При подключении наушников с тыльной стороны системного блока, режим "наушники" включается автоматом, если отключить, автоматом 5.1. Но если подключить допустим удлинитель, например провод от клавиатуры чтобы вход поближе был, такого эффекта нет.
Вопрос, чтобы при включении режима "наушники" автоматом, обязательно каждый раз подключать их с тыльной стороны без удлинителя?
Если при воспроизведении звука переключить режим Speakers/Hеadphones то звук пропадает. Обратное переключение звук не возвращает. Хотя реле "щелкает ". Как мне видится, проблема программного характера, потому что стоит сделать refresh web страницы или STOP/PLAY в Foobar -звук появляется. В моем случае, это актуально для Win7 x64 и Win 8.1. Есть-ли решение?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2011 Откуда: Н.Новгород
У меня например при воспроизведении с youtube нормально переключает с динамиков на наушники без потери звука, а в играх или в aimp звук пропадает. В wmp тоже переключается нормально, только с небольшой задержкой.
