Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 1275 из 1436<  1 ... 1272  1273  1274  1275  1276  1277  1278 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 4
Я прекрасно знаю, что две дорожки пойдут в микс :-)
Я "Устройство воспроизведения" не использую, а только What u Hear и Mic/Aux(микрофон), это я для демонстрации уровня их включил одновременно.
У меня VBcable установлен, 8 каналов, на них повешен APO Hesuvi 7.1->Headphones (стерео), а далее с VBcable уже стерео звук через Audio Repeater KS копируется на X-Fi Audio, где просто стерео 2.0 режим. Такой кастыль с VBcable потому что раз в день звук начинает хрипеть и надо передергивать режим X-FI, чтобы хрип ушел. При использовании прокладки VBcable хрипы не появляются никогда.
Но почему-то на записи игры люди слышат дополнительное эхо, но я его не слышу, поэтому перешел на захват источника What u Hear, возможно ОБС где-то не там внедрялся между игрой и АРО для захвата звука.
И обнаружил большую разницу в уровне громкости.
Если в том же Audacity сгенерировать тон 440гц, то в ОБС покажет клиппинг сигнала на What u Hear при громкости 100. :crazy: Но клиппинга на Устройство воспроизведения - нет.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Но почему-то на записи игры люди слышат дополнительное эхо, но я его не слышу, поэтому перешел на захват источника What u Hear, возможно ОБС где-то не там внедрялся между игрой и АРО для захвата звука. И обнаружил большую разницу в уровне громкости.
Понял. Попробуй дрова от Даниэля:
http://danielkawakami.blogspot.com/2020 ... ck-50.html
У меня работают стабильно.
"Хрип" скорее всего из-за ошибок передискретизации, когда опорная частота карты не соответствует той, что установлена в микшере Windows.
Ну и костыли ты нагородил. Удивительно, что им слышно только эхо. Так можно и передачи с экзопланет принимать, если ещё пару виртуальных кабелей подключить.
Выжимка для альтернативно одарённых форумчан:
https://youtu.be/we66WEwuC04
Creative X-Fi Demo CMSS-3D 7.1 HardMix:
https://youtu.be/T0r-9HWhlXo
Фото: 4
Да я пробовал все его паки, ну кроме пятого. Раз в день обязательно захрипит. Как правило это происходит при просмотре видео в браузере. В играх вроде не случалось.
Это хрипу уже несколько лет, сколько я на 10ке. :mad2:
На удивление все работает отлично и стабильно. 8-)
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Не уверен, больше похоже на то, когда в плеере выставляешь очень маленький буфер вывода звука на устройство. Что-то проглючивает. И весь звук хрипит со всех источников, пока не передернешь режим карты.
Последний раз редактировалось Genrix 06.08.2020 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Включи прослушку "What u Hear" в микшере Windows на втором устройстве и послушай есть ли на нём сжатие динамического диапазона. Если есть, то проблема либо в дровах, либо в твоём огороде, что бы нагородил.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Дрова последние?
Фото: 4
На слух опасно, надо записать звук с обоих источников и потом в каком-то софте инструментально посчитать размах диапазона.
Надо подумать будет над этим как сделать. :?:
Да, дрова последние.
Когда в следующий раз захрипит, поставь одинаковую частоту дискретизации на Creative X-Fi Динамики и на SPDIF Out и проверь будит ли дальше хрипеть.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Режим Audio Creation Mode запись "What u Hear" в консоли в два клика, можно сразу там же воспроизвести и посмотреть визуально уровни на мониторинге каналов.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
А эквалайзер на микрофоне не накручиваешь? В Game Mode же увы и ах. Или в OBS VST работает?
Кстати, там на "What u Hear" в OBS фильтры случайно ни какие не стоят? А то мало ли.. Компрессор там и всё такое..
Фото: 4
При громкости 75 на "What u Hear" пронаблюдал как ведут себя индикаторы на обоих устройствах. Походу нет нужды ковыряться с лупой по динамическому диапазону. Видимо когда клипило, то системный микшер или дрова защитно поджимали диапазон.
Сейчас дергаются очень живо и размашисто, поджатия нет походу.
Микрофон у меня отдельное устройство, X-FI карта дико шумит, комп же не заземлен, никакой нойз редакшон с вычитанием шума не справляется с таким. :crazy:
VST на звуке висит только на микрофоне, статичный шум вычитает.
Всегда пробегаю везде и ставлю 24 бит и 48кгц, спдиф даже отключен как устройство.
Хрип это древняя проблема, тут в топике куча людей кого эти хрипы преследуют годами. Некоторым невезунчикам только ребут помогает. Мне хватает передергивания режима туда-сюда. Кстати на дефолтных дровах винды HDA этих хрипов не бывает. :D Поставил креативовские - будет хрип.
Шум устраняется прикосновением к корпусу пальцем ли частью от микрофона. Когда у меня подключена петличка с наушниками, я наушники от петлички использую как шумоподавитель, просто прикрепив джек от ушей к корпусу блока или карты. И никакого шума, вообще.
В большинстве случаев следует ставить 32 бита 44.1 кГц, ибо большинство материала именно на этой частоте, будь то музыка, ролики на Twitch и YouTube и т. д.
Ставить 48 - это означает в 80% случаев лишать себя звука.
Только для некоторых игр есть смысл ставить 48. С играми 50 на 50, либо 44.1, либо 48. Определяется на слух.
Напрасно отключаешь SPDIF Out, он позволяет принудительно менять опорную частоту карты в режимах Game Mode и Интертейнмент, его следует держать равным частоте на линейных выходах, чтобы не было перерасчёта из 44.1 в 48 и наоборот.
Последний раз редактировалось OlegLeo 07.08.2020 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Что-то как-то сумбурно написано или слова перепутаны или часть информации опущена. Можно подробнее?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
OlegLeo писал(а):
Напрасно отключаешь SPDIF Out, он позволяет принудительно менять опорную частоту карты в режимах Game Mode и Интертейнмент, его следует держать равным частоте на линейных выходах.
Внезапно :shock:
Необходимо "заземление", если его нет, то "заземлением" может являться тело, если палец держать неудобно, тогда можно принимающую ЭФиР антенну замкнуть на корпус и она не будет ловить помехи. Антенной является в данном случае кабель от микрофона.
У меня гарнитура с микрофоном на двух джеках. Если я подключаю микрофон, он начинает ловить наводки из среды (ЭФиРа), но если вторым джеком прикоснуться к корпусу компьютера или выносного блока карты (если таковой имеется), то помех (наводок) ловится не будет.
Не стоит прикасаться джеком к электронным компонентам системы, только к корпусам.
Если корпус микрофона металлический, то теоретически, проводок подсоединённый к этому корпусу одним концом, а вторым концом к корпусу системного блока, позволит избежать паразитного сигнала принимаемого несимметричным микрофонным проводом, ибо принимающая антенна (провод) будет замкнута сама на себя. Собственно, это будет уже балансный (симметричный) способ подключения, только реализованный не на одном кабеле, а кабель + земля.
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Думаю, если даже просто обвить микрофонный провод другим проводом соответствующей длины, примотав один конец к микрофонному проводу простым скотчем, а второй конец прикрепить к корпусу, то так же приём энергии-информации из среды (ЭФиРа) прекратится.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
"Внезапно :shock:"
Включи SPDIF, переведи карту в Audio Creation Mode, изменяй частоты на SPDIF Out, и ты сам сможешь в этом убедиться.
ВНИМАНИЕ!!!
Поправка.
JRiver Media Center - дерьмецо, как оказалось. Позарился на 64 битный движок и поддержку ASIO, а на деле, он не многим лучше JetAudio.
Детальности в звуке нет, каша. Отключил кажется всё, что только можно было там отключить, ничего не помогло. Есть же люди, что хвалят этот плеер..
В общем по детальности звучания Media Player Classic x64 + MultiChannel ASIO Renderer v2.00 (бесплатный) сейчас уделывают остальных.
Если у кого есть информация по качеству звучания других x64 проигрывателей ASIO, буду рад почитать.
Пока радует Media Player Classic, особенно при многоканальном аудио.
DTS Demonstration Disc (Blu-ray Demo Disc vol.20) (2016)
DTS Demonstration Disc (Blu-ray Demo Disc vol.21) (2017)
DTS Demonstration Disc (Blu-ray Demo Disc vol.22) (2018)
DTS Demonstration Disc (Blu-ray Demo Disc vol.23) (2019)
DTS Demonstration Disc (Blu-ray Demo Disc vol.24) (2020)
Скрин можно увидеть?
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Можно:
https://sun9-25.userapi.com/3ggS9dFR1Fk ... fQTV4k.jpg
https://sun9-45.userapi.com/zrBQrAOxwXT ... q2CZbI.jpg
Меняем это:
https://sun9-6.userapi.com/neVtnr56O5i2 ... Ee98ak.jpg
На это:
https://sun9-39.userapi.com/PlUy4ODJHiP ... TG0Gq4.jpg
И получаем UpSempling:
https://sun9-57.userapi.com/1bHZv0BSadX ... JGSmf0.jpg
https://sun9-39.userapi.com/OXOaw6kQHyY ... XJOV40.jpg
Последнее может быть полезно при использовании микрофонов или любых других устройств, подключённых к аналоговому входу, но качество воспроизведения, как ни крути, будет лучше без передискретизации, пусть даже кратной. Но о такой передискретизации я бы сильно не беспокоился в фильмах и в играх, на слух её определить думаю не получится.
Для музыки, особенно в форматах без сжатия, только "Audio Creation Mode" в режиме с побитовой точностью, но если хотите больше позиционирования инструментов при небольшой потере точности (честности) звучания, можно использовать Game Mode 7.1 с CMSS-3D (UpMix Mode: Stereo Xpand, UpMix: On, ползунок на стерео акустике 50%, на 7.1 колонках 75%) при возможности прослушивать все каналы в наушниках (стерео).
Многоканальное кино только в "Audio Creation Mode" по ASIO, ролики и фильмы в стерео лучше смотреть в Game Mode 7.1 с CMSS-3D (UpMix Mode: Stereo Xpand, UpMix: On, ползунок на стерео акустике 50%, на 7.1 колонках 75%) для лучшего пространственного позиционирования источников.
YouTube смотреть в режиме Game Mode... через "Media Player Classic x64" по ASIO при помощи SVP, или в режиме "Audio Creation Mode", если в контенте важна точность (честность), а не пространственное позиционирование.
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
Тестировал тут как-то UpMix Dolby на ресивере вот на этом треке:
https://download.dolby.com/us/en/test-t ... f_1080.mp4
https://youtu.be/qJA2U-YMvkk
Так был несколько удивлён тому факту, что даже при проигрывании стерео записи, UpMix ресивера практически с 80-90% достоверностью передавал движение листа вокруг точки прослушивания в сравнении с многоканальной дорожкой, что означает, что в "правильно" сведённой стерео записи может содержаться почти вся информация для панорамирования в 5.1/7.1, по этой причине, многие игры или другой контент на YouTube имеет смысл смотреть именно в режиме Game Mode 7.1 с CMSS-3D (UpMix Mode: Stereo Xpand, UpMix: On, ползунок на стерео акустике 50%, на 7.1 колонках 75%) через Media Player Classic x64 по ASIO при помощи SVP.
Карта каналов ASIO для "Audio Creation Mode":
https://sun9-46.userapi.com/m7tYQObFZmw ... mD6UNc.jpg
Карта каналов ASIO для "Game Mode":
https://sun9-63.userapi.com/eMM0tdl7bBS ... EhnO8c.jpg
НО, это не правильно смотреть многоканал в "Game Mode" по ASIO, когда есть "Audio Creation Mode" в котором доступны все ASIO каналы.
Кстати, каналы Rear C/Top этаки присутствуют на карте в расположении, соответствующим их названию, хоть и не распаяны физически, но их можно прослушать, они работают как виртуальные, "Rear C" звучит в двух задних динамиках, формируя канал сзади, по центру, канал "Top" звучит во всех динамиках, формируя вертикальную составляющую пространства. Если найти или сделать 7.1.2 дорожку, то можно одновременно слушать 10 каналов через 7.1, два из которых будут виртуальными.
Более чем уверен, что это используется в режиме "Game Mode", формируя более глубокое позиционирование источников, находящихся спереди и сзади, и вертикальную составляющую за счёт канала "Top", располагающегося над точкой прослушивания.
Есть ощущение, что Dolby и DTS, сказали Creative: "Цыц! Это наше место. И лезть на нашу территорию не сметь!" Именно от этого мы имеем то, что сейчас имеем в играх и системе Windows. Ведь процессор Creative X-Fi умел (умеет) обрабатывать до 128 источников сигнала одновременно, и если вы почитаете про современные, профессиональные процессоры Dolby Atmos, то их одной из основных особенностью является именно одновременная работа с 128 источниками, что Creative сделала для игр ещё в 2005(ом), как говорится: "Почувствуйте разницу", а потом по сути всё было свёрнуто...
Dolby такие посмотрели на X-Fi от Creative и подумали: "Ммм. Интересно. А давайте ка продадим всё это подороже".
Где сейчас упоминание игр и Creative? А где упоминание игр и Dolby? Это информация к размышлению.
https://habr.com/ru/post/387331
https://stereo.ru/to/k77s5-dekodiruem-d ... -devices-i
Всё то, что Creative сделала 15 лет назад, сейчас делает Dolby Atmos в плане позиционирования источников.
Как то так.
Проблема в том что у меня не меняется там ни чего, поля не доступны.
Аналогично и по MultiChannel ASIO Renderer 2.0 - все поля пустые (ещё и жутко тормозит, при запуске и перемотке). Подключено по оптике (свет). Раньше на A1/A2 (когда не было оптического вывода) использовался специальный "переходник" от ресивера колонок, и вставлялся он там (в ЗК) в специальное гнездо Spdif Out. На X-Fi его убрали, вот и пришлось перейти на оптику.
Могу к примеру выставить вот так: При этом микшер винды игнориться полностью, единственный минус нужно регулировать громкость на самом ресивере с помощью пульта (не удобно, надоедает, раздражает - привык к Volume2), да и громкость просто зашкаливает, приходиться убавлять громкость на ресе почти до нуля (5% уже громковато).
Звук так и не смог пустить на рес, не берёт он его ни как AC3 ни как DTS. Был у меня ролик то же в Dts Atom 7.1 про дождь, вполне нормально воспроизводился через рес. Ну или тот же личмод.
По SPDIF или HDMI многоканал в форматах со сжатием AC3 и DTS нужно слушать так:
https://sun9-66.userapi.com/QurKztqkQfW ... rPtUU4.jpg
https://sun9-61.userapi.com/cbxbqZkeCbO ... fQBeDs.jpg
https://sun9-41.userapi.com/ow2r2NelasI ... U7r95c.jpg
Или просто:
https://sun9-48.userapi.com/45r2spdJwAX ... 9RgYHw.jpg (ибо карта Creative сама понимает идёт на неё AC3 или DTS или нет, и если идёт, то направляет поток на SPDIF Out).
Поэтому можно и так, если карта Creative выбрана по умолчанию, как системное устройство:
https://sun9-43.userapi.com/OpwNC02d3Eb ... GunlPY.jpg
Этот параметр во всех случаях так:
https://sun9-37.userapi.com/PGyhUL77BKh ... 2aCu9M.jpg
В микшере Windows должны стоять галки:
https://sun9-76.userapi.com/BBisVH9jk7K ... FQWET4.jpg
Важно, чтобы декодер вашего ресивера поддерживал данные форматы!
Все галки должны быть проставлены:
https://sun9-2.userapi.com/Ws0Loqzxd-Vc ... gD34kw.jpg
В процессе BitStream(а) на внешнее устройство сжатый цифровой поток никак не изменяется. Микшер Windows и ASIO в процессе BitStream(а) не участвуют.
Чтобы не морочить ни себе, ни людям голову, выкладываю Media Player Classic x64 (полный, настроенный комплект (кроме SVP), инструкция внутри), (плеер на некоторых особо крутых настройках madVR рендера может работать нестабильно на слабых системах, особенно если у вас открыто 150 тысяч вкладок в браузере Chrome, оптимизируйте настройки madVR самостоятельно, под ваши возможности и закройте 150 тысяч вкладок перед воспроизведением качественно Full HD & 4K контента):
https://drive.google.com/file/d/1Gh_Db2 ... sp=sharing
SVP ставьте отдельно, если хотите смотреть YouTube по ASIO:
https://www.svp-team.com/ru/home/
Плеер настроен под карту NVIDIA, звук под Creative X-Fi Elite Pro (у всех 7.1 карт, должно быть тоже самое).
Для AMD видеокарт просто поменяйте рендер на DXVA2 или D3D11:
https://sun9-13.userapi.com/amCoegoxMbe ... ins5ms.jpg
Включайте многоканальные ролики, настраивайте и тестируйте ваше оборудование:
Tests Channels Check AC3 & DTS:
https://drive.google.com/file/d/1peBuWG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPfGkT ... sp=sharing
Demo:
Сцена для проверки детальности звучания DTS-HD MA 7.1 (в "Audio Creation Mode" отключайте мониторинг каналов):
https://drive.google.com/file/d/1NO-DAm ... sp=sharing
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
Оптика предпочтительней коаксиального кабеля, так как не ловит электромагнитных наводок, которые способны даже приводить к прерыванию сигнала в особых случаях.
На практике такое мало у кого случается, но если кто-то догадается провезти коаксиал например через массив жёстких дисков, то звука можно вообще не дождаться на другом конце.
Со светом таких проблем нет, во всяком случае, в той степени, в какой они имеются на коаксиальных проводах.
Последний раз редактировалось OlegLeo 08.08.2020 11:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Это всё настроено и работает корректно. (у меня 2 плеера MPC-BE, x32 под обычный поток, и x64 только под AC3/DTS).
Единственное что не умеет мой ресивер это раскладывать AAC 5.1 но и это лечится с помощью Option: "Use Legasy 5.1 Channel Layout" (на этой же картинке в низу). На лету пересобирает AAC в AC3.
Тогда я не совсем понял, что и где у вас там не меняется и что не доступно. Для битстрима на ресивер не нужно ничего, кроме описанного выше. Никакой ASIO для этого не нужен, поток уже и так в первозданном виде идёт на декодер вашего ресивера и обрабатывается только там, если вы сознательно не установили параметры, изменяющие поток с целью совместимости с вашим оборудованием.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
ААС 5.1 вероятно не умеет принимать не только ресивер, но и передавать звуковая карта и система Windows. Какой там битрейт и размер многоканальных файлов AAC? Он больше чем у аналогичных DTS? Если да, то вероятно просто 6 каналов по SPDIF не пролезает и поэтому поддержки такого формата нет. Но и ресивер конечно же тоже должен понимать, чего ему декодировать.
Попробуйте AAC по HDMI пропустить, если ресивер понимает этот формат, то выдаст вам многоканал. Если ещё плеер найдёте, который может его битстримить. Даже не задавался таким вопросом никогда. Не встречал битстрим AAC нигде. А если это действительно так, то единственный вариант, это декодирование его в AC3, DTS, или PCM но уже по HDMI, если 5.1.
Добавлено спустя 39 минут 46 секунд:
Вы так же можете обмануть судьбу и передать на ресивер ААС 5.1 при помощи DTS Connect, декодировав поток при помощи Media Player Classic, и далее закодировав его на лету при помощи DTS Connect в 48 кГц и 24 бита. Крайне желательно, чтобы при этом ваш ААС 5.1 так же был с частотой сэмплирования 48 кГц, чтобы кодировщику не приходилось на лету ещё и частоту менять с 44.1 на 48, в противном случае, это будет уже не про звук, а про какую-то кашу.
Последний раз редактировалось OlegLeo 08.08.2020 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Вроде бы по русски же написано не? (даже картинки были) что при подключении по оптике не доступны ни частота ни работа ASIO Renderer.
Может у вас по HDMI оно и доступно и работает, а у других не может в виду другого подключения.
Потому что нету этого самого HDMI ни на ЗК ни на Ресивере (не изобрели ещё).
Формат : AAC LC
Формат/Информация : Advanced Audio Codec Low Complexity
Идентификатор кодека : mp4a-40-2
Продолжительность : 1 ч. 55 м.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 444 Кбит/сек
Максимальный битрейт : 610 Кбит/сек
Каналы : 6 каналов
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Частота : 48,0 КГц
Частота кадров : 46,875 кадров/сек (1024 SPF)
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 369 Мбайт (20%)
Заголовок : Imported with GPAC 0.4.6-DEV (internal rev. 7)
Что-то картинок у меня не видно... Сейчас попробую отключить фильтры.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Почему-то ваших картинок нет.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Покажите картинки. Из ваших слов вообще не понятно, что там и где не так.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Где частота не доступна?
При подключении по цифре и передачи сжатых форматов по битстриму частоты дискретизации ни на что не влияют, так как битстрим - это прямая передача аудио потока на внешнее устройство без изменений (как есть).
При подключении по цифре, частота дискретизации в микшере Windows или в консоли звуковой карты влияет только на передачу аудио потока в форматах PCM и DSD.
Программные декодеры декодируют, к примеру AC3 или DTS в PCM и передают в микшер Windows или через ASIO сразу на железо звуковой карты или ресивера. Если вы используете внешний декодер, например ресивера, тогда вам нет нужды использовать программные декодеры и интерфейсы передачи такие как ASIO или WASAPI.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Что такое 3К???
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
По HDMI будет доступно всё тоже самое, что и по оптике, за исключением современных форматов и многоканала в PCM.
Совершенно не понятно что и где у вас там чего не доступно. Картинок от вас нет, пояснение тоже крайне поверхностное типа: "У меня там не доступно и тут не работает. Как это исправить?".
Где там? Где тут? О чём человек вообще ведёт речь, не понятно.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Судя по битрейту, поток вполне реально передать по битстриму через SPDIF, если найдёте поддерживающий это софт и железо.
Добавлено спустя 49 минут 39 секунд:
В общем, ребяты, Media Player Classic x64 по ASIO уделывает за обе щёки Foobar.
У Foobar звук более жёсткий, более выраженный верх и меньше детальности.
Из того, что я проверял, Media Player Classic x64 по ASIO, как говорится, Must Have, ибо Show Must Go On.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вчера тестировал JRiver Media Center, поморщился и снёс его нахер. Каша. Откуда то низа больше, чем нужно и верха видимо от этого забиты, детальности звучания НЕТ. :facepalm:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 8 секунд:
У вас Digital Output (PCM) Sampling Rate Settings во всех режимах карты менять нельзя или только в "Audio Creation Mode"?
https://jpegshare.net/images/c3/ce/c3ce ... 8a5029.png
У меня есть такая карта на PCI-E, но она сейчас не подключена, а на память не помню как там у неё.
Если ни в одном режиме менять нельзя, то ваша карта по умолчанию делает передискретизацию из 44.1 в 88.2 и из 48 в 96, что само по себе не страшно. Просто в новых моделях почему-то отключили эту возможность, если в режиме Game Mode и Интернейнмент этот параметр не доступен.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Если честно, я даже посмотрев картинки не понял вашу проблему.
По SPDIF передать более двух каналов в PCM НЕЛЬЗЯ!!! Если кто-то вам говорит иное, он либо лжёт, либо заблуждается.
Много каналов можно передавать только по протоколу ADAT, внешне аналогичному, SPDIF, но это уже профессиональный сегмент, не имеющий ничего общего с Creative X-Fi.
В вашем случае, получить многоканал на ресивер можно только по битстриму потока напрямую из файла через плеер, либо используя DTS Connect и Dolby Digital Live, причём эти два способа взаимоисключающие друг друга, при битстриме необходимо обязательно отключать DTS Connect и наоборот!!!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Попробуйте ААС 5.1 проиграть декодируя через проигрыватель, выводя из него по ASIO и кодируя в DTS Connect. Возможно по качеству это будет лучший вариант. Не проверял.
А кто говорит что это панацея? Есть альбум плеер бесплатный который лучше, ну а если деньги есть - Roon тогда.
Выскажу свое наблюдение по работе со своей X-Fi - при игре в наушниках мне больше понравились пресеты в ПО (2/2.1 чем наушники) и отключенный детект наушников. Технология CSSD у меня включена, а Crystalizer - нет, хотя я сомневаюсь что все эти фишки креативов работают под десяткой, ведь большинство их кануло еще очень давно. Драйвера у меня официальные с сайта креативов. Играл в Метро последний луч. Звуковой движок мне понравился в целом. Попробую Silent Hill 2 - должно быть вообще отпад.
Еще возник такой интересный вопрос - качество цифры по СПДИФ отличается ли в разных карточках или нет (скажем моя и элит)? Это важно!
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
