Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6868 • Страница 127 из 344<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 344  >
Объединил темы. Предыдущие обсуждения:
Выбор акустики - категория от 70$
Выбор акустики до 70 у.е.
Небольшой устаревший FAQ
Здесь обсуждаются вопросы, связаные с выбором мультимедиа акустики предпочтительно формата 2.0 или же в случае еще неопределившегося формата. По выбору трифоника и многоканальной акустики существуют отдельные темы:
Выбор 2.1 акустики - Колонки + саб = 2.1 определяемся с выбором!
Выбор 5.1 акустики - Выбор 5.1 системы до 300-400$ Обсуждаем, советуемся
Sapienti sat
Есть что-то лучше за эти деньги?
http://arkhangelsk.dns-shop.ru/catalog/ ... s-820.html
zefirka, если слухаешь музон и уважаеш хороший мощный басс, то на ЭТО действительно стОит :ok:
Тока и усилок к ним понадобится.
Уверен что они не будут бубнеть в квартире,тем более если помещение не большое?
Обычно не советуют напольники дешевые.
з.ы.разницы норм полочников и соло конечно будет,вопрос в том уловите ли ее лично вы,ну и по сравнению с 7с в них может быть меньше баса и в идеале раскошелиться на стойки надо.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
врятли,кстати модель не плохая,хотя саб их не слушал,но у меня оч схожие полочники свен 702,без саба бубнит,но объем дают хотя бы.
С чего бы? Мои не бубнят. Хоть и большие, недорогие и в маленьком помещении.
Да и любую колонку можно, а не дорогую даже нужно доработать, и тогда точно проблем не будет ;)
продавец предлагает к акустики Tannoy F-3 еще и усилок Onkyo TX-41 за 4.5к. Вопрос, как этот усилитель? Собираюсь использовать акустику в связке с компом,походу усилитель не реально подключить к компу ?
Все реально. С чего ты взял?
Втыкаешь усь туда же куда и обычные мультимедиа колонки.
Насчет уся, я лично ничего не скажу, не знаком.
ну судя по разъемам хз как его подключить
Последний раз редактировалось zefirka 06.10.2012 9:54, всего редактировалось 1 раз.
zefirka, там не совсем видно сами разъемы и их назначение.
Но похоже на тюльпаны. Тогда нужен провод с тюльпанами с одной стороны и миниджеком с другой, и все.
Если в инете инфы нет по входам, свяжись с владельцем, узнай что там за разъемы на вход.
Да и вообще пусть фото задней панели сделает.
Вот что смущает, так это древность этого аппарата :?: Как бы не рассыпался он уже :D
Да и моща вполне возможно невелика.
а как кстати ресивер для колонок подбирать? на что смотреть? такой подойдет для тех колонок? И еще тут же вопрос) ресивер звук обрабатывает? стоит покупать карту звуковую нормальную? я так понимаю если с источника подали какашу,то ресивер из нее конфетку не сделает
Основные характеристики на которые стоит обращать внимание при подборе усилка для колонок, это сопротивление
нагрузки, оно должно быть не выше чем у колонок. Т.е. если колонки сопротивлением 4 Ом, то и усилок должен быть
рассчитан на нагрузку 4 Ом, не выше. Иначе будет греться. Если колонки 8 Ом, то пойдет любой усь, рассчитанный на 4, 6 или 8 Ом.
Ну и конечно же мощность усилителя. Она должна быть примерно равной, рекомендуемой максимальной мощности АС.
Т.е. раз у Tannoy F-3 рекомендуемая мощность уся 10-100Вт х 8 Ом, то усилитель должен развивать в районе 80-100Вт,
на 8 Ом. Если в описании усилителя написана мощность 100Вт на 4 Ом, то имей ввиду что при нагрузке 8 Ом мощность
выдаваемая усилителем будет ниже, из-за бОльшего сопротивления нагрузки.
Вполне. 130 Вт на 6 Ом, это около сотни на 8 Ом получится. Самое то. Только он на пять каналов.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Если на компе есть цифровой или оптический выход, то никаких звуковух покупать не надо.
Звук будет обрабатывать сам ресивер по цифре, без участия звуковой карты. Это идеальный вариант :ok:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Правильно понимаешь. Но это касается только аналогового выхода стремненьких звуковух. По цифре все четко с компа идет.
это плохо?) в настройках наверное же можно выбрать только 2 канала? левый и правый?
zefirka, да конечно можно :beer: И сможешь в последствии докупить еще 3 колонки и создать
систему объемного звука (5.1), киношки смотреть например :-)
ну на это я в идеале рассчитываю )))
Спасибо за советы, буду думать теперь) ну Tannoy F-3 стоят свои 7 тысяч рублей?)
Имхо, стоят :ok: Хотя не отрицаю существование и других достойных конкурентов за ту же цену.
эх блин, какие же цены дешевые в америке 6 тысяч рублей)
поехал брать Edifier R2700, никто не против?
ПС. слушаю музыку, не громко и рублюсь в БФ3, люблю бас....
Я не против :crazy:
Иван555, я так понимаю нет в эти деньги ничего басящего и прилично звучащего?
их нужно наверно на подставки к компьютерному столу ставить, чтоб немного разнести сцену?
Leha-62RUS, да, неплохие колоночки, учитывая еще что это мультимедиа.
Если ты сидишь прямо перед ними, то нет смысла разносить. Но вообще для прослушивания той же музыки да, лучше разнести.
Их особо не разнести, там межблочный кабель всего 1.8м.
