Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
4e_alex писал(а):
XtremeMusic и Elite Pro
Ааа... понял! Чем лучше тракт - тем больше заметна разница.
4e_alex писал(а):
Перепаяй все 4 опера
И так все три хочу поменять. Получается, работа 1000р., детали 500 Почему три: мне сделали девайсинку - туда приходят три провода от карты (без ушного), а выходы: 3 штуки на 5.1, и 2 (с линейного выхода) - на усилок. Переключением на коробке получаю либо звук в наушниках, либо в колонках, без лишних телодвижений В общем, если я правильно понял - лучше LM4562 не воткнуть? На крайняк (если не найду) - 2132...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Tomsk
Йохханн писал(а):
Это из той же оперы "как у меня теперь стали круто петь наушники!" - воткнутые в линейный выход задней панели звуковой карты, где напряжение порядка всего-то 250-350 милливольт, а наушникам в любом случае необходимо 1V, и кроме порнографичного звука соответственно с линейного выхода быть ничего не может.
4e_alex писал(а):
XM с хорошим усилком и без всякой перепайки будет лучше EP без усилка.
У меня Xtream Gamer + HD 555, вы хотите сказать, если я усил воткну то связка зазвучит еще круче ? просто думаю взять Art HeadAmp ...
Main Character
Не стоит тратить деньги на усилки на базе операционников. Что-то преличное вставляют только в очень дорогие модели. Куда дешевле и в конечном итоге качественней (т.к. устранишь лишнее слабое звено) будет перепаять опер на самой карте.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Licence to Kill
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006
Люди, что скажете про XtremeAudio Notebook?Покупаю ноутбук но буду подключать 5.1, я замечу улучшение звука по сравнению со встроенным?потому что если замечу, то считаю что карта стоит ста долларов (для меня).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Химки
У меня Xtreme music. После переустановки системы почему-то не работает микрофон, звук с него вообще не идет. Дрова все стоят, громкости нормальные, физически мик не повреждался. В чем может быть засада?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Беэр-Шева, Изра
Прикупил себе звуковуху X-fi Xtreme Gamer, но виндоус определяет её как "Мультимедиа ВИДЕО контроллер" и поэтому драйвера не хотят устанавливаться.
Пишут: "Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this setup program. Setup will exit."
Я пробовал разные версии драйверов и везде одно и то же.
Даже осмелился включить автоапдейт в винде (В прошлый раз он убил систему) и загрузить все обновления. Не помогло.
Может кто-нибудь знает как заставить винду определить звуковуху как "Аудио Контроллер"?
Проблемы совместимости с матью(NForce 4) есть, но они возникают уже после установки драйвера, решения этих проблем я искал на многих форумах и находил(перепрошивал биос и.т.д). Просто один раз во время того как я искал решение проблемы описанной выше винда вдруг определила звуковуху как аудиоконтроллер и дрова установились. Но потом у меня намертво завис комп и мне пришлось сделать "Восстановление последней удачной конфигурации" при загрузке. После этого винда опять определяет звуковуху как видеоконтроллер.
Main Character
Ничего хорошего. Если есть PCMCIA, то лучше Audigy 2 ZS.
ker91 писал(а):
тут подумал, может щас кто на чипе X-Fi выпустит звучку с более хорошей обвязкой
Дык уже. Auzen X-Fi Prelude, примерно на уровне Elite Pro. Но до России она не доедет скорее всего. Других пока не видно, и наверное долго еще не будет, креативщики сначала глянут на результаты портнерства с Auzentech.
В другой комп, потом в гарантию.
Пойду завтра к другу проверять.
Но боюсь у него слишком старый комп(Это я насчёт того, что нужен PCI 2.1)
Проблема решилась!
Это было что-то вроде конфликта IRQ.
Когда я смотрел в Винде IRQ Звуковухи был 16.
В БИОСе же он был 5.
Я зашёл в БИОС, в PCI-PCIE Configuration, убрал автоматическое распределение IRQ Ресурсов и на пятом IRQ поставил "Reserved" вместо "PCI Device".
Но вот причём тут то, что винда не правильно определяла карту?
Где можно найти Creative Audio Console для X-Fi под Висту?!
Ставлю последние драйвера XFXA_VTDRV_LB_1_04_0076, но в данной сборке нету этой консоли.
Соответственно нету возможности настроить редирект.
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Подскажите, образ диска по ссылке - это что? Такие же драйвера, включая все программы, которые идут в комплекте со звуковухой, только для Висты? У меня XtremeMusic, она есть в этих драйверах?
Main Character
Egor87 Да, это программы (но далеко не все, только основные - панели для настройки и всякая мелочь). Подходит для всех настоящих X-Fi.
Максимилиан-80 С громкостью будет все нормально. Но без усилка для этой карты практически нет никакого смысла брать что-то дороже 2000 тугриков.
Добрый вечер - кто замерял или прикидывал разницу в загрузке процессора при использовании аппаратного DTS/DD (xTreme Music) по сравнению с программным (xtreme Gamer)?
Если декодирование аппаратное - как тогда работает PowerDVD? Неужели отключает свои попытки разложить DTS/DD когда видит Music и другие аппаратки?
Вопрос интересен, так как собирался взять Gamer, но тут натолкнулся на различие аппаратное-программное декодирование. Важность в загрузке подчеркивается необходимостью загружать машину в фоновом режиме (процессор почти всегда под 100%) при просмотре DVD семьей. Пока сижу на встроенке, так как SB Live уже отдал (
Слышал ли кто нибудь о планах в обозримом будущем по выпуску бюджетной карты с аппаратным декодированием, типа Music2 или ZS? Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды Да, кстати, заранее спасибо за совет взять отдельный DVD плеер.
Main Character
Ни одна из карт Creative не делает декодирование аппаратно. Декодер в драйверах использует только CPU.
Нужно в нем или подобном плеере включить прямой вывод на SPDIF, тогда будет декодировать драйвер, при условии, что декодирование в дровах включено.
Декодеры убраны из всей линейки, включая новую модификацию топовой Elite Pro.
То есть из FAQ: "убрано декодирование Dolby Digital и DTS силами карты" - означает, что декодирование в Music это программное, но процессором карты через драйвер? Тогда все равно она разгружает процессор? А если вы пишете, что "Декодер в драйверах использует только CPU." - вообще становится непонятным, что же тогда убрали из Music по сравнению с Gamer (в данном контексте). Получается раньше работал CPU но через библиотеку драйвера, а в Gamer - тот же CPU, но уже через библиотеку POWER DVD? А смысл какой был тогда в Music заложен? Чего хотели достичь?
Это для Music справедливо, как я понимаю? Gamer ни в коем разе не включится? В любом случае мне SPDIF на данном этапе не применим.
А все-таки - какая разница в нагрузке на процессор в режимах драйвер-POWERDVD? Не больше долей процента или заметно? Кто пробовал? Может даже Power DVD эффективнее?
Спасибо. Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 07.07.2007 10:25
Main Character
Впервые декодер в драйвере появился в Live 5.1. Достичь хотели во-первых удобства, во-вторых отсутствия необходимости ставить сторонние программы. Может конечно в России и прочих странах бывшего СНГ и не принято покупать софт, но вообще-то теже Win/PowerDVD стоят немалых денег. Особенно в Premium-версиях, которые позволяют декодировать DTS (а первые карты X-Fi и это умеют). С Gamer и иже с ними идет OEM-версия PowerDVD, притом шестая, т.е. проще говоря фуфло.
