Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 129 из 838<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Где можно найти драйвера для Xonar DS под линукс? Ни один дистрибутив линукса не заработал из коробки со звуком, но более того! Я даже не нашёл драйверов или возможностей использовать её в Линуксе, если такой возможности оффициально не предусмотрено, то ничего не будет?(
Интеграшки отлично работают, само собой. Хотя даже моя интегрированная карта не во всех линукс-системах работала
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Нужно ядро 2.6.34
http://www.alsa-project.org/main/index. ... endor-Asus
Xonar DS - Supported since version ALSA 1.0.23 or kernel 2.6.34
Соответственно если в репозитории более ранняя версия, надо собирать руками.
GReY писал(а):
Рена супер! жду отчета о прослушивании
Провёл не большой тест с внешним БП, наушники Audio-Technica ATH-AD500, конфигурация в инфо.
Сначала подключил +/-12В и +5В от внешнего источника питания, молекс как видите на фото не подключал.
Звук стал чище, приятней, в общем "грязи" меньше стало.
Затем подключил только +/-12В от внешнего БП, цифровая часть ЦАП и т.п. запитывались стандартно от молекса.
В этом случае звуковая картинка стала похожа на то, что было до подключения аналогового БП.
Т.е. я не заметил разницы в звуке между внутренним и внешним питанием ОУ по +/-12В, ну если только чуть-чуть.
Что касаемо внешнего и внутреннего питания +/-12В - больший и явно заметный эффект я заметил после первого мода (установка стабилизатора по -12В 7912).
Ну и питание ЦАПа от внешнего источника тоже дало лучший звук, по моему явно лучше.
Всё конечно субъективно, много времени на прослушивание не было, сравнивал только по одной композиции.
При первом тесте с подключенными +5В, обнаружил что очень сильно греется стабилизатор +5В, ну и +12В который его запитывал, такое впечатление что ток потребления по +5В выше 250мА.
Видимо придётся переделывать стабилизатор под более мощную систему охлаждения (а представьте сколько U20 AZ7805D тепла рассеивает на ЗК :eek: )
Вот выпрямительный блок в 3,5" отсеке, куда плату стабилизатора ставить пока не решил, если рядом со звуковой - места мало и сверху и снизу, опять же в 3,5" отсек...
Прошу прощения за сумбурный отчёт, появится время, протестирую по полной программе ;)
парни привет, нужна помощь, дело вот в чем: есть xonar hdav1.3 и рес onkyo 707, значит по аналогу все в порядке, звук есть, а по hdmi рес пишет что нет сигнала, из комплекта аудио карты ставил только последние дрова с сайта (1773 для висты) при переключении с аналога на hdmi карта щелкает, но сигнала на ресивере нет, пробовал тыкать в разные входы на ресе, аналогичная ситуация, в аудиокарте подключаю "hdmi out"
надо ли еще какой софт ставить чтоб hdmi заработал? пробовал разные кабеля hdmi, ни чего не поменялось. в чем дело? может чего не так подключил?
аналог на HDAV? Deluxe что ли?
Char88 нет, не делюкс, обычная, на ней есть аналоговый выход rca или как там, вообщем тюльпаны на фронт (левый белый и правый красный)
вот еще вопрос: надо ли в обязательном порядке соединять видеокарту с аудио и потом только уже на ресивер? видео 280gtx, в комплекте с аудио есть переходник dvi - hdmi
Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять Audigy SE (0570) на ASUS Xonar DS/D2/D2X. Конкретно на что именно?
DS - 2000p, D2 - 6000p, D2X - 6800p.
1) задачи: в основном, blues-rock, reggae, hard-rock - lossless.
2) фильмы редко. Игры крайне редко.
3) акустика - VIGOOLE C2168 + LOGITECH Z-2300
http://catalog.onliner.by/vigoole/vigc2168/
http://www.thg.ru/video/200411251/print.html
4) Win 7 x64 (проблем не будет?)
Фото: 25
Скажите- можно ли подключить к Xonar DX наушники и стеорео колонки 2.0 чтоб и те и другие работали одновременно и если можно то как это сделать?
Можно. Нужно в списке "Аналоговый выход" выбрать пункт "4 колонки", в этом случае одновременно будут работать линейный (фронтальный) и следующий после него (кажется тыловой) выходы.
Наушники можно подключить к передней панели. Переключать в панели управления. Но качество снизится с передней панели.
Char88 не первый раз вижу от вас совершенно неправильные советы. при подключении через переднюю панель качество выше, только у некоторых паразитный фон появляется
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Ага, ага. А так несомненно выше. Ну фон только, Еще свист иногда, а так качество выше.... У меня например при подключении к передней панели отчетливо слышен шум, свист и другой мусор. Хотя карту я думаю нельзя в этом обвинять.
Фото: 25
У меня нет передней панели, :lol: т.к у меня нет корпуса. А за совет Trailblazer спасибо, всё заработало
Наконец удалось более-менее спокойно послушать с аналоговым внешним блоком питания.
И впечатления...
Звук стал ровнее, чище, детальнее, одним словом спокойнее но не пресным.
Услышал новые звуки в "затёртых" композициях, уже ни что не "кричит".
Ещё - если поёт солист, то как будто в твою голову вместо микрофона ;) (сейчас слушаю Best Audiophile Voices V)
Если после первого твика (установка стабилизатора -12В 7912) я писал:
низы попёрли, не бубканье, а нормальные, но такое впечатление, что всё остальное отодвинулось на задний план, "звонкость" пропала
То после твика с аналоговым питанием и низы не прут, каждый играет и поёт на "своём месте" в звуковой картинке (не знаю как объяснить, но как будто стерео расширилось что ли, глубина).
И мне почему то верхов не хватает....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Самое главное "грязи" на много меньше стало :-)
Фото: 93
Рена писал(а):
Услышал новые звуки в "затёртых" композициях, уже ни что не "кричит". каждый играет и поёт на "своём месте" в звуковой картинке (не знаю как объяснить, но как будто стерео расширилось что ли, глубина).
Это на Microlab SOLO6 C услышалось, что-ли? o_O :insane:
Inqizitor
12 постов выше я писал на чём слушал. :writer:
именно. у меня тишина полная
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ОУ какие?
GReY писал(а):
ОУ какие?
I/U LM4562 стоят, LME49860 так и не дождался :(
Слушаю в наушниках, спец притащил на работу чтоб на мониторах послушать, а переходник то забыл :fingal:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Верха то есть, но "зажато" как то...
Рена писал(а):
I/U LM4562
а фильтр?
GReY, AD823
