Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3717 • Страница 127 из 186<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 186  >
-=DeMoH=- писал(а):
отрубать его не надо - это типа сетки... используется в осчновном для связи цифровых видеокамер с кампом Smile
Сеть 1394 не используется для этой связи ;) Сеть - это сеть. Это всего лишь реализация сети между двумя компьютерами, которые соединены через порты firewire (самым обычным кабелем). В отличие от USB, в FW изначально была заложена такая возможность. Это просто дополнительная функция, которая на практике нынче почти никому не нужна, ее отключение никак не повлияет на работу других возможностей FW (я, к примеру, жесткие диски через него подключаю).
С другой стороны, FW-сеть дает почти 400 мегабит, что в 4 раза больше 100 мегабитной сети, так что теоретически ей можно найти применение, на старых компах без гигабита.
BE VIGILANT.
Mosga Кстати думал подрубить оба ПК через 1394.. но в продаже видел тока 4.5м кабели.. при том цена была чтоли 400 руб. o_O а длинее вообще есть в природе.. а то этот закороткий :(
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
В общем проблема пока так и не решена!
Подскажите, куда припаять разъем для 7-8й колонки на Audigy-2 ZS SB0350 ???
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Inego Нет, это предел для прямого линка FW (по цене, думаю, можно найти и более дешевые кабели, но дешевле рублей 200 за такой длинный все равно не выйдет; к тому же, на линках такой предельной длины стоит задуматься о качестве кабеля и не брать самый дешевый, могут быть проблемы, как с USB большой длины), но можно пользоваться повторителями для увеличения общей длины. Но их у нас купить сложно, и опять же, лишние траты + еще кабели..
Вообще сеть через FW, возможно, будет интересной после появления устройств по новому стандарту на 3200 мегабит. В три раза быстрее гигабитной сети - это достаточно интересно. Посмотрим, впрочем, как он еще приживется, IEEE1394b (FW800) на маках уже давно стал стандартом, а на PC как-то слабо прижился..
BE VIGILANT.
Mosga Яфна :wink:
Фото: 4
В Oblivion ужасное эхо от шагов. Просто кошмар. Дрова KX3537. Родные не ставятся, т.к. карта ОЕМ, а патчи дров не помогают. Подскажите, плз, как решить проблему, а то уже к серии X-Fi присматриваться стал.....
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=236589 гляньте сюда, может у кого-нибдуь был уже такой трабл????
Бери от жизни только ЛУЧШЕЕ!
LLITOPM, с помощью какого-нибудь Unknown Device Identifier посмотрите Device ID карты и вручную пропишите его или в патч добавьте.
Фото: 4
gM kX 10k2 Audio - Generic
OEM Device from Creative Labs
Chip: Creative Labs EMU10K2 Audio Chipset (SB Audigy Series)
Detail
PnpID
VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_10001102&REV_04
Vender
Creative Labs - kX Project
Device
Chip Vender
Creative Labs
Chip
OEM Vender
Creative Labs
OEM Device
Audigy Series
Вот информация из Unknown Device Identifier . Что и куда теперь пихать? :oops:
в F.A.Q. на первой странице указано следующее:
Q: А что там за нестандартные выходы такие?
A: Стандартные аналоговые выходы для 8-канального звука состоят из четырех стерео-разъемов 3.5mm миниджек, имеющих 3 контакта. В Audigy 2 ZS существуют только 3 разъема, недостающие 2 канала добавлены четвертыми контактами в разъемы line-out 2 и 3. Из всех акустических систем 6.1 и 7.1 этот способ подключения используют только изделия самого Creative, для всех остальных понадобится приобрести или сделать соответствующий переходник. Подробная схема с указанием назначения каждого контакта в каждом разъеме приведена в руководстве пользователя на установочном диске.
может кто-нибудь выложить это руководство отдельно, чтобы не скачивать весь образ диска?
-=DeMoH=-
Открываешь http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 4bit.shtml и смотришь схему с картинкой и подписями на русском
не помогает!
там нарисованы штеккеры а мне надо знать какие контакты с оборотной стороны платы им соответствуют...
просто вроде правильно припаиваюсь, но звук все равно какой то левый
Нет там ничего, одни картинки.
Добавлено спустя 17 минут, 8 секунд
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=26525&filename=A2ZS.rar
Похоже, так действительно не получится.
Попробуйте :
1) распаковать дистрибутив драйвера и запустить CTZAPXX.exe вручную.
2) найти драйвер на оф. сайте с помощью следующей ссылки:
http://us.creative.com/support/identifyproduct/
3) этот файл от Dell (не уверен, что это драйвер):
http://support.dell.com/support/downloa ... eid=119882
4) также нашел что-то здесь:
http://www.fileplanet.com/120437/120000 ... n2k,-XP%5D
Отключите EAX в игре, Kx Prj его поддерживает лишь минимально.
Фото: 4
Поставил родные дрова - правда карта уже другая(поменялись с другом). Эхо исчезло...... Но это не главное - по сравнению с Creative - KX вообще для игр не катят - никакого объемного звука, никакой атмосферы - контраст весьма значительный.
Всем привет! Объясните как правильно подключить переднюю панель на корпусе чтобы работал детектор? В данный момент я подключил как написано в FAQ, но 5.1 аккустика пока не MUTE'ся. Что именно надо подключать к разъему Audigy 2 к ножкам 3 и 5. Вроде как это должно быть "земля", но я точно не знаю (((
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
Где взять dvd audio ?
Почти в тему. Была audigy2 zs Platinum - собрал новый ПК (мать Asus P5B Delux+E6600) карта проработала без проблем где то с месяц - пока не решил установить Vista. После установи карта опазнается но не устанавливается ни каким образом. В XP то же самое попросту отказываются устанавливаться любые дрова как с родного СД, так и KX Project 3538j. Поставил старую Audigy1 карта сразу же заработала. Прошло где то 3 месяца и начались опять проблемы. Вкл - Звука нет. все устройства в диспечере присутствуют в винампе якобы всё играет, но звука нет, переустанавливаю дрова КХ, рестар, звук есть. На следующее включение звук есть, потом снова нет. До переустановки дров, щас заметил что переустановка не нужна достаточно просто тупо загрузить винду перезагрузить ПК - звук есть. В чом проблема? Говарили что Креатив плохо совместим с Asus?
dvd audio
Идёт в комплекте с Platinum серией у меня к A2 zs был в комплекте.
Фото: 4
Yukino
Врут наверно. У меня никаких проблем нет..... Скорее всего у тебя проблема, связанная с тем, что два или более системных устройств используют один ресурс. Попробуй переустанови винду, поставь дрова на чипсет, потом на звуковуху, а затем уже на видео, сеть и прочую лабуду. Должно помочь.
П.С. Посмотри в системных событиях, не возникает ли при загрузке винды какой-нибудь характерной ошибки.
если игра не поддерживает ЕАХ,то можно играть на КХ дровах,качество звука лучше будет же?
