Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Varg так в твоей же ссылке в топике обсуждают что все оледы 120гц и далее четкость повышают только BFI. никаких нативных 200\240гц нет и не предвидится. Ты сам-то читал? и только 8к у лыжи 4к-240гц нативно выводит, а чтото подобное у 4к моделей будет в 21+ году, в лучшем случае
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
HELLdiego Матрица (панель) работает на 240 Гц. Других способов выводить 75% BFI@60 или 50% BFI@120 для эмиссивных дисплеев нет.
Электроника не умеет принимать 240 Гц картинку и передавать ее на матрицу. Но это не отменяет того, что сами TCON физически выводят кадры 240 раз в секунду. В 8К версии все посложнее, она разделена на зоны.
P.S. Mark Rejhon - наверное #1 эксперт по HFR и инпут-лагу.
Varg в общем получается что твоя идея - чтобы при работе MI у них матрицы пашут в 240гц, чтобы успевать к реальным 120FPS подрисовывать черные фреймы? мне кажется, что ты неправ, потому что то что описано в том же топике это не нативная, а ,"дословно", - эффективная частота. при работе подсветки сканирующей в 240, а то и 480hz они способны достигать "той же плавности" движения и отсутствия смазов, как 240fps на 240hz экране, то есть 4мс+- , но это не нативная частота матрицы, это 120гц матрица+строб BFI. Я понял это так из 548-549 страниц.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ну и смотрим соответственно видео rtings которые и говорят "как все хайенд тв тоже использует 120гц панель"
HELLdiego Частоту в 240 Гц подтверждает также наличие 25%, 50%, 75% режимов для BFI на частоте 60 Гц.
Другое подтверждение - LG заявляет MPRT 3.4 мс, измеряется около 4.1 мс, это ровно тот MPRT, который будет при 240 Гц.
Кроме того, нет других известных механизмов делать BFI на OLED, кроме как физически отрисовать черный кадр, а потом полный кадр. Строб BFI - это на LCD, где есть подсветка. Если отдельным контроллером резать питание на OLED целиком, то картинка будет сбрасываться. Таким образом, кадр все равно придется рисовать заново. При 50% BFI при 120 Гц на это будет 4 миллисекунды.
Впрочем, питание целиком не рубят, потому что кадр рисуется сверху вниз, и если так делать, то верх будет ярким, низ тусклым, т.к. будет отключен, как только отрисуется. Остается вводить черный кадр по строкам, как и картинку. Так и делается, по всем признакам.
Kryloff Если бы не мой административный ресурс, тебе давно бы отключили доступ.
Впрочем даже не "если". В первый раз, когда просили забанить, я отказал. Во второй раз тебя действительно забанили, согласовали модераторской коллегией, пока я был в отпуске, на максимальный срок, для которого мое согласие не требуется. Да ты и сампошел.
19-10-2019, модератор писал(а):
Kryloff Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) 12 месяцев
После чего я все равно снял бан. Но да, строй иллюзии. Я один злодей, а все на форуме от тебя без ума.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Ты наш благодетель!
Varg писал(а):
Впрочем даже не "если". В первый раз, когда просили забанить, я отказал. Во второй раз тебя действительно забанили, согласовали модераторской коллегией, пока я был в отпуске, на максимальный срок, для которого мое согласие не требуется. Да ты и сам пошел. 19-10-2019, модератор писал(а): Kryloff Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) 12 месяцев
Напоминает притчу про президента и верховный конституционный суд.
Господа Хорошие, лучше посоветуйте мне, лошаре, какой нибудь стоящий тв от 40 до 47 дюймов, чтоб казал классно, и умел с сетью работать, но не был слишком дорог, а?
HELLdiego Почему? Телевизор может принять и вывести 120 различных изображений в секунду, это соответствует частоте кадров 120 Гц.
То, что там внутри 2 TCON, каждый из них с частотой 1 ГГц, и они выводят кадр за 4 миллисекунды - как и вообще то, сколько там TCON-ов, каких, из скольки чипов набран HDMI-блок, и прочее - энд юзера не касается.
Сейчас это можно использовать только для BFI. Чтобы гонять 240 разных кадров в секунду, нужно обновить и входы, и процессор, и другую электронику. Просто физически возможность есть, кадр меняется за 4 мс. И скоро наверняка откроют и порты.
troll На IPS сейчас остались только бюджетные модели, все старшие на VA. В том числе почти все более-менее яркие на VA.
В этом сегменте выбора толком нет, разве что Samsung QN43. Или из подешевле, это я так понимаю не себе или на кухню, UE43NU7xxx (7170, 7100 и еще несколько с мелкими различиями).
IPS есть смысл брать только ради WebOS + Magic Remote, т.к. по удобству управления LG и все остальное отличаются просто на десятилетие. 43UU661 из них старший, остальные надо по месту смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: alexis69 и гости: 15
