо от источника сигнала. Может у onkyo иначе
Если ставить разные режимы виртуализации то они сохраняются. Если поставить в винде стерео и в ресивере стерео то тоже всё норм. Если же выставить в винде 5.1 и послать на ресивер многоканальный pcm он включается в режим Multichannel, потом когда с источника прекращается подача сигнала он почему то переключается снова в стерео. При этом при разных манипуляциях в винде звуки самой винды по всей видимости тоже посылаются на рес в режиме 5.1 и он на секунду включается в режим Multichannel и сразу обратно в стерео, все это сопровождается щелчками реле...
Schumacher писал(а):
ExQR, Direct в ресивере выставите - что будет на входе, то и на выходе.
В режиме Direct звук тоже переключается с Multichannel в 2 канальный со щелчком после прекращения воспроизведения...
хмм.. в микшере винды стоит 5.1 и рес при отсутствии сигнала стерео пишет? это звучит как лютые глюки софтовые или ресовые. не должно быть такого. выставил 5.1 - рес по умолчанию, даже в тишине должен видеть что сигнал 5.1
В общем разобрался в чем проблема. Полазил по буржуйским сайтам, много кто с этим мучается. В моменты когда ресивер переключался с 5.1 на стерео значек hdmi на ресивере гас, в отсутствие сигнала по hdmi ресивер переключается с 5.1 pcm на любой другой режим который стоял до этого и это приводит к щелчку реле на онкио, на других ресиверах может быть без щелчков однако это также приводит к тому, что когда подается сигнал по hdmi первые пару секунд теряются когда ресивер определяет что на него подают. Это даже в инструкции описано. В общем есть маленькая простая софтинка SPDIF/HDMI Sound Keeper (кому надо загуглите), она подает тишину по hdmi (то есть аудиопоток не прерывается) и ресивер все время остается в многоканальном режиме и первые секунды звука не обрываются при проигрывании чего либо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
всем привет! хочу до НГ взять телек. накопил на LG 77c9 , но вот думаю может взять телек дешевле но 86" тоже lg который наноcell что скажите? конечно на наноcelle не такой черный будет но зато 86")) просмотр с 3х метров) точнее 2.70см
(AMD)OPTERON сравнил только что по видео Олед77с9 и наноцел 86 наноцел 86 черным там даже не пахнет, все серое! Сони дорогая, да и черный не будет как у Оледа! вообщем 77с9! всем спасибо! закончил про телевизоры, сорри!
Добрый день. Прошу помощи у кого бала возможность слышать центральный канал Bowers Wilkins CM C , как он звучит и в сравнении с чем ? Есть возможность купить , но отзывов нет.https://stereo.ru/before/images/profile ... g_big0.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
PAG6696 никак не звучит, это бюджетная линейка с шильдиком BW. Тем более это центральный канал, и покупать его надо в составе остальных АС. По звуку напоминает mission, kef q, Wharfadel evo
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: Купил в итоге клон Опа 203 - M9702 клон за 20тр Внешне симпатичный и не большой, картинку показывает хорошую, на уровне моего ТВ. Читает любые форматы, показывает HDR-DV, по smb шустро бегает.
Заметил: - зависание smb, запускаешь фильм, прыгаешь в настройки, заходишь в smb и пишет нету доступа. Как будто, фильм остался висеть. Приходится перезапускать. - 1 раз зависла приставка при запуске dlna, видимо первый раз считала большой поток файлов; - звук DTS, DTS HD показались урезанным? Как будто не так явная разница между ними при переключении. На ТВ, ПК это разница бросается в глаза.
Музыка: Подключил его по оптике к ЦАП Аудиолаб 8200DQ, звук менее объемный и мягкий чем по ЮСБ от ПК. Но это скорее нюанс моего ЦАП, а не плеера. На счет воспроизведения DSD - не играет плеер их через SMB в режиме "Аудио папка", играет только в режиме "Видео папка" и звук не выводит на оптику! Только по HDMI. Как я понял, нельзя заставить плеер выводитьDSD на оптику - это прям трагедия если у Опа 203 аналогичная проблема. cue читает, но прыгать между треками, списком крайне не удобно, делать перемотку тоже - все очень долго. Использовать для музыки не удобно, это скорее как доп опция. По сути это обычный ДВД плеер.
Своих денег стоит, не уверен, что оригинал стоит своих и особенности 205 версия.
