Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Вторая жизнь Creative X-Fi Или как средствами Windows 10 направить аудио поток на новую звуковую карту с современным ЦАП в два клика мышкой: https://zen.yandex.ru/media/id/5f10d915 ... 764ab1a5c1
А вот тут, если можно, поподробнее. Заморачивался этой темой, пробовал и виртуал кейбл, и асио бридж, и точно по описанию. Нифига многоканал с X-Fi Titanium снять не получилось. Только стерео. Собственно сейчас таким макаром у меня X-Fi+SB Z на наушники работают (в планах Zетку на G6 сменить). Или десятка позволяет такой фокус с многоканалом?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2017
Если есть многоканальная звуковая карта или ресивер через NVIDIA High Definition Audio, ретранслируй "What U Hear" на них и будет тебе счастье. Только, если речь идёт о покупке, проверь сперва, что многоканал работает при ретрансляции, возможно будет только стерео.
Кто-то спрашивал про задержку:
Задержка не больше чем при включении Dolby Digital Live Pack и DTS Connect Pack. То есть незначительная и играбельная.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Программными ресемплерами я не пользуюсь. Foobar2000 + ASIO - это всё, что нужно, чтобы услышать хороший звук. foo_dsp_openal.dll ставил и не увидел в нём никакого смысла.
Если есть многоканальная звуковая карта и ресивер через NVIDIA High Definition Audio, ретранслируй "What U Hear" на них и будет тебе счастье. Только, если речь идёт о покупке, проверь сперва, что многоканал работает при ретрансляции, возможно будет только стерео.
Так я о чем пишу? Нету счастья. "What U Hear" на X-Fi только стерео.
"What U Hear" снимает все каналы с карты и микширует их при обычной записи в стерео. Если при ретрансляции, он этот микс не делает, а передаёт всё, что на него приходит без DownMix, тогда многоканал будет, если работает через DownMix, то увы, только стерео. Нужно чтобы кто-нибудь это проверил.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: Просто если ретранслируется многоканал, то это открывает невиданные ранее возможности. Вплоть до заветного 7.1 по цифре через HDMI на ресивер в формате PCM.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 56 секунд: Я о том, что возможно со входа "What U Hear" ретранслируется многоканал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009
OlegLeo, о, отличное пополнение для данной темы!
Есть мониторы 2.0, x-fi titanium hd, в настройках винды 5.1, в драйвере 2/2.1, game mode.
- foobar + asio, галка cmss-3d будет влиять на что-то? - powerdvd в режиме wasapi exclusive, галка cmss-3d будет влиять на что-то? автомат частоты работает? а прочие аппаратные возможности карты? - в современных играх (используя w10x64) хоть какие-то аппаратные возможности карты задействуются? вообще любые возможности? или абсолютно все делает цпу? - кроме directsound, openal, alchemy еще api fmod и вроде даже miles могут достучаться до аппаратных возможностей карты, хотелось бы комментариев на этот счет)
Спасибо.
сразу встречный вопрос: в твоей карте можно выбирать режим 5.1/7.1 в Creative Console Launcher? Как я понимаю нет?
- foobar + asio: если в твоей карте можно выбирать режимы 5.1/7.1 в Creative Console Launcher и все каналы можно прослушивать при воспроизведении 8 (7.1) каналов Creative Speaker Setup Console, тогда включать cmss-3d при foobar + asio может иметь некоторый смысл, так как в этом случае звук будет полностью "железным" и на DSP будет повышающее микширование 2.0 в 7.1, что даже при воспроизведении в двух каналах (последующим даунмиксе) звук будет более позиционированным в пространстве и объёмным, но не так как при всяких виртуальных ухудшайзерах, а несколько иначе и на три головы детальнее и качественнее. Лучше всего это работает даже не с музыкой через ASIO а с 2.0 фильмами или роликами, скачанными с YouTube при воспроизведении их через ASIO, по средствам плееров: Media Player Classic или JRiver Media Center, через последний можно смотреть ролики прямо с YouTube.
- powerdvd в режиме wasapi exclusive: не будет в этом режиме работать cmss-3d!!! ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ wasapi exclusive, БУДЕТ РАБОТАТЬ cmss-3d, ЕСЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯТА ГАЛКА НА ВКЛАДКЕ "SOUND BLASTER" В МИКШЕРЕ WINDOWS. Я писал об этом выше. В этом случае звук будет не "железным", поэтому лучше использовать Media Player Classic или JRiver Media Center + ASIO.
Если при выставлении режима 5.1 в Creative Console Launcher вы можете слышать все 5.1 каналов при воспроизведении их в Creative Speaker Setup Console, то вам будет иметь некоторый смысл включать CMSS-3D для более прозрачного позиционирования источников. НО делать это лучше по ASIO. Чтобы звук был полностью ЖЕЛЕЗНЫМ.
wasapi exclusive так себе режим и является большим компромиссом в сравнении с ASIO. Автомата частоты не будет. Чтобы был автомат частоты и ЖЕЛЕЗНЫЙ UpMix из стерео в 5.1/7.1 или псевдо UpMix опять в стерео, но аппаратными средствами DSP, нужно воспроизводить всё по ASIO!!!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
sp1nat писал(а):
Я выставляю 2.1, не 5.1, и у меня 2.0 система.
И так, ещё раз... У вас две стерео колонки. Повторю: если вы через свои стерео колонки при выставлении режима 5.1 в Creative Console Launcher можете слышать все шесть каналов режима 5.1 при воспроизведении их либо из Creative Console Launcher, либо из Creative Speaker Setup Console, тогда вам повезло и оставляете режим 5.1 и включайте CMSS-3D режим.
Если вы через ваши стерео колонки НЕ слышите все 5.1 каналы, а только два канала стерео, тогда включать CMSS-3D для вас не имеет практически никакого смысла, НО. Вы можете услышать все свои 5.1 каналов при помощи второй звуковой карты или ресивера, при помощи этой инструкции: https://zen.yandex.ru/media/id/5f10d915 ... 764ab1a5c1 Это позволит вам получить более пространственное, ЖЕЛЕЗНОЕ звучание от режима 5.1 в ваших стерео колонках.
Автомата частоты не будет. Аппаратные возможности карты задействуются всегда, когда они включены, вопрос в другом: стоит ли на пути к эти аппаратным возможностям микшер Windows или ещё какая хрень. С ASIO у вас будет условно только воспроизводимый файл и ваша карта, не беря в расчёт движки программ и декодеры.
Если игра работает на OpenAL, тогда всё идёт прямо в ваш аппарат (звуковую карту), и звук является железным и имеет условно максимально возможное качество, которое может дать ваше железо. Проблемой является то, что игр работающих на OpenAL исчезающе становится мало.
И ещё: обработка звука движком игры на ЦП не является какой-то проблемой! Проблемой является то, что этот звук идёт в микшер Windows, а не прямиком на саму карту!!! Если бы все без исключения игры работали на OpenAL или ASIO или по BitStream на ресивер, проблем бы никаких не было и мы бы наслаждались ЖЕЛЕЗНЫМ звуком во всех проекта, но УВЫ, игры сейчас работают по WASAPI и приходится каждый раз менять частоты в микшере Windows под КАЖДУЮ игру, чтобы хоть ка-то нивелировать искажения, вносимые этим микшером, что является большим компромиссом по сравнению с ЖЕЛЕЗНЫМ звуком по OpenAL.
"Это какая? "Disable Enhancementes"? В этой теме наоборот, для железной виртуализации за правило взято ставить эту галку."
Да именно эта галка. А вы прочтите внимательнее то, что я вам написал, отвечая на ваш вопрос.
Вы меня спросили это: - powerdvd в режиме wasapi exclusive, галка cmss-3d будет влиять на что-то? автомат частоты работает? а прочие аппаратные возможности карты? И вам на это ответил вполне исчерпывающе. Прочитайте внимательнее и вчитайтесь в смысл. А он заключается в том, что если вы хотите, чтобы CMSS-3D работал с WASAPI (кроме WASAPI Exclusive), то вам нужно, чтобы эта галка была снята. В этом же заключался ваш вопрос: - powerdvd в режиме wasapi exclusive, галка cmss-3d будет влиять на что-то? Вот я вам и написал в каком случае она будет влиять, а в каком случае нет, а так же добавил, что лучше использовать ASIO. Прочитайте внимательнее.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: "Попробовал, не слышу при любых настройках Surround."
Surround на возможность слышать остальные каналы никак не влияет. Это зависит от железа самой карты. Моя Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series слышит все каналы в наушника (стерео) и звук при этом микшируется аппаратно в стерео и качество его отличное, чего не скажешь о второй моей карте Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series у которой нельзя в наушниках (стерео) прослушивать все каналы, что весьма огорчило при покупке, но выходом из ситуации является это: https://zen.yandex.ru/media/id/5f10d915 ... 764ab1a5c1 Этот микс можно слушать при помощи второй звуковой карты или ресивера через HDMI.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ wasapi exclusive "Я что-то потеряю от этого? Какие-либо аппаратные возможности карты в powerdvd? Автомат частоты?"
Вы задаёте не вполне корректные вопросы. Почему они не корректные ответил выше.
Но я вам отвечу сперва на вашем языке, а потом на своём.
В третий раз повторю, автомата частоты не будет. У вас там в новых картах есть режим DIRECT, не знаю, возможно с ним WASAPI и будет работать меняя частоту семплирования карты, но это только моё предположение, не проверял. У меня на картах автомат частоты работает только по ASIO и OpenAL.
В PowerDVD звук всегда идёт через микшер Windows, и по этой причине он уступает звуку через ASIO, так как не транслируется бит в бит. АППАРАТНЫЕ возможности задействованы ВСЕГДА когда они включены, вопрос только в ПРЯМОМ ДОСТУПЕ к обработке на DSP карты и этот доступ можно получить на Windows 10 только при помощи ASIO и OpenAL, а так же по BitStream потока на DSP ресивера по HDMI кабелю.
Хотите нормальный звук в фильма, смотрите, используя ASIO.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: У меня WASAPI Exclusive не меняет опорные частоты работы карты.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Скажите честно, сколько человек тут меняет частоты дискретизации в микшере Windows под каждую игру, работающую на WASAPI? Меня, если честно, уже задолбало такое положение дел. Это как много лет говно жрать. Спрашивается какого хрена для музыки есть ASIO, для фильмов ASIO и BitStream, а для игр OpenAL, который похоже больше никто не использует в новых проектах НЕИЗВЕСТНО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ! Объявляю забастовку! Хватить говно жрать!
Вопрос к 4e_alex. После прочтения этого https://overclockers.ru/blog/4ealex/show/14942/X-Fi_rukovodstvo_po_Game_Mode и этого https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16342517#p16342517 возникло недопонимание. Для примера берем игру Ведьмак 3. Игровые семплы в ней на частоте 44.1. Во избежание передискретизации виндой, в микшере устанавливаем так-же 44.1. Карта в гейммоде. Вопрос. Передискретизация картой в этом случае будет до 88.2 или до 96? Смущает что "— Опорная частота чипа равна 96 кГц (для цифрового выхода 48 и 96 на выбор)." "Автомат частоты у X-Fi есть только для ASIO." "После загрузки всегда будет 96"
На выходе SPDIF Out поставь 44.1 кГц в микшере Windows и карта будет переведена в режим 44.1 кГц в Game Mode и будет работать в этом режиме до перезагрузки компьютера или пока другое приложение её не переведёт на частоту 48 кГц или кратную. Замечено, что когда карта меняет частоту, присутствует небольшая задержка на переключение, которое часто можно услышать. Если SPDIF Out переключился без задержки, то вы установили именно ту частоту, на которой она уже работала до ваших манипуляций. Для игры в Ведьмак 3 ставь всё на 44.1, включая SPDIF Out Для игры в PUBG ставь всё на 48, включая SPDIF Out Это переведёт карту в первом случае в режим 44.1, во втором в режим 48.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Если на карте есть выход для наушников, а он должен быть, тогда попробуй через него услышать все шесть каналов в режиме 5.1. Если услышишь, тогда, всё описанное выше будет актуально для этого выхода на наушники. Ничего не мешает воткнуть в него стерео колонки. Я так и делал раньше на своей Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series, когда наушники были не актуальны, и нужны были только колонки.
Advanced guest
Тут редко затрагиваются вопросы апмикса, а карта ведет себя иначе в таком случае. При даунмиксе (когда из приложения каналов больше, чем физических) пропуск софтверного CMSS (disable стоит) не отключает аппаратный, а наоборот позволяет ему работать с исходником, результат лучше. При апмиксе двойной работы не производится. Если звук идет через API мягких, а там выключен APO, то аппаратного апмикса не будет. Ты сам себя запутываешь. При 2.0 акустике не нужен апмикс. Текущие настройки уже правильные.
Без доп действий - до 96. Нет смысла переживать по этому поводу.
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
OlegLeo писал(а):
В некоторых аспектах сомнительный FAQ. При всём уважении. Если к CMSS-3D в режиме 2.0/2.1 вопросов в общем-то нет и всё работает нормально, то в режиме наушников CMSS-3D делает панораму совершенно не реалистичной, изменяет АЧХ, прям слышно как срезаны частоты в районе MID/LOW диапазона, всё никак не могу понять зачем это сделано
Ваши претензии к карте, а не к FAQ. Если не нравится даунмикс для наушников, то никто им пользоваться и не заставляет.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
