Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
(AMD)OPTERON и это не настраивается? я кстати по описанию в обьявлении не нашел ничего об обещаниях. в чем китаец обманул ?) 4к - работает, звук работает, выходы оба пашут)
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
HELLdiego зачем? если о дороже моего медиаплеера... В моем понимании такой переходник должен стоит не больше 35 баксов, китаец же может работать путем перетыканий на горячую... нужно просто доработать.
Дома уже давненько HTPC в корпусе SilverStone Milo ML03 (low profile). Состав: ASRock B85M Pro4 с ALC892, выход на ресивер по оптике S/PDIF Intel Core i3-4330 8Gb DDR3-1600 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti по HDMI на ТВ Стоит Windows 7 Pro x64
ТВ - Sony KD-55X8507C Ресивер - Yamaha RX-V657 (HDMI нет) + 525 акустика
По соотношению 80% фильмы, 20% музыка. В общем, не нравится мне сейчас качество изображения ни по картинке (сравнил с Dune), ни по производительности (в 4К более или менее справляется только MPC-HC). От звука тоже не в восторге. Что можно сделать на софтовом уровне (ОС, драйвера, проги, оптимизация?). Пробовал LibreELEC с boot usb - тормозит в 4К нещадно. Или выход только в железном апгрейде?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Sensible MPC-HC - это фронт и модуль управления данными. Сам он ничего не делает. Всю работу выполняют подцепляемые сплиттеры, кодеки, фильтры и так далее.
Поэтому надо смотреть, на чем он работает. Если ffdshow - будет медленно. MadVR - очень медленно. LAV, любые DXVA кодеки - шустро. Надо проверять всю цепочку.
Медиаплеер не под Win10 19.3+ какой-то странный прикол ИМХО. Только если из соображений "работает - не трогай".
Он у меня лучше всех справляется. Поэтому в настройках у него ничего не трогаю, только вывод звука меняю. Может, это и неправильно. Тогда ткните в мануал по настройке.
Когда собирал, этого не было... Стоит перейти? А может, 19.09?
Win10 сама обновляется до последней версии, где есть дрова под все установленное.
Sensible Это примерно как просить мануал по настройке грабли под докер... если сам не вызвался бы писать такой мануал - мало что настроишь с ним или без.
MPC-HC управляется через профили с автолоадом. Для 2К и менее контента на 4K дисплей нужно настраивать апскейл, либо Spline, лучший из шустрых, либо тяжелый, но качественный нейросеткой через MadVR/NGU. Апскейл сеткой выглядит лучше любого железного плеера или ТВ (правда отжирает от 1050 до 2*1080Ti, смотря как настроить). Остальные варианты уступают новым ТВ с апскейлом на сетках, но сравнимы с плеерами и ТВ постарше.
На апскейле цветности (хромы) смело можно экономить по-жесткому, он ни на что не влияет. Разве что не настраивать один на макс резкость, а другой наоборот, примерно соотносить.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Sensible писал(а):
Думал о переходе ОС на 8.1 или 10. Но не уверен.
Аа, так у вас семерка. Там я хз как дела обстоят, я про десятку пишу.
Просто у меня даже без видеокарты в PotPlayer проц не особо прям напрягается. А с видеокартой вообще не нагружен.
На 1050 Ti все должно ворочиться влет. Это у меня на RX 560 нет аппаратного VP9, поэтому первый ролик весь на процессоре висит. На 1050 Ti все есть и даже в 8K. Проблема софтовая. Возможно стоит просто поставить Windows 10.
Честно? Знакомые слова через раз Надо начинать с понятия этих слов, а потом пытаться что-то сделать. Тут я "0"
На выходных попробую...
Посмотрел загрузку проца и ГП. В среднем: Без нагрузки ЦП - 6%, ГП - 1% Видео mkv и m2ts 4К (МРС-НС, РowerDVD) : ЦП - 19%, ГП - 25% Попробовал m2ts 4К прокрутить PotPlayer - ГП упал до 14%, но сильнейшие тормоза. Скорость с HDD 165 мб\с.
Загрузка в пике только при запуске и то процентов до 60. В общем, сильно не грузится, но комп тормозит
Поставил 10-ку 1909. Тормоза пропали на всех плеерах. Почему были на новой 7-ке - ХЗ. Посмотрел загрузку проца и ГП. В среднем: Без нагрузки ЦП - 1,5%, ГП - 0,8% Видео mkv и m2ts 4К (МРС-НС, РowerDVD) : ЦП - 7%, ГП - 25%
По поводу настройки Кодеков. Мануалов по установке достаточно, но как уже потом настраивать - так до конца и не разобрался. Где посмотреть, например, декодирует ли MadVR или еще что и как создавать и настраивать профили. Их потом можно менять влет?
Заменил на Edifier s550 encore фронты на Magnat Tempus 33, поставил кроссовер вместо 120 гц на 70. Естественно по сравнению с родными сателлитами басят лучше, появился мидбас в том месте где раньше был провал, но вот что хочу сказать. Я конечно понимаю что эти магнаты бюджетные полочники, но они вроде как считаются бюджетным Hi-Fi, и вы знаете я как то совсем не впечатлён. Разница конечно есть, но мне и со старыми сателлитами звук нравился, как впрочем и сейчас с новыми нравится. Пришёл я в итоге к выводу что вся эта лабуда с хай фай звуком та ещё фигня и трата денег практически впустую. Отличия есть в каких то мелких деталях звука, но ухо привыкает быстро и уже не замечает. В фильмах так вообше разница неуловима. Вот когда я когда то поменял компьютерные колоночки Genius на Jetbalance JB-362 тогда я ощутил вау эффект от прироста качества звука, а тут... В общем музыку надо слушать, а не звук.
Намёк на громкость? В encore S550 кстати 60W/4Ohm, RMS правда, сколько там реально хрен знает. Но мне для комнаты 20м2 громкости хватает за глаза, искажений не слышу. Видимо хай фай нужен тем кто концерты дома устраивает на 110 дб громкости...
Мемbеr
ExQR Громкость тут не при чем. Намек на качество усилителя, который говно в данном случае. Спеки я взял из паспортных данных. Для 550 на сателлиты это 32 ватта на 8 ом при 10% искажениях. То есть треш и содомия. У любого даже самого дохлого интегральника будет ватт 50 при 0.1% искажениях. И дело тут не в громкости, а в качестве усилителя, который напрямую влияет на качество игры акустики. Сверху на это еще накладывается качество встроенного цапа, который, судя по гуглу, не лучше средненькой встройки. Вот и получается, что все уперлось в качество сигнала, а не акустику.
Всё подключено сейчас к ресиверу Onkyo TX-SR494 (и сателлиты (тылы и центр) и фронт (магнаты)) плюс саб от edifier в пре аут от ресивера) то есть встроенный в edifier усилитель работает только на саб. До этого все было подключено к компьютеру через Asus Xonar DG. Опять же после покупки ресивера и подключения акустики к нему принципиальной разницы я не услышал. Думаю в слепом тесте это было бы нереально. Или ресивер как источник тоже треш? Я думаю тут аргументом станет что мне медведь на ухо наступил, хотя и занимаюсь музыкой в качестве хобби и на слух не жалуюсь.
очень много исполнителей, которые "музыкой" занимаются, но которым медведи норм так уши отдавили. Я не намекаю, просто аргумент прям совсем слабенький и не к месту.
Да я не против, может и мне отдавили, главное что это никак не мешает, зато сэкономит деньги на последующих апргейдах которых скорее всего не будет Разницу то я слышу как я и писал,появился мидбас, ну может детализация повысилась. Просто как по мне не стоит оно этих денег, по сути потратил на ресивер с фронтами больше цены всего комплекта edifier, а вау эффекта нет. И появилось сомнение что если потратить в 10 раз больше вау эффекта так и не появится. Видимо всё это актуально для тех у кого это хобби, провода там акустические за штуку баксов на подставочках из вишневого дерева...
